Проблема с FT-990: слабый сигнал самоконтроля при работе CW, советы из инструкции не помогают. Подскажите в чём причина?
Попробуйте обратиться на YAESU.ru,на форум.Задайте вопрос.Туда иногда заглядывают спецы из их сервисцентра.Кстати они сейчас снизили цены на ремонтные услуги.Полная диагностика трансивера 30-50 у.е.
У меня ft1011(аналог ft990)... На приём не показывает s метр... Приём в sw заметно ухудшился... Приём в tm пропал... В ssb прнимает нормально... Тюнер не понятно как работает... Передача 100ватт есть... Самоконтроль в Телеграфе пропадает... Если кто то встречался с такой неисправностью - - помогите... С уважением.. Александр
Очень многое лечится ресетом: сверху справа аппарата есть крышечка, снимаете её и рычажками делаете полный ресет.
Здравствуйте. Возникла проблема FT-1011,-нет передачи ни на одном диапазоне,ни в одной моде. Причем трансивер не использовался неделю. Включил,-прием нормальный,при переходе на передачу срабатывает реле,загорается "Трансмитт" и все, по S-метру ток коллектора 0,напряжение 0,мощность 0. По сервис мануалу на плате РА напряжения в норме,в том числе по управлению 10.5в. Пробовал включать рядом приемник,- слабый сигнал есть. Где еще копать,RF UNIT ?
Хоть в инструкции и сказано, что потенциометр VR3011 (под верхней крышкой трансивера) регулирует громкость нажатия кнопок на передней панели, но на самом деле регулирует еще и громкость самопрослушивания.
На плате Rf UNIT оказались пробиты диоды D1063,D1057. Заменил их нашими КД509,после этого появилась мощность около 1 Ватта. По S-метру теперь отображается только напряжение на коллекторах,ток-0,ALC-0.Напряжения на шине 12R при передаче -0,7в, на 12Т напряжение 10,7в. В контрольном приемнике при передаче стоит сплошной свист самовозбуда,через кооторый слышно полезный сигнал. В тупике....
Проблема с передачей 160 м. Работает трансивер на передачу только в диапазоне 1.800-2.000. Выходная мощность на эвиваленте ровненько 100 Вт. в любом участке от 1.800 до 2.000. Стоит перестроить чуть ниже 1.800 или чуть выше 2.000, передачи нет. От слова вообще нет! Pвых=0. На остальных диапазонах все нормально, только на 160 м. Куда копать?
