спасибо за раскрытие секрета, Геннадий Григорьевич !
таблетки не помоглю. все таки проблема в тюнере. в мануале есть несколько слов про back up. в частности, если трансивер долго не будет работать, предлагается движок ставить в положение ОТКЛ. наверное, чтобы с экономить на батарейке :-)
повелся на объявление на доске про комплектующие 990. приобрел тюнер с надеждой дешево восстановить полностью работоспособность трансивера. не тут то было. "новый" тюнер оказался вообще убитым. обе платы.
попытался поставить его в сборе - постоянно годит с/д WAIT и при переходе на передачу с/д "передача" моргает. пробовал платы "нового" тюнера по отдельности подключать к соответствующим платам родного. та же история.
с/д WAIT продолжает гореть с моей платой процессора и новой платой тюнера. двигатели стоят как вкопаные.
теперь проблем прибавилось вдвойне. нужно ковырять оба тюнера :-(
Мой FT-1000 не выдаёт полную мощность 200 ватт. На 20 метров в CW 100w, SSB 50w. На 40 метров 70 CW, 50w телефоном. На других диапазонах так же нет полной мощности. Процессор сбросил к заводским настройкам, а дальше где искать не знаю. Помогите кто может.
приветствую. удалось решить проблему? у меня, похоже, аналогичная беда.Цитата:
Сообщение от R6CW
Тож проблема у коллеги. Я пока не лазил, на ВЧ тюнер не строится. Даж на эквивалент. Сброс не помог. Проверять поэлементно, наверное.
На НЧ нормально. Без тюнера и на ВЧ выход есть.
Я бы посоветовал посмотреть внимательно переключение полосовых фильтров на передачу.
Релюшки стоят в прозрачном кожухе, очень хорошо видно что включается при смене диапазона.
Лично у меня погорел дешифратор, (там что-то типа нашего аналога ИД1) который переключает релюшки полосовых фильтров. Начал неправильно включать фильтра.
После замены стало всё отлично.
А как Вы делали сброс? Если через переключатель BACK UP или через три кнопки GEN-29-ENT, то это "мозги" тюнера не очистит. Нужно добраться до самого тюнера и на нем найти маленький переключатель. Он то и устанавливает настройки тюнера по умолчанию. По крайней мере, в моем FT-990, я два раза проводил подобную операцию. Никакой другой сброс к положительному результату не приводил.
