Показано с 1 по 15 из 32
    Без позывного Аватар для borman
    29.08.2007
    Е-бург (Свердловск)
    35
    228
    13
    21
    А так 'слабо', владелы FT-857 ?
    Устанавливая свой FT-857 в авто, его владелец столкнулся с неудобством установки съёмной панели. Из тупика он вышел так:
    http://www.e1.ru/talk/forum/read.php...=11230&t=11230
    Мне понравился сам подход (и выход, конечно) к решению. Смело.
    А как ваше мнение?
    12.08.2006
    Екатеринбург, Россия
    3,713
    346
    75
    во время приготовления крольчатины - ни один кролик не пострадал
    а за носки в теме - зачот :- )
    22.01.2004
    село Октябрьское Оренбургской области
    75
    277
    22
    7
    Если в наличии есть комплект для установки панели, то зачем было городить огород? :-(
    16.04.2005
    Moscow_Лось
    2,321
    334
    217
    ...нормально.
    Да и носки, действительно ....чистые и запаха нет.
    Standart Power Аватар для UA1OMP
    05.04.2011
    Васьково Архангельская область
    154
    228
    Цитата Сообщение от borman Посмотреть сообщение
    Устанавливая свой FT-857 в авто, его владелец столкнулся с неудобством установки съёмной панели. Из тупика он вышел так: .....................
    Ссылочка не работает (все сообщения там удалены). А хотелось бы посмотреть т.к. я собираюсь мастырить 857-й в машину. Еще какие-нибудь варианты есть? Спасибо....
    18.09.2006
    ПОСЕЛОК В МОСКВЕ.
    74
    1,088
    293
    733
    Действительно все удалено. Может там зашугали конструктора или еще что... Лично я пошел по линии наименьшего сопротивления. Поскольку на ходу не то что трансивером управлять а по сотовому ненавижу разговаривать то трансивер просто лежит под сидением пассажира до стоянки-потом перемещается на сидение и все. Чтобы не терять гарантию на авто в схему не вторгаюсь а использую прикуриватель коротким проводом 0.6 метра изготовленным из штатного провода откусив кусочек(он и так сверхдлинный метра 2). Приобрел разъемы в трансивер и в прикуриватель и спаял так что 20 А держит и просадка полвольта. Антенна АТАS 120 на крышке багажника.Обязательна гибкая шина кратчайшим путем на корпус иначе антенна не будет строиться на 7 МГц. Она и так не строится если вплотную заехать в ветки деревьев.
    07.03.2010
    Киров
    1,251
    208
    174
    Вот уж точно,что делать НИЗЗЯ,так это питать аппарат от прикуривателя!
    В редком авто проводок к прикуривателю идет толше 2,5 кв\мм!
    Для примера ГАЗ-2410 80г.в провод в прикуриватель в диам 2,5мм
    ГАЗ-3102 тот же проводок уже 1,5мм в диам.
    В Жигулях он и того тоньше 1мм.В иномарке врядли будет больше 1-1,5 мм в диаметре.
    Так что вывод напрашивается сам собой.В ближайшее время жгут,в котором идет провод к прикуривателю,начнет плавиться.Замыкает,и ...
    И ещё, в некоторых авто провод на прикуриватель идет минуя ПРЕДОХРАНИТЕЛЬ!
    От прикуривателя даже СБишку питать низзя,а тут под 20А ...!
    22.01.2004
    75
    277
    22
    7
    СВ-шку питать вполне можно, т.к. в основном они не более 4 вт мощности, а вот 100-ваттный трансивер действительно совсем не рекомендуется туда втыкать на полной мощности. Прикуриватель рассчитан на подключение потребителей кушающих не более 10 ампер. Так что нужно тянуть отдельный провод на АКБ и обязательно с предохранителями, если не хочешь в один момент лишиться автомобиля.
    18.09.2006
    ПОСЕЛОК В МОСКВЕ.
    74
    1,088
    293
    733
    Заставили призадуматься по поводу прикуривателя. Поизучаю схему если найду. В Волге насколько помнится а было их три у меня 20 А по предохранителю в прикуриватель. Вполне возможно что в иномарках меньше . Поначалу жутко грелся разъем для прикуривателя но вылечилось покупкой другого видимо помощнее после того как внутри сгорела пружинка. Спасибо за предупреждение. 73! Ник.
    Very High Power Аватар для RN3GP
    04.01.2008
    Липецк
    1,913
    1637
    1655
    Можно ничего и не тянуть, надо от прикуривателя проводом шввп метра полтора прокинуть в начале предохранитель, потом провод, потом аккумулятор 7а/ч, а потом и трансивер и все будет супер. Ну Вы наверно поняли мысль, к тому-же испробовано лично и не раз.
    07.03.2010
    Киров
    1,251
    208
    174
    ГАЗ - 24 - предохранителя НЕТ
    ГАЗ - 2410 - предохранителя НЕТ
    ГАЗ - 3102 - 20А
    Но это незначит,что можно включать радиооборудование в прикуриватель.
    По опыту знаю,довольно многио меняют жгуты под "торпедой" именно из-за того
    что включали ИЛИ запитывали от прикуривателя!На медни менял на одной!
    В некоторых иномарках,да и в наших авто,на прикуриватель подходит проводок
    сечением 1мм,а предохранитель стоит 20А.
    И что будет пока сгорит 20А предохранитель?!
    Даже в новом автомобиле есть место,чтоб протянуть отдельный провод до батареи,
    и при этом невклиниваясь в изменение конструкции,или чего там!
  12. #12
    17.12.2007
    141
    24
    3
    Ну не ваша правда в Газ -24 четыре кнопочных предохранителя слева под торпедой, в Газ - 2410 две колодочки предохранителей под бордачком тобиш ( вещевой ящик в торпеде) у пасажирского сидения, там же и в Газ-3102.А вот подключать лучше с аккумулятора - согласен с вами проводка жиденькая во всех авто особенно клемки соединения.Про ТАЗИКИ молчу вообще.
  13. #13
    Standart Power Аватар для RA3IX
    12.12.2010
    Тверь
    125
    38
    Истиная правда! говорю так потому, что работал автоэлектриком и установщиком в автосервисе. Тонкий провод к прикуриавателю объясняется тем, что сам прикуриватель хоть и потребляет до 15-20 А, но работает всего несколько секунд.
    Не знаю как там подключается в Волге, но в иномарках в основном он защищает цепи магнитолы, иногда габаритных огней...
    Но то, что нельзя туда подключать трансивер - неоспоимо... Пожар неминуем...
    Добавлено через 10 минут
    ... не думаю, что так правильно:
    я так понимаю, что АКБ о которой идёт речь - резервная батарея от UPS или бесперебойных источников для охранных и противопожарных сигнализаций - 12 В 7 А/ч. Если на неё внимательно посмотреть, то можно прочитать, что максимальный ток разряда - не более 2 А. Потом пластины начнут деформироваться и в конце концов в лучшем случае осыпаются, в худшем - замкнут и АКБ взорвётся, т.к. при работе кислотных батарей они склонны к образованию т.н. гремучего газа - смеси водорода и воздуха. Отсюда - забрызганый салон, прожжённые сидения и глаза...
    ... в общем тоже не советую...
    Единственно правильное решение - подключиться непосредственно к батарее автомобиля, через предохран 20А, установленный непосредственно у клеммы + аккумулятора...
    Да в общем что я.... в мануале к аппарату всё в точности так и написано...
  14. #14
    07.03.2010
    Киров
    1,251
    208
    174
    Это так называемые термички!Ток срабатывания самого слабого 25А
    Прикуриватель идет с клемной колодки минуя эти термички.
    ГАЗ - 3102 - 20А
    А это про предохранитель прикуривателя,а не про наличие и количество предохранительных колодок.Где они находятся вкурсе.
    В "ВОЛГЕ"3102,что у меня,предохранитель 20А на прикуриватель и приемник.
    У меня "перходная",в более молодых 10А-приемник,20А-прикуриватель.
    Но дело не в этом.
    Дело скорее в самом прикуривателе,в его конструкции,что ли.
    Там есть шайбочка,у "+"контакта (это в все в самом прикуривателе),далее все это монтируется на пластмассе и довольно быстро пластмасса начинает плавиться.
    В коком-то авто быстрее,в каком-то медленнее,так вот эта шайбочка современем замыкает на корпус.И вуаля ...
    И вот вам,попробуйте сейчас доказать что это "страховой случай".
    Ишите в своем авто резиновую заглушку между моторным отсеком и салоном,наверняка можно найдти какое-то место.И протягивай те отдельный провод питания.Провод берите,так называемый "аккустический"квадрат 16. и будет вам счастье.
  15. #15
    12.12.2010
    Тверь
    125
    38
    ...согласен. Да и к тому-же 10-15А на передачу двадцати амперный предохранитель будет держать довольно длительное время, а вот проводка - нет! Спекается, коротит со всеми вытекающими...
