Показано с 1 по 15 из 24
Тема: FT-990: антенный тюнер
    06.01.2007
    Старощербиновская
    2,913
    993
    9154
    при проверке работоспособности трансивера оказалось, что встроенный тюнер, хоть и пытается работать, но работает не совсем корректно. первоначально проверялась работа только на 20м. в процессе работы тюнера стрелка КСВ метра изменяла свое положение на шкале, но не опускалась ниже значения 5. после чего работа тюнера прекращалась и загорался красный светодиод HI SWR.
    несколько минут назад была проведена лабораторная работа, проверялась работа тюнера на всех диапазонах в их крайних точках. к трансиверу был подключен эквивалент 75 Ом. по диапазонам получилось следующее:
    28МГц - 2
    24МГц - 2,3
    21МГц - 5
    18МГц - >5
    14МГц - >>5
    10МГц - >>>5
    3.5МГц - 5
    1.8МГц - 5
    п.с. на 18МГц стрелка останавливается правее цифры 5 примерно на 4мм, на 14МГц примено 8 мм, на 10МГц - примерно 12мм.
    п.п.с. на 80 и 160м в начале цикла настройки из обласи тюнера слышно несколько шелчков реле. возможно срабатывают реле, подключающие к КПЕ доп емкости. при этом стрелка КСВ метра опускается до 1,затем убегает в правую часть шкалы и в конце настройки останавливается возле 5.
    есть подозрение, что проблема может быть с каким то реле. но возможно не подается команда на соответствующее реле ("теряется" по пути). алгоритма включения катушек /кондеров в зависимости от диапазона нет. нужно проводить лабораторку.
    п.п.с. тюнер до меня уже кто то пытался ремонтировать.
    возможно кто то из владельцев 990-го сталкивался с подобной проблемой?
    QRPP
    04.07.2011
    Лечиться сбросом настроек. Удерживаешь три кнопки GEN-29-ENT и включаешь трансивер. При использовании тюнера и нескольких антенн периодически такую процедуру нужно производить.
    Standart Power Аватар для RV3ID
    25.10.2012
    Удомля, Тверская обл.
    237
    153
    211
    Абсолютно согласен. Более 10 лет использовал 990 и примерно раз в полгода - год приходилось проделывать сброс к заводским установкам, после чего тюнер начинал нормально работать.
    10.08.2009
    75
    533
    141
    210
    А это относится а FT-1000D?
    21.11.2009
    г.Курган
    764
    356
    520
    Вроде у тюнера FT990 есть своя пимпочка для его обнуления без сброса настроек аппарата в целом. То ли сбоку аппарата, то ли снизу есть отверстие в котором надо нажать тонкой отверткой. Как-то Геннадий Григорьевич Шульгин показывал когда тестировал мой аппарат.
    73!Владимир RW9QA
    Member of RCC # 72, RRC # 1500, DIG # 5293, KDR # 2, EPC # 11301
    DXCC # 35986, 5 Band DXCC #7608, DXCC 160, DXCC Challenge
    WAZ, 5 Band WAZ # 1777
    Checkpoint WAZ, WPX and other's award's CQ Magazine.
    10.08.2009
    75
    533
    141
    210
    А есть такая пимпочка у FT-1000 D ?
    25.10.2012
    237
    153
    211
    Под небольшой крышечкой сверху трансивера есть несколько переключателей - один из них для сброса, нужно переключить его в OFF и влючить трансивер, произойдет сброс. Непомню какого уровня этот сброс, полный или не полный, но для тюнера всегда помогало. Затем перевести переключатель в исходное состояние.
    Very High Power Аватар для RZ3CC
    13.12.2008
    84
    2,232
    5956
    371
    Чтобы правильно обнулить процессор нужно выключить радио! Затем снять сверху спереди и сбоку лючок. На ближайшей к боковине плате сверху находится переключатель BACK UP в рабочем положении ON. Нужно перевести переключатель в положение OFF, а через 10 секунд переключить обратно в положение ON. При этом очистятся и "мозги" памяти тюнера! Можно снова включать радио и работать. Кто часто пользуется тюнером, такую операцию желательно проводить не реже одного раза в квартал.
    Big Gun
    28.11.2013
    6,126
    4061
    750
    А что еще изменится при полной перезагрузке процессора?
    10.08.2009
    75
    533
    141
    210
    Геннадий Григорьевич !
    В FT 1000 D эта операция поможет ?
    10.08.2009
    75
    533
    141
    210
    P.S. Очень плохо тюнер в FT-1000D стал понимать
    настройки. Рядом стоящий IC-7600 работает прекрасно.
  12. #12
    13.12.2008
    84
    2,232
    5956
    371
    Стираются записанные в память значения частот, последняя частота, оставленная при выключении аппарата, вид mode. Радио переходит в заводские установки по умолчанию. Такое происходит во всех моделях аппаратуры, в том числе и в FT-1000.
  13. #13
    13.12.2008
    84
    2,232
    5956
    371
    Помогает, если исправен тюнер. Если тюнер совсем не останавливается или останавливается ближе к КСВ = 2, то он неисправен.
    Чаще всего проблема в нарушении контактов реле, коммутирующих катушки, пробое конденсторов и утечке диодов датчиков. Реже - отказ редукторов двигателей, вращающих КПЕ. Иногда в тюнере FT-1000 встречается плохой пропай "нырков" двусторонней платы в креплении катушек.
  14. #14
    10.08.2009
    75
    533
    141
    210
    Спасибо !
    Это аппарат, который вам
    привозил RX4W.
    Ему уже много лет
    Буду смотреть
  15. #15
    06.01.2007
    Старощербиновская
    2,913
    993
    9154
    большущщее спасибо !!! попробую .
  1. Антенный тюнер IC-746
    от RW3VZ в разделе IC-746
    Ответов: 23
    Последнее сообщение: 10.02.2020, 15:27
  2. Антенный тюнер
    от R2DIC в разделе Антенномания
    Ответов: 49
    Последнее сообщение: 17.08.2015, 04:56
  3. Антенный тюнер MFJ-993
    от US5MRX в разделе Антенномания
    Последнее сообщение: 09.07.2010, 13:11
  4. Антенный тюнер WAT-300 (AH-4) к IC-760(765)
    от RU3XU в разделе Антенны КВ
    Последнее сообщение: 06.09.2009, 21:00
  5. Антенный тюнер
    от RC3C в разделе FT-847
    Ответов: 42
    Последнее сообщение: 12.06.2009, 19:31
