09.11.2014, 23:37 #1Very High Power
- 06.01.2007
- Старощербиновская
- 2,913
- 993
- 9158
FT-990: антенный тюнер
при проверке работоспособности трансивера оказалось, что встроенный тюнер, хоть и пытается работать, но работает не совсем корректно. первоначально проверялась работа только на 20м. в процессе работы тюнера стрелка КСВ метра изменяла свое положение на шкале, но не опускалась ниже значения 5. после чего работа тюнера прекращалась и загорался красный светодиод HI SWR.
несколько минут назад была проведена лабораторная работа, проверялась работа тюнера на всех диапазонах в их крайних точках. к трансиверу был подключен эквивалент 75 Ом. по диапазонам получилось следующее:
28МГц - 2
24МГц - 2,3
21МГц - 5
18МГц - >5
14МГц - >>5
10МГц - >>>5
3.5МГц - 5
1.8МГц - 5
п.с. на 18МГц стрелка останавливается правее цифры 5 примерно на 4мм, на 14МГц примено 8 мм, на 10МГц - примерно 12мм.
п.п.с. на 80 и 160м в начале цикла настройки из обласи тюнера слышно несколько шелчков реле. возможно срабатывают реле, подключающие к КПЕ доп емкости. при этом стрелка КСВ метра опускается до 1,затем убегает в правую часть шкалы и в конце настройки останавливается возле 5.
есть подозрение, что проблема может быть с каким то реле. но возможно не подается команда на соответствующее реле ("теряется" по пути). алгоритма включения катушек /кондеров в зависимости от диапазона нет. нужно проводить лабораторку.
п.п.с. тюнер до меня уже кто то пытался ремонтировать.
возможно кто то из владельцев 990-го сталкивался с подобной проблемой?
10.12.2014, 10:27 #2QRPP
- 04.07.2011
Лечиться сбросом настроек. Удерживаешь три кнопки GEN-29-ENT и включаешь трансивер. При использовании тюнера и нескольких антенн периодически такую процедуру нужно производить.
RU4AN
10.12.2014, 11:52 #3
10.12.2014, 12:02 #4High Power
- 10.08.2009
- 75
- 533
- 141
- 210
А это относится а FT-1000D?
RT4W
10.12.2014, 12:16 #5High Power
- 21.11.2009
- г.Курган
- 764
- 356
- 520
73!Владимир RW9QA
Member of RCC # 72, RRC # 1500, DIG # 5293, KDR # 2, EPC # 11301
DXCC # 35986, 5 Band DXCC #7608, DXCC 160, DXCC Challenge
WAZ, 5 Band WAZ # 1777
Checkpoint WAZ, WPX and other's award's CQ Magazine.
10.12.2014, 14:17 #6High Power
- 10.08.2009
- 75
- 533
- 141
- 210
А есть такая пимпочка у FT-1000 D ?
RT4W
10.12.2014, 16:18 #7Standart Power
- 25.10.2012
- Удомля, Тверская обл.
- 237
- 153
- 211
Под небольшой крышечкой сверху трансивера есть несколько переключателей - один из них для сброса, нужно переключить его в OFF и влючить трансивер, произойдет сброс. Непомню какого уровня этот сброс, полный или не полный, но для тюнера всегда помогало. Затем перевести переключатель в исходное состояние.
73 Андрей RV3ID DXCC HR #1
10.12.2014, 17:33 #8Very High Power
- 13.12.2008
- 84
- 2,232
- 5956
- 371
Чтобы правильно обнулить процессор нужно выключить радио! Затем снять сверху спереди и сбоку лючок. На ближайшей к боковине плате сверху находится переключатель BACK UP в рабочем положении ON. Нужно перевести переключатель в положение OFF, а через 10 секунд переключить обратно в положение ON. При этом очистятся и "мозги" памяти тюнера! Можно снова включать радио и работать. Кто часто пользуется тюнером, такую операцию желательно проводить не реже одного раза в квартал.
Геннадий Шульгин (RZ3CC)
10.12.2014, 19:03 #9Big Gun
- 28.11.2013
- 71
- 6,128
- 4063
- 752
А что еще изменится при полной перезагрузке процессора?
EU1FQ
Николай
10.12.2014, 22:05 #10High Power
- 10.08.2009
- 75
- 533
- 141
- 210
Геннадий Григорьевич !
В FT 1000 D эта операция поможет ?RT4W
10.12.2014, 22:22 #11High Power
- 10.08.2009
- 75
- 533
- 141
- 210
11.12.2014, 06:57 #12
11.12.2014, 07:04 #13Very High Power
- 13.12.2008
- 84
- 2,232
- 5956
- 371
Помогает, если исправен тюнер. Если тюнер совсем не останавливается или останавливается ближе к КСВ = 2, то он неисправен.
Чаще всего проблема в нарушении контактов реле, коммутирующих катушки, пробое конденсторов и утечке диодов датчиков. Реже - отказ редукторов двигателей, вращающих КПЕ. Иногда в тюнере FT-1000 встречается плохой пропай "нырков" двусторонней платы в креплении катушек.Геннадий Шульгин (RZ3CC)
11.12.2014, 07:13 #14High Power
- 10.08.2009
- 75
- 533
- 141
- 210
Спасибо !
Это аппарат, который вам
привозил RX4W.
Ему уже много лет
Буду смотретьRT4W
11.12.2014, 12:12 #15Very High Power
- 06.01.2007
- Старощербиновская
- 2,913
- 993
- 9158
7Спасибо
