24.09.2014, 11:43 #31Low Power
- 13.09.2012
- Набережные Челны
- 55
- 7
- 36
смотрю не шуточная баталия разворачивается. по поводу "общей массы ". Вскрыл свой ноут,нашёл в нём что то типа "экрана" металлического,который и болтиками и пайкой связан с платой материнки . Проводом 0,75 квадрата соеденил с корпусом трансивера. С точки зрения бЭзопасности может что то и изменилась,но на расшифровку сигнала ни как не повлияло.
Все регулировки,и компа и программ (логгеров) сводятся в одну точку,программу регулировки входного сигнала микрофона (родная программа компа от реалтек). уровень 0-100 и -20+20 дб . По "водопаду" UR5EQF добиваюсь минимума жёлто-красного спектра,но расшифровки не улучшается ни как. Уже настраиваюсь всё таки на приобретение UnicomDual . Надоели "танцы с бубном".Последний раз редактировалось RW4PMN; 24.09.2014 в 11:52.
Александр RW4PMN :: Ex. UB4PMH
24.09.2014, 12:59 #32High Power
- 28.01.2014
- г. Калуга
- 581
- 482
- 579
Если честно, то ситуация странноватая..
У меня два трансивера (один из них - FT897) и три компьютера. 897-ой я подключал ко всем трем компам, второй - пока только к двум, и прекрасно работал цифрой. Конечно, был некоторый геморрой, но он никогда не был связан с проблемами декодирования. Проблемы были с настройкой портов, САТ-интерфейсом и т.д. А вот с декодированием - ВООБЩЕ НИКАКИХ ПРОБЛЕМ. Никогда. В самом начале сделал резистивный делитель с выхода на внешний динамик и воткнул в микрофонный вход. И все пошло. Потом, со временем, и интерфейс для FT897 купил, и в 590TS внутреннюю звуковую карту задействовал, но на декодирование это не повлияло никак. При работе с ноутом вообще можно его просто рядом положить и через встроенный микрофон принимать. И практически не хуже получается..
Вот Вы пишете "по водопаду в UR5EQF.." А там что, есть водопад? Нет, я не спорю, раз говорите - значит есть, но, на мой взгляд, UR5EQF - это журнал. И я ее с удовольствием как журнал и использую. А для работы в цифре использую MIXW и JT65-HF. У них самих, конечно, есть свои журналы, но в первую очередь это программы кодирования-декодирования. Каждому свое. Вот я и запускаю их как внешние программы из-под UR5EQF, получается и журнал замечательный, и сигнал обрабатывается нормально..
Так что мне кажется, что все-таки дело в программах. Или в компе. И смена интерфейса проблему не решит..Владимир R3XCJ (ex R3DDL)
24.09.2014, 13:13 #33Very High Power
- 23.12.2006
- QRZ.COM
- 2,593
- 405
- 43
Victor!
Быть может, эти электроны
Миры, где пять материков,
24.09.2014, 14:01 #34Low Power
- 13.09.2012
- Набережные Челны
- 55
- 7
- 36
да,PSK..... или это не правильно????? (работаю пока только в пск 31,63,и есть уже куча подтверждений и qsl-ками и с e-qsl.cc от хабаровска до бразилии)
MIXW и JT65-HF тоже устанавливал. В плане декодирования ни чем от UR5EQF не отличаются. Только HRD работает.Александр RW4PMN :: Ex. UB4PMH
24.09.2014, 16:30 #35Big Gun
- 02.01.2009
- SA-43
- 11,107
- 5505
- 2766
Я, когда прочитал этот абзац, чуть со стула не упал!!
Вверху кнопка "МОДУЛИ"- "Цифровые виды". И ...ОООО, БОЖЕ!!!!! В О Д О П А Д !!!!!!
Да еще МАКРОСЫ ЕСТЬ!!! Да еще можно в JT65 работать, если прописать её во "Внешние программы"!!! С ума сойти!!
Куча цифровых мод - PSK, MFSK,RTTY, QPSK. Есть цифровой "контест модуль".
Последний раз редактировалось RX4CD; 24.09.2014 в 16:36.
73. Сергей.
24.09.2014, 17:41 #36Very High Power
- 23.12.2006
- QRZ.COM
- 2,593
- 405
- 43
Victor!
24.09.2014, 17:56 #37High Power
- 09.08.2010
- Сарань
- 667
- 237
- 64
UN8PA
http://www.qth.kz/
24.09.2014, 21:16 #38
24.09.2014, 21:56 #39Модератор
- 18.01.2003
- Кишинёв
- 4,567
- 2040
- 8822
FT-857d, интерфейс - просто развязка через два трансформатора от старых телефонных модемов, передача по Digital Vox. Земля роли не играет - развязано. Декодируется вообще без дополнительных настроек. UR5EQF лог и XP. Единственное что контролирую и регулирую всегда - нулевое ALC при передаче. Да, все регулировки уровней - только из лога.
24.09.2014, 22:02 #40
02.04.2021, 12:57 #41Low Power
- 16.11.2008
- 12
- 157
Подключил FT-857D (CAT, DATA) через U5 Link к ноутбуку. при работе в цифровых видах связи в LogHX очень небольшой уровень сигнала присутствует на водопаде (при подсоединении и отсоединении антенны изменяется). Однако, уровень сигнала на выходе разъема DATA не изменяется регулировкой в меню - уровень DIG (от 0 до 100 все без изменений) - проверял осциллографом. Кабели проверял - все соединения нормальные. Резисторы на плате MAIN UNIT трансивера FT-857 проверял - все целы (1 кОм).
Установки меню проверял много раз.
Делал сброс на заводские настройки.
Кто-нибудь сталкивался с подобным?
ЗЫ. Лезут в голову мысли, что в трансивере какая-то микросхема неисправна.
ЗЫ. Ноутбук тут не при чем - менял его на другой. При подключении напрямую от гнезда наушников все работает нормально.Последний раз редактировалось VladiGeo; 02.04.2021 в 13:03.
VladiGeo
02.04.2021, 13:25 #42Модератор
- 18.01.2003
- Кишинёв
- 4,567
- 2040
- 8822
02.04.2021, 15:34 #43
Из меню п.37 регулируется DIG уровень на передачу. Проблема скорее всего в модеме "U5 Link" в цепи передачи звука с трансивера на звуковую карту.
Последний раз редактировалось UA1NAN; 02.04.2021 в 15:38.
Не все желанное достижимо, как и не все достигнутое желанно.
02.04.2021, 15:45 #44Модератор
- 18.01.2003
- Кишинёв
- 4,567
- 2040
- 8822
Последний раз редактировалось ER1CS; 02.04.2021 в 15:50.
02.04.2021, 21:33 #45Low Power
- 16.11.2008
- 12
- 157
ВСЕМ ОГРОМНОЕ СПАСИБО, КТО ОТКЛИКНУЛСЯ. ЧЕСТНО - НЕ ОЖИДАЛ ТАКОЙ ПОДДЕРЖКИ!
Вот установки FT-857, касающиеся режима DIG:
No. 036 - DIG DISP - 0 Hz
No. 037 - DIG GAIN - 50
No. 038 - DIG MODE - USER-U (ставил и другие, в т.ч. PSK31-U - без изменений)
No. 039 - DIG SHIFT - 0 Hz
No. 040 - DIG VOX - 0 Hz
Подскажите, какой должна быть установка No. 073 - PKT RATE при работе цифрой, 9600, 1200 bps или безразлично? Там же выходит также цифровой сигнал на ту же ножку разъема DATA при 1200 bps?
Чтобы не было подозрений на модем, я просто его отсоединил и далее измеряю непосредственно на разъеме DATA трансивера:
может кто знает, какой должен быть размах напряжения на разъеме DATA, контакт DATA OUT (шум от антенны)? уровень как на разъеме для наушников или значительно меньше?
Хм... Насчет неисправности модема идея толковая, обязательно проверю внимательно - СПАСИБО!!!
ЗЫ. В принципе, я могу обойтись для работе в цифре и без этого сигнала с разъема DATA OUT, сняв его с разъема для наушников (правда, не будет контрольного звука).
Просто хочу до конца разобраться.Последний раз редактировалось VladiGeo; 02.04.2021 в 21:42.
VladiGeo
13Спасибо
