11.12.2014, 12:15 #16Very High Power
- 06.01.2007
- Старощербиновская
- 2,913
- 993
- 9158
13.12.2014, 04:44 #17Very High Power
- 06.01.2007
- Старощербиновская
- 2,913
- 993
- 9158
таблетки не помоглю. все таки проблема в тюнере. в мануале есть несколько слов про back up. в частности, если трансивер долго не будет работать, предлагается движок ставить в положение ОТКЛ. наверное, чтобы с экономить на батарейке :-)
01.03.2015, 13:07 #18Very High Power
- 06.01.2007
- Старощербиновская
- 2,913
- 993
- 9158
повелся на объявление на доске про комплектующие 990. приобрел тюнер с надеждой дешево восстановить полностью работоспособность трансивера. не тут то было. "новый" тюнер оказался вообще убитым. обе платы.
попытался поставить его в сборе - постоянно годит с/д WAIT и при переходе на передачу с/д "передача" моргает. пробовал платы "нового" тюнера по отдельности подключать к соответствующим платам родного. та же история.
с/д WAIT продолжает гореть с моей платой процессора и новой платой тюнера. двигатели стоят как вкопаные.
теперь проблем прибавилось вдвойне. нужно ковырять оба тюнера :-(
03.05.2015, 09:40 #19Low Power
- 17.01.2010
- Tyumen
- 75
- 28
- 13
Мой FT-1000 не выдаёт полную мощность 200 ватт. На 20 метров в CW 100w, SSB 50w. На 40 метров 70 CW, 50w телефоном. На других диапазонах так же нет полной мощности. Процессор сбросил к заводским настройкам, а дальше где искать не знаю. Помогите кто может.
Алексей RA9LY
06.06.2016, 20:29 #20стрелок-радист
- 22.02.2006
- 293
- 77
- 41
приветствую. удалось решить проблему? у меня, похоже, аналогичная беда.
Сообщение от R6CW
24.01.2020, 11:54 #21Very High Power
- 18.12.2009
- Чапаевск, Самарской обл.
- 1,076
- 295
- 683
Тож проблема у коллеги. Я пока не лазил, на ВЧ тюнер не строится. Даж на эквивалент. Сброс не помог. Проверять поэлементно, наверное.
На НЧ нормально. Без тюнера и на ВЧ выход есть.Валерий (UA4HBO)
24.01.2020, 14:32 #22
Я бы посоветовал посмотреть внимательно переключение полосовых фильтров на передачу.
Релюшки стоят в прозрачном кожухе, очень хорошо видно что включается при смене диапазона.
Лично у меня погорел дешифратор, (там что-то типа нашего аналога ИД1) который переключает релюшки полосовых фильтров. Начал неправильно включать фильтра.
После замены стало всё отлично.Алексей.73!
24.01.2020, 17:52 #23Big Gun
- 28.11.2013
- 71
- 6,132
- 4068
- 752
А как Вы делали сброс? Если через переключатель BACK UP или через три кнопки GEN-29-ENT, то это "мозги" тюнера не очистит. Нужно добраться до самого тюнера и на нем найти маленький переключатель. Он то и устанавливает настройки тюнера по умолчанию. По крайней мере, в моем FT-990, я два раза проводил подобную операцию. Никакой другой сброс к положительному результату не приводил.
EU1FQ
Николай
06.02.2020, 13:14 #24
7Спасибо
