24.01.2022, 10:35 #1QRPP
- 23.01.2022
- 45
- 5
ремонт yaesu ft 990 , вч токи , ремонтные платы.
Всем привет! купил трансивер, немного поработал и он начал глючить. отдал в ремонт ,оказалось на него нет нормального сервис мануала и еще нужны переходные платы. подскажите , кто знает ВЧ напряжение по каскадам усилителя мощности и как быть с переходными платами? спасибо друзья 73!
24.01.2022, 12:06 #2High Power
- 13.01.2003
- Уфа
- 79
- 677
- 297
- 337
Плату делал сам. Найти разьемы и кусок стеклотекстолита, без проблем. Напишите мне , я вам скину мануал.
Владимир Евгеньевич
24.01.2022, 12:08 #3QRPP
- 23.01.2022
- 45
- 5
приветствую, напишите пожалуйста свой эл. адрес
25.01.2022, 11:40 #4
Вроде бы видел на E-bay. Давно. Не найдётся - делать самому. Из макетных плат и подходящих разъёмов/штырьков. Всё есть в лавках даже нашего Мухосранска. Я делал.
А зачем? Делать как в Technical supplemetn. Не получается - искать неисправность. Режимы по постоянному току есть в мануале.
Нравится в этом радио возможность выравнивать мощность по диапазонам.Последний раз редактировалось RV9UP; 25.01.2022 в 11:45.
73 Алексей RV9UP
26.01.2022, 13:19 #5QRPP
- 23.01.2022
- 45
- 5
26.02.2023, 12:37 #6Very High Power
- 29.11.2013
- Балашиха/Труфальдиньево под Бергамьево
- 2,215
- 768
- 306
Может кто посоветует надёжного ремонтника в Москве или области. Трансиверу более 20-ти лет, перестала сначала работать САТ система, потом кнопка сплит, потом переключения VFO A/B, потом кнопка расстройки TX .... вобщем сыпится потихоньку- такое впечатление что типа электролиты высохли....
73! de Nick/RU3FM
27.02.2023, 02:15 #7
27.02.2023, 07:02 #8
Приветствую.
У вас точно постепенно кнопки перестали работать?
У этого трансивера разьемы САТ и BAND-data находятся рядом и абсолютно одинаковые.
Если перепутать, то можно контроллеры CNTL unit пожечь.
Уже не помню маркировку контроллеров, но точно знаю, что наш полный аналог это КР580ВВ55
Их там 4 шт. проверьте. Если все сигналы с одного контроллера, то меняйте.
Проверьте все кнопки, возможно ещё найдете не работающие кнопки.
Ошибся чуток. 3 контроллера там. Таких MSM82C55AP-2Алексей.73!
27.02.2023, 08:20 #9Very High Power
- 29.11.2013
- 2,215
- 768
- 306
Нет у него никакой версии. Обыкновенный YAESU FT-990. Куплен новым ещё до 2000-го года.
Разёмы то рядом, но перепутать не получится - САТ разъём 8-ми штырьковый, BAND DATA - 6-ти.
Более 20-ти лет использовал в качестве CAT системы выносную приблуду FIF-232C.
Сначала стал работать через раз, потом совсем перестал.
По поводу кнопок - они тоже не сразу перестали работать. Те, которые сейчас работают походу тоже не надолго... RX расстройку включить не всегда удаётся с первого раза - иногда для этого надо выключить и снова включить питание, тогда кнопка сразу срабатывает. Так было и с кнопками, которые сейчас не работают совсем. И выключение/включение питания им уже не помогает.73! de Nick/RU3FM
27.02.2023, 13:32 #10
27.02.2023, 13:34 #11
Посмотрите есть ли напряжения на шинах TXD(ПК) от ПК к FIF и от FIF к радио. И RXD(ПК) от радио к FIF и от FIF к ПК.
FIF-232 это конвертер уровней TTL/RS232. Не помню на чём реализован. До дома доберусь - отпишу.
Я же делал на MAX232, встраивал платку внутрь радио, добавлял в радио разъём DB9. И FIF-232 уже не нужен будет.
Есть вероятность, что электролитические конденсаторы высохли в FIF.73 Алексей RV9UP
27.02.2023, 14:56 #12
27.02.2023, 15:36 #13
Добрался. Посмотрел. FIF-232 презабавная штучка. Конвертер уровней на транзисторах и оптроне.
Предлагаю сначала проверить
1. Исправность порта RS-232 компьютера. Замкнуть между собой контакты 2 и 3 разъёма DB-25. Запустить на компьютере любую терминальную программу, например PUTTY, выбрать нужный порт, смотреть эхо.
2. Исправность FIF-232. Замкнуть между собой контакты 3 и 4 разъёма DIN-6 интерфейса. Запустить на компьютере любую терминальную программу, например PUTTY, выбрать нужный порт, смотреть эхо.73 Алексей RV9UP
27.02.2023, 16:10 #14
27.02.2023, 16:11 #15
6Спасибо
