Yaesu FT-897 ::
http://www.rigexpert.com/images/cabl...-yaesu-002.gif
Чтение инструкции не нарушит Ваш комфорт и поможет решить проблему "бЭзобразия".
Вложение 125323
Здравствуйте Александр (RW4PMN)!
Использую для цифры UnicomDual http://radioarena.ru/product_52.html с FT-857D совместно с ноутбуком.
3500 + доставка считаю достаточно бюджетным. Если будете заказывать, не забудьте указать модель трансивера, т.к. кабели для подключения разные.
Работает, в т.ч. и на выездах (LZ/NR3DL - 2013г. и 2014г.) уже лет 6 безотказно.
Программа MixW.
Александр (RW4PMN), посмотрите в личку. Я там Вам тиснул письмецо. :)Цитата:
Так,а кто и что использует ,точнее через что подключаете данный трансивер к компу?
RA4UAS всё это а так же рекомендации c многих сайтов,в том числе и YAESU FT-857D выполнил. Так же пытался насторить в логгерах Лог от UR5EQF и LogHX уровень входящего сигнала и софтом управления звуковой картой непосредственно из под ноут бука и из под программ.Результата удовлетворительного результата нет. UR5EQF ещё как то пытается декодировать текст сообщения,LogHX только позывные читает . И опять же,программа "для тупых буржуев " распознаёт текст чуть ли не идеально. Хотя честно признаться,она мне не очень нравится. Сперва и хочу грамотно сделать цепь подключения транса к ноуту. Куча же народа прекрасно работает с этим аппаратиком. И по этому и спрашиваю ТУТ,у людей ,которые пользуются именно этим (+897) аппаратом .
пы сы Спасибо Всем откликнувшимся!!!!
Ну, у меня ft857d с 2006 года. Всё что возможно я к нему подключил, разъёмов свободных нет.
И правильно вам сказали, если хоть одна программа в компе читает сигнал с трансивера, то настраивать надо ПРОГРАММЫ.
А трансформаторы на вх и вых- это гальваническая развязка, не более того. На выходе из компа также желательно иметь простейший RC фильтр. Транформаторы не очень критичны, у меня стоят 600/600, но применял и другие, в том числе от старых транзисторных приемников.
Так вот Unicom Dual эти трансформаторы уже имеет внутри, а CAT через USB вы всё равно сами не сделаете (просто не хватит знаний, без обид).
PSK-сигнал очень критичен к нелинейности вых. (из ЗК) сигнала из компа . По этому ALC (огранич. по амплитуде) убирают совсем до 0. Все регулировки только уровнем НЧ. RC-фильтр искажает первоначальную форму PSK сигнала со ЗК и поэтому применять его не нужно. Не нужны и всякие гальванические развязки. Они только искажают первоначальный НЧ сигнал. Ни один производитель трансиверов, при публикации схем соединения для работы DIGI, не публикует ничего подобного. Единственное условие !!! это надёжное заземление (общий провод) между трансивером и компом.
-не критичнее других видов.
-полностью согласен.
- да я не настаиваю, ведь не сам придумал то.
- тоже так думал, пока не спалил com-порт на материнке.
- да они все рисуют свой разъём , а потом соединительные линии к белому квадратику с громким названием МОДЕМ. А что в том квадратике их не волнует абсолютно.
- хорошее решение, если в месте установки трансивера общий уровень шума 5-6 по S-метру.
При меньшем уровне шума весь мусор от компа полезет в приемный тракт трансивера. Уже это проходил, когда в полевых условиях таскал комп вокруг трансивера, как шаман бубен.
- нормальное решение для сигнальных цепей по устранению наведённых токов.
По предыдущему посту возник вопрос--- у ТС в наличии ноутбук-> как к нему подцепить провод зануления для соединения с FT-857?
кстати у трансивера тоже нет клеммы "земля", ладно хоть корпус железный .
Зануление и электротехническое заземление это элемент электической безопасности не имеющий теоретически отношения к электромагнитному излучению, работе антено-фидерных систем. Если и есть какое то влияние, то оно не предсказуемое и не предназначено для работы в качестве радиотехнической земли и элемента АФУ.
Корпуса трансивера и компьютера необходимо заземлить в одной точке. Так убирается разница потенциалов между корпусами.
