Страница 1 из 4 1234 ПоследняяПоследняя
Показано с 1 по 15 из 47
Тема: Проблема: Работа цифрой на FT857
    Standart Power Аватар для ES4TIX
    22.02.2003
    Нарва, Эстония
    41
    266
    3
    10
    Уважаемые коллеги, кто использует данный аппарат для работы цифрой. Проблема такая. Со выходами аудиосигнала я разобрался, а вот подаю значит аудио с выхода звуковой карты на вывод DATA IN 1200 bits, разъема 6-пиновый ДИН, тот что на задней стороне трансивера. Передачу включаю через САТ интерфейс. Но модуляция в ССБи почему то отсутствует... Хотя в мануале написано что именно на 1200 бит вход ДАТА надо подавать сигнал. Подскажите, в чем может быть проблема?
    Standart Power Аватар для RV4CQ
    03.04.2007
    Саратов
    294
    49
    44
    Какой вид модуляции выставляете при этом на трансивере?
    Точнее, "mode".
    11.03.2006
    Гродно
    2,077
    385
    34
    А в SSB и не будет. как правильно заметил RV4CQ, модуляция устанавливается в DIG.
    22.02.2003
    Нарва, Эстония
    41
    266
    3
    10
    в трансивере выставляю режим DIG.
    Модуляцию контроллирую по показометру модуляции (там еще можно выбрать, чтобы показывало мощность, КСВ, модуляцию итд...)
    У меня другое сомнение возникло - может ли отсутствовать модуляция изза того, что я управляю передачей через САТ интерфейс, а не через отдельный вывод PTT на том же самом 6-pin miniDIN разъёме?? Так сказать изза специфики схемы трансивера? Или дело не в этом?
    ЗЫ. Проверил контрольным приемником в эфире - ничего не излучается (
    Добавлено через 1 час 36 минут
    ааааа, дело было в отстойном китайском штекере, который своими контактами не доставал до контактов разъема ТРХ.
    Покупайте лучше дорогое - но качественное!
    19.03.2008
    40
    11
    Да она в любом моде должна быть.
    Смотрите меню "DIG GAIN" и звоните разъем.
    Very High Power Аватар для RU0AU
    23.05.2005
    Красноярск, Россия
    49
    1,053
    123
    32
    Есть такое дело... Тоже периодически отходят, причем ни один и на разных аппаратах, надо периодически "поттыкивать".
    22.02.2003
    Нарва, Эстония
    41
    266
    3
    10
    Есть вариант исправления китайских разъёмов: Просто коснуться с обратной стороны каждого контакта паяльником и протолкнуть чуть чуть вперёд, горячий он войдёт в пластмассу как... как полагается. Потом остынет и осядет плотно, обратно уже не пойдёт. Главное чтобы не передержать - пластмасса гавённая там, и от нагрева мало того что плавится, так еще и набухает как то странно и начинает гореть.
    Low Power Аватар для RW4PMN
    13.09.2012
    Набережные Челны
    55
    7
    36
    Добрый день!! ТОже есть проблема при работе с цифрой. Вообщем,только одна программа (HDR) у меня нормально декодирует сигналы. UR5EQF кое как,остальные вообще ни как. На экране куча мусора в виде различных знаков крючёчков и букв. В чём причина такого бЭзобразия?? Подключаю трансивер к компу через согласующий транс с переменным резистором на вход микрофонного гнезда,выход с наушников на транс-прямой.Даже когда очень сильно ограничиваю входной сигнал на комп,ситуация не меняется.
    16.03.2013
    79
    1,135
    376
    49
    Так ХРД для тупых буржуев !
    Надо просто настроить программу т.е. вручную ввести вход и выход звуковой карты в конфигурации модуля в UR5EQF а ХРД это делает сама,кстати оттуда можно взять эти самые данные! УСПЕХА!
    13.09.2012
    Набережные Челны
    55
    7
    36
    ..но ведь быть "тупым буржуем" порою иногда ну оочень приятно,что бы ткнул и заработало..))) а если по сути,я новичёк в теме радиолюбительства,и тем более в цифре.Для меня пока многое на уровне "китайской грамоты",и из всех видов цифровой связи ,только с ПСК 31 и 63 познакомился..не пинайте уж сильно..)))
    20.04.2011
    Тольятти
    218
    168
    815
    Я работаю в цифре на ноутбуке в Mix. Дак вот оказалось, что встроенный микрофон грёб при приёме всё, что слышал вокруг ноутбука и водопад был очень грязный. После того как мне его отключили каким-то образом, водопад стал чистым.
  12. #12
    16.03.2013
    79
    1,135
    376
    49
    "..но ведь быть "тупым буржуем" порою иногда ну оочень приятно,что бы ткнул и заработало..)))"
    к сожалению это очень печально когда люди перестают думать... Радиолюбителю это должно быть не свойственно!
    Иначе это уже радиопотребительство!
    Успеха!
  13. #13
    13.09.2012
    Набережные Челны
    55
    7
    36
    .... но.... почему то Вы не отрицаете комфорт банальных современных автомобилей,в которых очень многое делает автоматизированная бортовая электроника.Да и трансиверы многие из нас хотят ХОРОШИЕ. Так же и тут хочется какого то комфорта. Я этим занимаюсь "для души",для какого то "релакса",хотя и транзистор от резистора отличу,да и паяльник знаю с какой стороны в розетку втыкать.
    Так что,я подозреваю,что каждый останется при своём мнении. Jedem das Seine (Каждому своё).
  14. #14
    Big Gun Аватар для RX4CD
    02.01.2009
    SA-43
    11,111
    5505
    2770
    Скорее всего в этом проблема. У "нормальных" аппаратов для цифры есть специальный вход-выход.
  15. #15
    13.09.2012
    Набережные Челны
    55
    7
    36
    гммм... ну уже "ближе к телу". Так,а кто и что использует ,точнее через что подключаете данный трансивер к компу? Поделитесь пож. практики (не теоретики).Схем то различных полно,но интересно знать,с чем конкретно корректно,работает 857-й Из общения в ПСК,смотрю,что на различных трансиверах чаще всего используют РИГ-Эксперт. Но с такой игрушкой ,я в бюджет не впишусь.
    А по поводу "нормальных " аппаратов,я конечно с Вами сергей согласен, но я пока не могу себе позволить игрушку в этом хобби от 100 000 рупчиков. Боюсь,что меня итак скоро из дома на крышу выгонят
  1. Работа на 160 м
    от Santuciy в разделе 160-метровый диапазон (1,81 ÷ 2,0 МГц)
    Ответов: 85
    Последнее сообщение: 17.12.2007, 19:23
  2. Работа с UISS
    от RN6LEJ в разделе Win-XP/7
    Последнее сообщение: 01.12.2006, 02:08
  3. Ответов: 3
    Последнее сообщение: 19.08.2006, 16:30
  4. Работа на Kenwood TS-50
    от UA9MOT в разделе Цифровые виды радиосвязи
    Ответов: 7
    Последнее сообщение: 14.07.2006, 15:07
  5. Работа
    от Екатерина в разделе Беседка. Для любителей поговорить.
    Ответов: 62
    Последнее сообщение: 19.06.2004, 14:53
