Показано с 16 по 24 из 24
Тема: FT-990: антенный тюнер
  1. #16
    06.01.2007
    Старощербиновская
    2,916
    994
    9169
    Цитата Сообщение от RZ3CC Посмотреть сообщение
    Чтобы правильно обнулить процессор нужно выключить радио! Затем снять сверху спереди и сбоку лючок. На ближайшей к боковине плате сверху находится переключатель BACK UP в рабочем положении ON. Нужно перевести переключатель в положение OFF, а через 10 секунд переключить обратно в положение ON. При этом очистятся и "мозги" памяти тюнера! Можно снова включать радио и работать. Кто часто пользуется тюнером, такую операцию желательно проводить не реже одного раза в квартал.
    спасибо за раскрытие секрета, Геннадий Григорьевич !
  2. #17
    06.01.2007
    Старощербиновская
    2,916
    994
    9169
    таблетки не помоглю. все таки проблема в тюнере. в мануале есть несколько слов про back up. в частности, если трансивер долго не будет работать, предлагается движок ставить в положение ОТКЛ. наверное, чтобы с экономить на батарейке :-)
  3. #18
    06.01.2007
    Старощербиновская
    2,916
    994
    9169
    повелся на объявление на доске про комплектующие 990. приобрел тюнер с надеждой дешево восстановить полностью работоспособность трансивера. не тут то было. "новый" тюнер оказался вообще убитым. обе платы.
    попытался поставить его в сборе - постоянно годит с/д WAIT и при переходе на передачу с/д "передача" моргает. пробовал платы "нового" тюнера по отдельности подключать к соответствующим платам родного. та же история.
    с/д WAIT продолжает гореть с моей платой процессора и новой платой тюнера. двигатели стоят как вкопаные.
    теперь проблем прибавилось вдвойне. нужно ковырять оба тюнера :-(
  4. #19
    Low Power
    17.01.2010
    Tyumen
    75
    28
    13
    Мой FT-1000 не выдаёт полную мощность 200 ватт. На 20 метров в CW 100w, SSB 50w. На 40 метров 70 CW, 50w телефоном. На других диапазонах так же нет полной мощности. Процессор сбросил к заводским настройкам, а дальше где искать не знаю. Помогите кто может.
  5. #20
    стрелок-радист
    22.02.2006
    293
    77
    41
    Цитата Сообщение от R6CW
    при проверке работоспособности трансивера оказалось, что встроенный тюнер, хоть и пытается работать, но работает не совсем корректно. первоначально проверялась работа только на 20м. в процессе работы тюнера стрелка КСВ метра изменяла свое положение на шкале, но не опускалась ниже значения 5. после чего работа тюнера прекращалась и загорался красный светодиод HI SWR.
    приветствую. удалось решить проблему? у меня, похоже, аналогичная беда.
  6. #21
    Very High Power Аватар для UA4HBO
    18.12.2009
    Чапаевск, Самарской обл.
    1,076
    295
    683
    Тож проблема у коллеги. Я пока не лазил, на ВЧ тюнер не строится. Даж на эквивалент. Сброс не помог. Проверять поэлементно, наверное.
    На НЧ нормально. Без тюнера и на ВЧ выход есть.
  7. #22
    Standart Power Аватар для UA4WAU
    08.12.2011
    280
    270
    35
    Я бы посоветовал посмотреть внимательно переключение полосовых фильтров на передачу.
    Релюшки стоят в прозрачном кожухе, очень хорошо видно что включается при смене диапазона.
    Лично у меня погорел дешифратор, (там что-то типа нашего аналога ИД1) который переключает релюшки полосовых фильтров. Начал неправильно включать фильтра.
    После замены стало всё отлично.
  8. #23
    Big Gun
    28.11.2013
    6,133
    4070
    752
    Цитата Сообщение от UA4HBO Посмотреть сообщение
    ... Сброс не помог.
    А как Вы делали сброс? Если через переключатель BACK UP или через три кнопки GEN-29-ENT, то это "мозги" тюнера не очистит. Нужно добраться до самого тюнера и на нем найти маленький переключатель. Он то и устанавливает настройки тюнера по умолчанию. По крайней мере, в моем FT-990, я два раза проводил подобную операцию. Никакой другой сброс к положительному результату не приводил.
  9. #24
    18.12.2009
    1,076
    295
    683
    Да, спасибо, тюнер контрол юнит плата, рядом с батарейкой.
  1. Антенный тюнер IC-746
    от RW3VZ в разделе IC-746
    Ответов: 23
    Последнее сообщение: 10.02.2020, 15:27
  2. Антенный тюнер
    от R2DIC в разделе Антенномания
    Ответов: 49
    Последнее сообщение: 17.08.2015, 04:56
  3. Антенный тюнер MFJ-993
    от US5MRX в разделе Антенномания
    Последнее сообщение: 09.07.2010, 13:11
  4. Антенный тюнер WAT-300 (AH-4) к IC-760(765)
    от RU3XU в разделе Антенны КВ
    Последнее сообщение: 06.09.2009, 21:00
  5. Антенный тюнер
    от RC3C в разделе FT-847
    Ответов: 42
    Последнее сообщение: 12.06.2009, 19:31
