Страница 2 из 4 ПерваяПервая 1234 ПоследняяПоследняя
Показано с 16 по 30 из 47
Тема: Проблема: Работа цифрой на FT857
  1. #16
    23.12.2006
    QRZ.COM
    2,593
    405
    43
    Цитата Сообщение от ES4TIX Посмотреть сообщение
    кто использует данный аппарат для работы цифрой
    Yaesu FT-897 ::
    http://www.rigexpert.com/images/cabl...-yaesu-002.gif
    Последний раз редактировалось RA3DRI; 18.09.2014 в 08:47.
    Victor!
    Быть может, эти электроны
    Миры, где пять материков,
  2. #17
    20.01.2008
    3,152
    1220
    2301
    Цитата Сообщение от RW4PMN Посмотреть сообщение
    Схем то различных полно,но интересно знать,с чем конкретно корректно,работает 857-й
    Трансивер тут вообще НЕ ПРИЧЕМ!!!!!!!!.На его месте у Вас будет так же с любым радио
    программа (HDR) у меня нормально декодирует сигналы. UR5EQF кое как,остальные вообще ни как.
    настройте программы
  3. #18
    Low Power
    22.04.2009
    69
    43
    ... В чём причина такого бЭзобразия?? Подключаю трансивер к компу через согласующий транс с переменным резистором на вход микрофонного гнезда,выход с наушников на транс-прямой...
    ... .... но.... почему то Вы не отрицаете комфорт банальных современных автомобилей,в которых очень многое делает автоматизированная бортовая электроника.Да и трансиверы многие из нас хотят ХОРОШИЕ. Так же и тут хочется какого то комфорта. ...
    Скорее всего в этом проблема. У "нормальных" аппаратов для цифры есть специальный вход-выход.
    Чтение инструкции не нарушит Ваш комфорт и поможет решить проблему "бЭзобразия".
  4. #19
    High Power Аватар для R3DL
    04.04.2010
    Краснознаменск, Московская обл.
    75
    844
    197
    1217
    Здравствуйте Александр (RW4PMN)!
    Использую для цифры UnicomDual http://radioarena.ru/product_52.html с FT-857D совместно с ноутбуком.
    3500 + доставка считаю достаточно бюджетным. Если будете заказывать, не забудьте указать модель трансивера, т.к. кабели для подключения разные.
    Работает, в т.ч. и на выездах (LZ/NR3DL - 2013г. и 2014г.) уже лет 6 безотказно.
    Программа MixW.
  5. #20
    20.04.2011
    Тольятти
    218
    168
    815
    Так,а кто и что использует ,точнее через что подключаете данный трансивер к компу?
    Александр (RW4PMN), посмотрите в личку. Я там Вам тиснул письмецо.
  6. #21
    Low Power Аватар для RW4PMN
    13.09.2012
    Набережные Челны
    55
    7
    36
    RA4UAS всё это а так же рекомендации c многих сайтов,в том числе и YAESU FT-857D выполнил. Так же пытался насторить в логгерах Лог от UR5EQF и LogHX уровень входящего сигнала и софтом управления звуковой картой непосредственно из под ноут бука и из под программ.Результата удовлетворительного результата нет. UR5EQF ещё как то пытается декодировать текст сообщения,LogHX только позывные читает . И опять же,программа "для тупых буржуев " распознаёт текст чуть ли не идеально. Хотя честно признаться,она мне не очень нравится. Сперва и хочу грамотно сделать цепь подключения транса к ноуту. Куча же народа прекрасно работает с этим аппаратиком. И по этому и спрашиваю ТУТ,у людей ,которые пользуются именно этим (+897) аппаратом .
    пы сы Спасибо Всем откликнувшимся!!!!
  7. #22
    15.01.2003
    Novokuibyshevsk
    1,084
    134
    47
    Ну, у меня ft857d с 2006 года. Всё что возможно я к нему подключил, разъёмов свободных нет.
    И правильно вам сказали, если хоть одна программа в компе читает сигнал с трансивера, то настраивать надо ПРОГРАММЫ.
    А трансформаторы на вх и вых- это гальваническая развязка, не более того. На выходе из компа также желательно иметь простейший RC фильтр. Транформаторы не очень критичны, у меня стоят 600/600, но применял и другие, в том числе от старых транзисторных приемников.
    Так вот Unicom Dual эти трансформаторы уже имеет внутри, а CAT через USB вы всё равно сами не сделаете (просто не хватит знаний, без обид).
  8. #23
    23.12.2006
    QRZ.COM
    2,593
    405
    43
    PSK-сигнал очень критичен к нелинейности вых. (из ЗК) сигнала из компа . По этому ALC (огранич. по амплитуде) убирают совсем до 0. Все регулировки только уровнем НЧ. RC-фильтр искажает первоначальную форму PSK сигнала со ЗК и поэтому применять его не нужно. Не нужны и всякие гальванические развязки. Они только искажают первоначальный НЧ сигнал. Ни один производитель трансиверов, при публикации схем соединения для работы DIGI, не публикует ничего подобного. Единственное условие !!! это надёжное заземление (общий провод) между трансивером и компом.
    Victor!
  9. #24
    15.01.2003
    Novokuibyshevsk
    1,084
    134
    47
    -не критичнее других видов.
    -полностью согласен.
    - да я не настаиваю, ведь не сам придумал то.
    - тоже так думал, пока не спалил com-порт на материнке.
    - да они все рисуют свой разъём , а потом соединительные линии к белому квадратику с громким названием МОДЕМ. А что в том квадратике их не волнует абсолютно.
    - хорошее решение, если в месте установки трансивера общий уровень шума 5-6 по S-метру.
    При меньшем уровне шума весь мусор от компа полезет в приемный тракт трансивера. Уже это проходил, когда в полевых условиях таскал комп вокруг трансивера, как шаман бубен.
  10. #25
    16.03.2013
    79
    1,135
    376
    49
    Если лазил в настройки звуковой карты посмотри отключена ли функция АРУ(AGC) в микрофоне! Скорее всего поэтому и не регулируется!
    А амбиции оставь...
    У меня 897 прекрасно работает!
    Успеха!
  11. #26
    23.12.2006
    QRZ.COM
    2,593
    405
    43
    У меня ферритовые кольца с неск. витками экран. проводников стоят вплотную у компа и около трансивера. Все цепи ими защищены от наводок.
    Victor!
  12. #27
    15.01.2003
    Novokuibyshevsk
    1,084
    134
    47
    - нормальное решение для сигнальных цепей по устранению наведённых токов.
    По предыдущему посту возник вопрос--- у ТС в наличии ноутбук-> как к нему подцепить провод зануления для соединения с FT-857?
    кстати у трансивера тоже нет клеммы "земля", ладно хоть корпус железный .
  13. #28
    05.02.2006
    Kaliningrad
    78
    943
    509
    175
    Зануление и электротехническое заземление это элемент электической безопасности не имеющий теоретически отношения к электромагнитному излучению, работе антено-фидерных систем. Если и есть какое то влияние, то оно не предсказуемое и не предназначено для работы в качестве радиотехнической земли и элемента АФУ.
  14. #29
    Very High Power Аватар для UA0DBX
    27.06.2010
    Биробиджан ЕАО
    51
    1,119
    484
    218
    Уважаемые коллеги, кто использует данный аппарат для работы цифрой. Проблема такая. Со выходами аудиосигнала я разобрался, а вот подаю значит аудио с выхода звуковой карты на вывод DATA IN 1200 bits, разъема 6-пиновый ДИН, тот что на задней стороне трансивера. Передачу включаю через САТ интерфейс. Но модуляция в ССБи почему то отсутствует... Хотя в мануале написано что именно на 1200 бит вход ДАТА надо подавать сигнал. Подскажите, в чем может быть проблема?
    Пробуйте так. Ранее когда у меня был этот аппарат, работал через такое подключение. Внимательнее почитайте описание выделенное в красный прямоугольник по подключению через DIG VOX . Это самый простой и надежный вариант без головной боли.
Название:	Цифровые виды связи.png
  15. #30
    Big Gun Аватар для RX4CD
    02.01.2009
    SA-43
    11,122
    5512
    2774
    Корпуса трансивера и компьютера необходимо заземлить в одной точке. Так убирается разница потенциалов между корпусами.
  1. Работа на 160 м
    от Santuciy в разделе 160-метровый диапазон (1,81 ÷ 2,0 МГц)
    Ответов: 85
    Последнее сообщение: 17.12.2007, 19:23
  2. Работа с UISS
    от RN6LEJ в разделе Win-XP/7
    Последнее сообщение: 01.12.2006, 02:08
  3. Ответов: 3
    Последнее сообщение: 19.08.2006, 16:30
  4. Работа на Kenwood TS-50
    от UA9MOT в разделе Цифровые виды радиосвязи
    Ответов: 7
    Последнее сообщение: 14.07.2006, 15:07
  5. Работа
    от Екатерина в разделе Беседка. Для любителей поговорить.
    Ответов: 62
    Последнее сообщение: 19.06.2004, 14:53
