Показано с 1 по 15 из 16
    Low Power
    05.03.2006
    48
    98
    3
    6
    Упало чутьё на УКВ у FT-857
    Подскажите никто не сталкивался со следующим: однажды в один момент упала чувствительность на всех укв диапазонах 144,авиа,430 и Wfm примерно в 10 раз т.е. слышно только близких. Проверял в разных местах на разные антенны. Трансиверу 2 года. На КВ все нормально.
    Low Power
    05.03.2006
    48
    98
    3
    6
    Unhappy
    Неужели так никто и не ответит?
    Very High Power Аватар для RU0AU
    23.05.2005
    Красноярск, Россия
    49
    1,053
    123
    32
    С передачей всё нормально (на 144 и 430)?
    06.11.2002
    Тихвин, Ленинградская обл.
    55
    131
    3
    75
    А не могли слететь заводские установки в инженерном меню?
    15.03.2006
    27
    Ежели оставляли подключенной антенну без присмотра надолго, во время снегопада, сильного ветра в минусовые температуры могут вылететь PIN диоды, они там отдельно на КВ и УКВ.
    Standart Power Аватар для ES4TIX
    22.02.2003
    Нарва, Эстония
    41
    266
    3
    10
    3A38145
    кхм, каким образом снегопады и низкие температуры могут выбить ПИН-диоды???
    Я понимаю статика, молнии, лето, жара... Но морозы и снегопады - впервые слышу.
    Афтар пеши ответ.
    High Power Аватар для RZ3AGI
    01.10.2002
    929
    18
    В снегопады как раз статика весьма серьезная - электризуется снег...
    22.02.2003
    Нарва, Эстония
    41
    266
    3
    10
    Тогда почему зимой нету молний?
    01.10.2002
    929
    18
    Задайте этот вопрос на форуме метеорологов. Хотя, на прошлый новый год в Москве была неслабая гроза с ледяным шквалом... Снег электризуется при полете, от трения об воздух - спросите у северян, как у них во время снегопадов из антенных разъемов вылетают искры по 30 сантиметров..
    22.02.2003
    Нарва, Эстония
    41
    266
    3
    10
    мм, обязательно спрошу.
    12.09.2006
    153
    Зимой воздух становится сухим!!! влажность падает. При сильном ветре возникают весьма серьезные напряжения
  12. #12
    15.03.2006
    27
    Афтар пеши ответ.
    __________________
    Peter.
    Выше Вам обо всем написали. В эфире был свидетелем как человек(с позывным, причем в Московском эфире не безизвестным) жаловался именно на такую неисправность. Я не утверждаю что только они (PIN) являються тому причиной, но большинство корреспондентов с этим сталкивавшихся, назвали именно эту причину.
  13. #13
    Low Power
    05.03.2006
    48
    98
    3
    6
    Меню проверял -цифры теже.Проблемы только с приемом.Самое интересное,что на схеме их вижу а на плате не могу найти.
  14. #14
    06.11.2002
    55
    131
    3
    75
    может немного не по теме ,но тоже касается PIN-диодов в контурах UM9957UF,(это те ,что после выходного каскада)у меня сгорел один по диапазону 145,чтобы не терять диапазон,переставил с диапазона 430,они там идентичные.Теперь проблема,70 см хотелось бы иметь на всякий случай,но где найти подобный диод в Питере?Может кто поможет с деталюхой.Извиняюсь за отклонение от темы,хотя может быть дефект одинаковый.
  15. #15
    Low Power
    05.03.2006
    48
    98
    3
    6
    сегодня отвез в юником. Вполне вменяемые люди( по сравнению с сенао.ру). скоро сделают
  1. ЕКД 300-пропало чутьё.
    от RV3ARL в разделе КВ аппаратура
    Последнее сообщение: 29.11.2006, 22:19
