Показано с 1 по 11 из 11
    Standart Power Аватар для RW9W
    21.05.2010
    г.Уфа
    242
    281
    415
    Стыковка FT-990 через UnicomDual
    Здравствуйте!
    Кто может быть сталкивался с такой проблемой.
    Несколько дней пытался состыковать FT-990 со своим ноутбуком через UnicomDual в соревнованиях использую программку AATest. На данный момент добился что манипуляция с ноута идёт (т.е.PTT/CW работает) а вот частота с трансивера в программке никак не хочет отображаться. Соединил всё как по инструкции, чётность битов =2 и скорость обмена 4800. Даже над шкалой загорелась надпись "Cat System" , стало быть всё работать должно, а вот не всё однако...
    Mожет в самом трансивере какой запрет стоит на CAT-систему, хотя вроде бы трансивер простой в управлении, менюшек там нет электронных чтобы через них выбирать настройки Cat...
    На всякий случай попробовал в программке MixW - то же самое.
    Алексей.
    Покинул форум Аватар для RX3DPK/A
    22.05.2002
    Дима Измайловский
    649
    108
    125
    Приветствую!
    У меня аналогичная картина, что и у вас.
    При этом я могу значение частоты и моды с компа задать на трансивер, а вот получать с него данные не выходит.
    Думаю, что проблема в транзисторном ключе в трансивере, который стоит между процессором и выходом команд САТ. Но уверенности в этом нет-нет приборов...
    Ну не может же быть затык в перемычках на FIF232 в интерфейсе?
    Low Power
    05.07.2009
    3
    26
    Здравствуйте Алексей у меня была проблемма с интерфейсом Unicom Dual не включалась CAT система я потом нашёл причину была ошибка в распайке кабеля в разьёме db-15 прозвоните внимательно кабель ,73!
    22.05.2002
    Дима Измайловский
    649
    108
    125
    В моем случае распайка db15 верная, соединение прозванивается от разъема трансивера до платы интерфейса...
    Как же тяжко искать осциллограф и смотреть, чего там выходит с трансивера...
    16.01.2009
    Varna
    298
    189
    427
    Попробуйте Baud rate=4800, Data bits=8, Parity=None, Stop bits=1
    Standart Power Аватар для UT1FT
    21.11.2010
    UA, Измаил
    46
    137
    9
    48
    Скорее всего у топик стартера версия ROM 1.2 и нифига ему не поможет. У меня такая же проблема. Нормально через CAT трансивер работает только с ROM 1.3
    TX SWL
    24.12.2008
    Volgograd
    3,305
    1747
    2563
    Также бьюсь с состыковкой 990-го с компом через USB.
    Поначалу применил стандартный USB-COM- data cable, далее шёл самодельный переходник на ADM232A c питанием от DTR-шины по схеме RN6AM.
    CW/PTT не использовал, работала только CAT с HX-log и AA-test. Установки в OmniRig стандартные, только тайминги 400\4000 пришлось уменьшить до 300\3500. При повышенных таймингах CAT работала, но иконка в трансивере моргала. При меньших значениях загоралась постоянно при запуске программы.
    Проблемы начались после попыток подключить CW/PTT.
    Изготовил коробочку по схеме RN6AM со всеми тумблерами, ключами и шнурами. В качестве преобразователя применил кабель с коробочкой от "Евросети" на PL2303HX. Не работает ничего. Ни CAT, ни CW/PTT.
    Пролез все настройки программ, установку драйвера, назначение COM портов неоднократно. Не помогло.
    Исключил ключи в сторону педали и манипуляции, взяв сигналы напрямую с PL2303 c шин DTR-RTS. Эти функции заработали, но САТ молчит.
    Может, конфликт из-за " делёжки " COM-порта между САТ и CW/PTT? Ведь в AA-test назначаю один и тот же порт (СОМ-7).
    Сейчас думаю применить два шнура с PL2303. С одного брать TXD-RXD, с Другого DTR-RTS.
    21.11.2010
    UA, Измаил
    46
    137
    9
    48
    Давайте пойдем от обратного. Версия ROM какая? Проверяется так: зажимаем кнопки 1 и 3 на трансивере и при зажатых включаем. На табло через некоторое время загорится надпись Yaesu и версия ROM
    QRP Аватар для RW3DVG
    19.06.2007
    11
    Ну по поводу прошивки, тут надо еще посмотреть, ведь в TRX Manager все работает прекрасно!!! (у меня прошивка 1.2 V)
    Вот только я не могу понять как эту прграмму с UR5EQF_Log 3 версии состыковать.
    С уважением, Алексей.
    High Power Аватар для UN8PA
    09.08.2010
    Сарань
    667
    237
    Цитата Сообщение от RW3DVG Посмотреть сообщение
    ............ ведь в TRX Manager все работает прекрасно!!! (у меня прошивка 1.2 V)
    ......................... как эту прграмму с UR5EQF_Log 3 версии состыковать.
    Вот так
    QRPP
    10.02.2021
    новомичуринск Рязанской обл.
    6
    Люди,подскажите где найти драйвер для unicom dual?Эксплуатирую FT990.
  1. Интерфейс UnicomDual
    от EX8AB в разделе Цифровые виды радиосвязи
    Ответов: 197
    Последнее сообщение: 05.03.2024, 13:32
  2. UnicomDual и Yaesu FT-2000
    от RL3DR в разделе FT-2000
    Ответов: 32
    Последнее сообщение: 12.09.2019, 18:31
  3. CAT UnicomDual и FT-850
    от RX9UK в разделе FT-850
    Ответов: 27
    Последнее сообщение: 01.03.2018, 18:22
  4. Not WKD UnicomDual + TS-850s на 28 мгц
    от RV3YR в разделе TS-850
    Последнее сообщение: 04.12.2008, 12:06
  5. Стыковка раций
    от griton в разделе УКВ аппаратура
    Последнее сообщение: 26.05.2005, 19:01
