при проверке работоспособности трансивера оказалось, что встроенный тюнер, хоть и пытается работать, но работает не совсем корректно. первоначально проверялась работа только на 20м. в процессе работы тюнера стрелка КСВ метра изменяла свое положение на шкале, но не опускалась ниже значения 5. после чего работа тюнера прекращалась и загорался красный светодиод HI SWR.
несколько минут назад была проведена лабораторная работа, проверялась работа тюнера на всех диапазонах в их крайних точках. к трансиверу был подключен эквивалент 75 Ом. по диапазонам получилось следующее:
28МГц - 2
24МГц - 2,3
21МГц - 5
18МГц - >5
14МГц - >>5
10МГц - >>>5
3.5МГц - 5
1.8МГц - 5
п.с. на 18МГц стрелка останавливается правее цифры 5 примерно на 4мм, на 14МГц примено 8 мм, на 10МГц - примерно 12мм.
п.п.с. на 80 и 160м в начале цикла настройки из обласи тюнера слышно несколько шелчков реле. возможно срабатывают реле, подключающие к КПЕ доп емкости. при этом стрелка КСВ метра опускается до 1,затем убегает в правую часть шкалы и в конце настройки останавливается возле 5.
есть подозрение, что проблема может быть с каким то реле. но возможно не подается команда на соответствующее реле ("теряется" по пути). алгоритма включения катушек /кондеров в зависимости от диапазона нет. нужно проводить лабораторку.
п.п.с. тюнер до меня уже кто то пытался ремонтировать.
возможно кто то из владельцев 990-го сталкивался с подобной проблемой?
