Несколько лет назад делали ремонт старой авиарадиостанции в Сайкоме. Дилер в Германии отказался, в Сайкоме сделали.
Обратитесь к R2AJI. Может поможет.
Привет, всем.
Сегодня "сдох" мой "старичок", FT-990...
При включении питания стрелка индикатора зашкаливает, а на шкале одни "0" больше никаких индикаций...
Подозреваю, что либо блок питания, либо оконечник...
Может кто-то что-то подскажет...
Первым делом выходное питание,особенно минусовую цепь.
Заменить батарейку на плате процессора.
Ну это ненадолго, помяните мое слово, такие проявления обычно при 2.5-2.7В, т.е. сильно за гранью срока. Проверьте батарейку, если менее 3В то на 100% нужна замена.
По мануалу и схеме - или то или другое, на 100% исключая пересечение. Но сам не проверял - нет необходимости.
