Показано с 31 по 39 из 39
Тема: ремонт yaesu ft 990 , вч токи , ремонтные платы.
  1. #31
    Big Gun
    20.01.2004
    Башкортостан
    7,798
    4403
    3122
    Несколько лет назад делали ремонт старой авиарадиостанции в Сайкоме. Дилер в Германии отказался, в Сайкоме сделали.
  2. #32
    Very High Power Аватар для RA3QJ
    28.09.2007
    Нововоронеж
    1,849
    908
    808
    Обратитесь к R2AJI. Может поможет.
  3. #33
    Very High Power Аватар для UA9LP
    16.07.2009
    Nr. Тюмень
    1,417
    422
    816
    Привет, всем.
    Сегодня "сдох" мой "старичок", FT-990...
    При включении питания стрелка индикатора зашкаливает, а на шкале одни "0" больше никаких индикаций...
    Подозреваю, что либо блок питания, либо оконечник...
    Может кто-то что-то подскажет...
  4. #34
    08.11.2005
    Тула
    2,898
    637
    111
    Первым делом выходное питание,особенно минусовую цепь.
  5. #35
    QRP Аватар для RW3XA
    03.09.2011
    Обнинск
    45
    47
    39
    Заменить батарейку на плате процессора.
  6. #36
    16.07.2009
    Nr. Тюмень
    1,417
    422
    816
    Батарейка может так влиять на питание?
    И еще, если подключать внешний БП внутри что-то нужно отключать если, к примеру, не исправен внутренний источник питания?
  7. #37
    16.07.2009
    Nr. Тюмень
    1,417
    422
    816
    ЗАРАБОТАЛО!!!
    Даже и менять батарейку не пришлось перещелкнул переключателем "BACK UP" и всё!!!
    А вопрос по подключению внешнего источника остался, подскажите...
  8. #38
    03.09.2011
    Обнинск
    45
    47
    39
    Ну это ненадолго, помяните мое слово, такие проявления обычно при 2.5-2.7В, т.е. сильно за гранью срока. Проверьте батарейку, если менее 3В то на 100% нужна замена.
    По мануалу и схеме - или то или другое, на 100% исключая пересечение. Но сам не проверял - нет необходимости.
  9. #39
    16.07.2009
    Nr. Тюмень
    1,417
    422
    816
    Спасибо за подсказку, я совсем забыл про этот тумблер...
    А то что менять на 100%, это я понял и непременно сделаю в ближайшее время.
    Спасибо ещё раз огромное...
  1. Подключение трансивера Yaesu FT 991A к компьютеру.
    от BorodinEV в разделе Компьютеры и сети
    Ответов: 15
    Последнее сообщение: 02.10.2020, 16:03
  2. Ремонт Yaesu VX-6
    от RK3ANL в разделе VX-6R
    Последнее сообщение: 03.08.2014, 20:06
  3. АудиоЗапись с FT 990
    от RD9SA в разделе FT-990
    Последнее сообщение: 11.02.2011, 17:23
  4. Ремонт YAESU FT-840
    от RV3BD в разделе Радиолюбительские технологии
    Последнее сообщение: 29.04.2009, 13:53
  5. FT 990
    от UA9KW в разделе FT-990
    Последнее сообщение: 04.04.2007, 19:56
