Судя по назначению пункта 37 - не должен.
По идее - любой. Вы пакет вряд ли будете использовать вообще. А так - на УКВ пакетная передача 9600 бод, на КВ - 1200.
А вообще вы бы мануал почитали - там всё написано достаточно подробно.
Вот выдержка -
Подключение магнитофона, или подобных
устройств осуществляется через разъем данных
DATA (Выход данных(1200 бит/с) (5 контакт
разъема) и Земля (2 контакт разъема)). Выходная
мощность аудио сигнала фиксирована, и равна 100
мВт. Сопротивление аудио выхода 600 Ом.
Вот тут, на русском языке - https://www.yaesu.ru/instruction/ft-857r.pdf
