Где можно найти разъем питания для FT-857 для изготовления еще одного провода питания?
Или подскажите чем можно его заменить.
Заранее спасибо.
Заранее спасибо.
Если у Вас есть желание купить то зайдите на сайт uarl.com.ua раздел Караваеві дачи(єто базар) в разделе продам найдите обїявление uu9jcv в объявлении указан его сайт зайдите там предложение по этим разъемам цена около-5$ С уважением uy5mc Владимир
самый простой вариант ,подойти к ребятам которые ремонтируют ИГРОВЫЕ АВТОМАТЫ ,в моём случае они были американские,и попроcить разъем ,именно там огромное разнообразие выбрал пару (мама-папа) и для icoma и для Yaesu
бесплатно и ещё всякой дребедени насыпали ,в частности взял на поворотку мотор с редуктором (вроде металические деньги -жетоны вращаясь отщитывает и высыпает ) . Сейчас много автоматов игральных списывают ,в связи с законом о закрытии игровых заведений кажется ,через год.
Спасибо за информацию,
2 RW4HM: Извиняюсь за свою невнимательность, незаметил этой темы.
Хотя резать родной разъем желания нет.
Еще раз всем спасибо.
Шнур для запитки можно приобрести в tangente.ru , одно плохо что его надо немного доработать...
После безрезультатных поисков таких разъемов.купил несколько пар простых круглых разъемов под толстые провода( типа автомобильных ).Теперь и провод использую короткий и разные способы питания использую( дома, на даче, в гараже, в служебном и личном автомобилях и пр ).
Разъемы из этой серии видел в Кварце (с разным шагом и числом контактов)
На штатном кабеле при большом токе падает больше вольта, посему я на своём аппарате использовал провода большего сечения, а с разъёмом трансивера стыковал контактами от компьютерных колодок питания к винчестеру и пр. Контакты изолировал термоусадочными трубками.
Абсолютно то же самое сделано давно, для питания от акк-ра. Фото http://ru0au.qrz.ru/mana2006/IMG_1816_r_e.jpg
[QUOTE=RU0AU;173411]Абсолютно то же самое сделано давно, для питания от акк-ра.
У меня немного по-другому: по два контакта по плюсу и минусу, но это не принципиально.
Наверное, это первый Ваш импортный трансивер. Когда смените аппарат два-три раза(по любой причине), то это трепетное, почти благоговейное отношение к ним сменится нормальным радиолюбительским практицизмом.
Согласен.
Хотя 857-й тоже мой первый боль-мень сурьёзный TRX, от атавизма в виде унифицированной фишки и поставил обычные колодки. Планирую вообще барашки на сам транс сделать. Хвосты меняются просто при этом - захотел - домашний подключил, захотел - для АКБ.
Кому не хочется заниматься переделкой силового разъема питания привожу марку, модель оного: LLP-06V, поисковиками находил пару фирм, но там только под заказ. стоимость около 90 руб. + набор гнезд(10 шт.) d=2mm около 70 руб.
