02.04.2021, 21:59 #46Модератор
- 18.01.2003
- Кишинёв
- 4,572
- 2043
- 8850
Судя по назначению пункта 37 - не должен.
По идее - любой. Вы пакет вряд ли будете использовать вообще. А так - на УКВ пакетная передача 9600 бод, на КВ - 1200.
А вообще вы бы мануал почитали - там всё написано достаточно подробно.
Вот выдержка -
Подключение магнитофона, или подобных
устройств осуществляется через разъем данных
DATA (Выход данных(1200 бит/с) (5 контакт
разъема) и Земля (2 контакт разъема)). Выходная
мощность аудио сигнала фиксирована, и равна 100
мВт. Сопротивление аудио выхода 600 Ом.
Вот тут, на русском языке - https://www.yaesu.ru/instruction/ft-857r.pdf
03.04.2021, 02:40 #47Low Power
- 16.11.2008
- 12
- 157
ER1CS - Спасибо за ответ и рекомендации.
Каюсь, читал мануал по диагонали. Но от этого суть вопроса не меняется. Подключил трансивер к ноуту через U5 Link (САТ, DATA). Работаю в LogHX.
В цифровых видах связи в LogHX уровень входного сигнала очень низкий, слева в открывающемся окне цифровых режимов есть движок - изменение его положения никак не влияет. Уровень микрофонного входа в ноуте стоит на максимуме. Подключил другой ноут с этой же программой - то же самое.
Вот и стал искать как прибавить сигнал в установках трансивера. Оказалось, что выходной сигнал с трансивера с разъема DATA ничем не регулируется.
При подаче на вход модема внешнего сигнала от генератора - сигнал проходит, но уровень ничем не регулируется.
Вопрос остается в силе - что не так.
ЗЫ. Еще и неисправность в модеме по ходу выявил и устранил - не был припаян один из выводов трансформатора в китайском модеме. Также были плохие контакты разъемов в модеме, которые не до конца входили, -пришлось растачивать побольше отверстия в крышках.
Ну иногда при поиске неисправности идешь по ложному пути, с кем не бывает - не так все просто... Для того и форум, чтобы спрашивать.VladiGeo
13Спасибо
