Да нет, то-ли у Вас контакт где-то ерундовый, то-ли боюсь предположить провод левый, а может прибор врёт?Цифровиком мерялось -максимум 0.7 вольта из них 150 мВ просадка БП.
Тут смотря как измерять :) Например если смотреть напряжение на БП и на встроенном показометре FT-857D, то у меня тоже больше Вольта падает, при токе порядка 20А. Если на разъеме питания, то чуть меньше Вольта...
На кабеле питания FT-897D колодки с предохранителями.
Если у 857 так же, то проверитьь там контакт.
73! Константин
