Страница 3 из 4 ПерваяПервая 1234 ПоследняяПоследняя
Показано с 31 по 45 из 47
Тема: Проблема: Работа цифрой на FT857
  1. #31
    Low Power Аватар для RW4PMN
    13.09.2012
    Набережные Челны
    55
    7
    36
    смотрю не шуточная баталия разворачивается. по поводу "общей массы ". Вскрыл свой ноут,нашёл в нём что то типа "экрана" металлического,который и болтиками и пайкой связан с платой материнки . Проводом 0,75 квадрата соеденил с корпусом трансивера. С точки зрения бЭзопасности может что то и изменилась,но на расшифровку сигнала ни как не повлияло.
    Все регулировки,и компа и программ (логгеров) сводятся в одну точку,программу регулировки входного сигнала микрофона (родная программа компа от реалтек). уровень 0-100 и -20+20 дб . По "водопаду" UR5EQF добиваюсь минимума жёлто-красного спектра,но расшифровки не улучшается ни как. Уже настраиваюсь всё таки на приобретение UnicomDual . Надоели "танцы с бубном".
  2. #32
    High Power Аватар для R3DDL
    28.01.2014
    г. Калуга
    582
    485
    580
    Если честно, то ситуация странноватая..
    У меня два трансивера (один из них - FT897) и три компьютера. 897-ой я подключал ко всем трем компам, второй - пока только к двум, и прекрасно работал цифрой. Конечно, был некоторый геморрой, но он никогда не был связан с проблемами декодирования. Проблемы были с настройкой портов, САТ-интерфейсом и т.д. А вот с декодированием - ВООБЩЕ НИКАКИХ ПРОБЛЕМ. Никогда. В самом начале сделал резистивный делитель с выхода на внешний динамик и воткнул в микрофонный вход. И все пошло. Потом, со временем, и интерфейс для FT897 купил, и в 590TS внутреннюю звуковую карту задействовал, но на декодирование это не повлияло никак. При работе с ноутом вообще можно его просто рядом положить и через встроенный микрофон принимать. И практически не хуже получается..
    Вот Вы пишете "по водопаду в UR5EQF.." А там что, есть водопад? Нет, я не спорю, раз говорите - значит есть, но, на мой взгляд, UR5EQF - это журнал. И я ее с удовольствием как журнал и использую. А для работы в цифре использую MIXW и JT65-HF. У них самих, конечно, есть свои журналы, но в первую очередь это программы кодирования-декодирования. Каждому свое. Вот я и запускаю их как внешние программы из-под UR5EQF, получается и журнал замечательный, и сигнал обрабатывается нормально..
    Так что мне кажется, что все-таки дело в программах. Или в компе. И смена интерфейса проблему не решит..
  3. #33
    23.12.2006
    QRZ.COM
    2,593
    405
    43
    А в Конфигурации и Редактор диапазонов и модуляции Вы выбрали PSK?
    Там есть Цифровой модуль. Если его открыть, то водопад и откроется, а DIGI прогр. в EQF есть .
    Victor!
    Быть может, эти электроны
    Миры, где пять материков,
  4. #34
    13.09.2012
    Набережные Челны
    55
    7
    36
    да,PSK..... или это не правильно????? (работаю пока только в пск 31,63,и есть уже куча подтверждений и qsl-ками и с e-qsl.cc от хабаровска до бразилии)
    MIXW и JT65-HF тоже устанавливал. В плане декодирования ни чем от UR5EQF не отличаются. Только HRD работает.
  5. #35
    Big Gun Аватар для RX4CD
    02.01.2009
    SA-43
    11,115
    5507
    2772
    Я, когда прочитал этот абзац, чуть со стула не упал!!
    Вверху кнопка "МОДУЛИ"- "Цифровые виды". И ...ОООО, БОЖЕ!!!!! В О Д О П А Д !!!!!!
    Да еще МАКРОСЫ ЕСТЬ!!! Да еще можно в JT65 работать, если прописать её во "Внешние программы"!!! С ума сойти!!
    Куча цифровых мод - PSK, MFSK,RTTY, QPSK. Есть цифровой "контест модуль".
  6. #36
    23.12.2006
    QRZ.COM
    2,593
    405
    43
    Да, в EQF нужно устанавливать в "Редактор диапазонов и модуляции" те виды, на котрых Вы хотите работать. BPSK31 например.
    Что касается того, что Mix и EQF не декодируют, то проверьте ещё совместимость программ и операц. системы вашего нбука. С Windows XP работают все.
    Victor!
  7. #37
    High Power Аватар для UN8PA
    09.08.2010
    Сарань
    667
    237
    А зря в UR5EQF логе в цифровом модуле используется MMVARI (на её основе написан интерфейс) которая на много лучше декодирует чем MixW. Нужно правильно согласовать вход звуковой карты, не перегружать её. И с приемом будет все в норме.
  8. #38
    28.01.2014
    г. Калуга
    582
    485
    580
    Ну, батенька, держаться нужно крепче.. Нельзя же каждый раз, когда встречаете кого-нибудь, кто думает не так, на пол грохаться
  9. #39
    Модератор
    18.01.2003
    Кишинёв
    4,572
    2043
    8850
    FT-857d, интерфейс - просто развязка через два трансформатора от старых телефонных модемов, передача по Digital Vox. Земля роли не играет - развязано. Декодируется вообще без дополнительных настроек. UR5EQF лог и XP. Единственное что контролирую и регулирую всегда - нулевое ALC при передаче. Да, все регулировки уровней - только из лога.
  10. #40
    Very High Power Аватар для UA3AEE
    03.08.2011
    83
    1,754
    349
    320
    В плане записи в лог-да ,но это другие моды! 73
  11. #41
    Low Power
    16.11.2008
    12
    157
    Подключил FT-857D (CAT, DATA) через U5 Link к ноутбуку. при работе в цифровых видах связи в LogHX очень небольшой уровень сигнала присутствует на водопаде (при подсоединении и отсоединении антенны изменяется). Однако, уровень сигнала на выходе разъема DATA не изменяется регулировкой в меню - уровень DIG (от 0 до 100 все без изменений) - проверял осциллографом. Кабели проверял - все соединения нормальные. Резисторы на плате MAIN UNIT трансивера FT-857 проверял - все целы (1 кОм).
    Установки меню проверял много раз.
    Делал сброс на заводские настройки.
    Кто-нибудь сталкивался с подобным?
    ЗЫ. Лезут в голову мысли, что в трансивере какая-то микросхема неисправна.
    ЗЫ. Ноутбук тут не при чем - менял его на другой. При подключении напрямую от гнезда наушников все работает нормально.
  12. #42
    Модератор
    18.01.2003
    Кишинёв
    4,572
    2043
    8850
    А этот уровень точно регулируется из меню? Какой это пункт меню по номеру?
  13. #43
    06.08.2007
    1,340
    793
    1197
    Из меню п.37 регулируется DIG уровень на передачу. Проблема скорее всего в модеме "U5 Link" в цепи передачи звука с трансивера на звуковую карту.
    Последний раз редактировалось UA1NAN; 02.04.2021 в 15:38.
    Не все желанное достижимо, как и не все достигнутое желанно.
  14. #44
    Модератор
    18.01.2003
    Кишинёв
    4,572
    2043
    8850
    Из инструкции - Подстройка уровня аудио сигнала от терминального оборудования при работе в режиме DIG. В оригинале на английском смысл тот же.
    "От" это получается обработка входного сигнала, а не генерируемого.
    А проблема вполне может быть в модеме.
  15. #45
    Low Power
    16.11.2008
    12
    157
    ВСЕМ ОГРОМНОЕ СПАСИБО, КТО ОТКЛИКНУЛСЯ. ЧЕСТНО - НЕ ОЖИДАЛ ТАКОЙ ПОДДЕРЖКИ!
    Вот установки FT-857, касающиеся режима DIG:
    No. 036 - DIG DISP - 0 Hz
    No. 037 - DIG GAIN - 50
    No. 038 - DIG MODE - USER-U (ставил и другие, в т.ч. PSK31-U - без изменений)
    No. 039 - DIG SHIFT - 0 Hz
    No. 040 - DIG VOX - 0 Hz
    Подскажите, какой должна быть установка No. 073 - PKT RATE при работе цифрой, 9600, 1200 bps или безразлично? Там же выходит также цифровой сигнал на ту же ножку разъема DATA при 1200 bps?
    Чтобы не было подозрений на модем, я просто его отсоединил и далее измеряю непосредственно на разъеме DATA трансивера:
    может кто знает, какой должен быть размах напряжения на разъеме DATA, контакт DATA OUT (шум от антенны)? уровень как на разъеме для наушников или значительно меньше?
    Хм... Насчет неисправности модема идея толковая, обязательно проверю внимательно - СПАСИБО!!!
    ЗЫ. В принципе, я могу обойтись для работе в цифре и без этого сигнала с разъема DATA OUT, сняв его с разъема для наушников (правда, не будет контрольного звука).
    Просто хочу до конца разобраться.
  1. Работа на 160 м
    от Santuciy в разделе 160-метровый диапазон (1,81 ÷ 2,0 МГц)
    Ответов: 85
    Последнее сообщение: 17.12.2007, 19:23
  2. Работа с UISS
    от RN6LEJ в разделе Win-XP/7
    Последнее сообщение: 01.12.2006, 02:08
  3. Ответов: 3
    Последнее сообщение: 19.08.2006, 16:30
  4. Работа на Kenwood TS-50
    от UA9MOT в разделе Цифровые виды радиосвязи
    Ответов: 7
    Последнее сообщение: 14.07.2006, 15:07
  5. Работа
    от Екатерина в разделе Беседка. Для любителей поговорить.
    Ответов: 62
    Последнее сообщение: 19.06.2004, 14:53
