15.02.2008, 22:00 #1Без позывного
- 29.08.2007
- Е-бург (Свердловск)
- 35
- 228
- 13
- 21
А так 'слабо', владелы FT-857 ?
Устанавливая свой FT-857 в авто, его владелец столкнулся с неудобством установки съёмной панели. Из тупика он вышел так:
http://www.e1.ru/talk/forum/read.php...=11230&t=11230
Мне понравился сам подход (и выход, конечно) к решению. Смело.
А как ваше мнение?Последний раз редактировалось borman; 16.02.2008 в 06:31.
borman
18.02.2008, 15:07 #2Very High Power
- 12.08.2006
- Екатеринбург, Россия
- 64
- 3,713
- 346
- 75
во время приготовления крольчатины - ни один кролик не пострадал
а за носки в теме - зачот :- )73! RZ9CJ MO06GT Сергей
14.07.2008, 14:25 #3Standart Power
- 22.01.2004
- село Октябрьское Оренбургской области
- 75
- 277
- 22
- 7
Если в наличии есть комплект для установки панели, то зачем было городить огород? :-(
R9SZ Владимир Николаевич
ex. RA0OAH, UA0OBV, UA9SMA, RA9SZ
14.07.2008, 14:50 #4Very High Power
- 16.04.2005
- Moscow_Лось
- 73
- 2,321
- 334
- 217
...нормально.
Да и носки, действительно ....чистые и запаха нет.73! Евгений
14.02.2012, 22:14 #5
15.02.2012, 10:38 #6Silent Key
- 18.09.2006
- ПОСЕЛОК В МОСКВЕ.
- 74
- 1,088
- 293
- 733
Действительно все удалено. Может там зашугали конструктора или еще что... Лично я пошел по линии наименьшего сопротивления. Поскольку на ходу не то что трансивером управлять а по сотовому ненавижу разговаривать то трансивер просто лежит под сидением пассажира до стоянки-потом перемещается на сидение и все. Чтобы не терять гарантию на авто в схему не вторгаюсь а использую прикуриватель коротким проводом 0.6 метра изготовленным из штатного провода откусив кусочек(он и так сверхдлинный метра 2). Приобрел разъемы в трансивер и в прикуриватель и спаял так что 20 А держит и просадка полвольта. Антенна АТАS 120 на крышке багажника.Обязательна гибкая шина кратчайшим путем на корпус иначе антенна не будет строиться на 7 МГц. Она и так не строится если вплотную заехать в ветки деревьев.
RV3ABR
15.02.2012, 10:53 #7Silent Key
- 07.03.2010
- Киров
- 1,251
- 208
- 174
Вот уж точно,что делать НИЗЗЯ,так это питать аппарат от прикуривателя!
В редком авто проводок к прикуривателю идет толше 2,5 кв\мм!
Для примера ГАЗ-2410 80г.в провод в прикуриватель в диам 2,5мм
ГАЗ-3102 тот же проводок уже 1,5мм в диам.
В Жигулях он и того тоньше 1мм.В иномарке врядли будет больше 1-1,5 мм в диаметре.
Так что вывод напрашивается сам собой.В ближайшее время жгут,в котором идет провод к прикуривателю,начнет плавиться.Замыкает,и ...
И ещё, в некоторых авто провод на прикуриватель идет минуя ПРЕДОХРАНИТЕЛЬ!
От прикуривателя даже СБишку питать низзя,а тут под 20А ...!Олег R4NX
15.02.2012, 11:04 #8Standart Power
- 22.01.2004
- 75
- 277
- 22
- 7
СВ-шку питать вполне можно, т.к. в основном они не более 4 вт мощности, а вот 100-ваттный трансивер действительно совсем не рекомендуется туда втыкать на полной мощности. Прикуриватель рассчитан на подключение потребителей кушающих не более 10 ампер. Так что нужно тянуть отдельный провод на АКБ и обязательно с предохранителями, если не хочешь в один момент лишиться автомобиля.
16.02.2012, 17:17 #9Silent Key
- 18.09.2006
- ПОСЕЛОК В МОСКВЕ.
- 74
- 1,088
- 293
- 733
Заставили призадуматься по поводу прикуривателя. Поизучаю схему если найду. В Волге насколько помнится а было их три у меня 20 А по предохранителю в прикуриватель. Вполне возможно что в иномарках меньше . Поначалу жутко грелся разъем для прикуривателя но вылечилось покупкой другого видимо помощнее после того как внутри сгорела пружинка. Спасибо за предупреждение. 73! Ник.
RV3ABR
16.02.2012, 17:32 #10Very High Power
- 04.01.2008
- Липецк
- 2,019
- 1700
- 1688
Можно ничего и не тянуть, надо от прикуривателя проводом шввп метра полтора прокинуть в начале предохранитель, потом провод, потом аккумулятор 7а/ч, а потом и трансивер и все будет супер. Ну Вы наверно поняли мысль, к тому-же испробовано лично и не раз.
73. Владимир (RN3GP) :: ex: RA3GGP
16.02.2012, 17:47 #11Silent Key
- 07.03.2010
- Киров
- 1,251
- 208
- 174
ГАЗ - 24 - предохранителя НЕТ
ГАЗ - 2410 - предохранителя НЕТ
ГАЗ - 3102 - 20А
Но это незначит,что можно включать радиооборудование в прикуриватель.
По опыту знаю,довольно многио меняют жгуты под "торпедой" именно из-за того
что включали ИЛИ запитывали от прикуривателя!На медни менял на одной!
В некоторых иномарках,да и в наших авто,на прикуриватель подходит проводок
сечением 1мм,а предохранитель стоит 20А.
И что будет пока сгорит 20А предохранитель?!
Даже в новом автомобиле есть место,чтоб протянуть отдельный провод до батареи,
и при этом невклиниваясь в изменение конструкции,или чего там!Олег R4NX
16.02.2012, 18:23 #12Standart Power
- 17.12.2007
- 141
- 24
Ну не ваша правда в Газ -24 четыре кнопочных предохранителя слева под торпедой, в Газ - 2410 две колодочки предохранителей под бордачком тобиш ( вещевой ящик в торпеде) у пасажирского сидения, там же и в Газ-3102.А вот подключать лучше с аккумулятора - согласен с вами проводка жиденькая во всех авто особенно клемки соединения.Про ТАЗИКИ молчу вообще.
RU3AMU
16.02.2012, 21:31 #13Standart Power
- 12.12.2010
- Тверь
- 125
- 38
Истиная правда! говорю так потому, что работал автоэлектриком и установщиком в автосервисе. Тонкий провод к прикуриавателю объясняется тем, что сам прикуриватель хоть и потребляет до 15-20 А, но работает всего несколько секунд.
Не знаю как там подключается в Волге, но в иномарках в основном он защищает цепи магнитолы, иногда габаритных огней...
Но то, что нельзя туда подключать трансивер - неоспоимо... Пожар неминуем...
Добавлено через 10 минут
... не думаю, что так правильно:
я так понимаю, что АКБ о которой идёт речь - резервная батарея от UPS или бесперебойных источников для охранных и противопожарных сигнализаций - 12 В 7 А/ч. Если на неё внимательно посмотреть, то можно прочитать, что максимальный ток разряда - не более 2 А. Потом пластины начнут деформироваться и в конце концов в лучшем случае осыпаются, в худшем - замкнут и АКБ взорвётся, т.к. при работе кислотных батарей они склонны к образованию т.н. гремучего газа - смеси водорода и воздуха. Отсюда - забрызганый салон, прожжённые сидения и глаза...
... в общем тоже не советую...
Единственно правильное решение - подключиться непосредственно к батарее автомобиля, через предохран 20А, установленный непосредственно у клеммы + аккумулятора...
Да в общем что я.... в мануале к аппарату всё в точности так и написано...Последний раз редактировалось RA3IX; 16.02.2012 в 21:31. Причина: Добавлено сообщение
RA3IX Алексей.
16.02.2012, 21:43 #14Silent Key
- 07.03.2010
- Киров
- 1,251
- 208
- 174
Это так называемые термички!Ток срабатывания самого слабого 25А
Прикуриватель идет с клемной колодки минуя эти термички.
А это про предохранитель прикуривателя,а не про наличие и количество предохранительных колодок.Где они находятся вкурсе.
В "ВОЛГЕ"3102,что у меня,предохранитель 20А на прикуриватель и приемник.
У меня "перходная",в более молодых 10А-приемник,20А-прикуриватель.
Но дело не в этом.
Дело скорее в самом прикуривателе,в его конструкции,что ли.
Там есть шайбочка,у "+"контакта (это в все в самом прикуривателе),далее все это монтируется на пластмассе и довольно быстро пластмасса начинает плавиться.
В коком-то авто быстрее,в каком-то медленнее,так вот эта шайбочка современем замыкает на корпус.И вуаля ...
И вот вам,попробуйте сейчас доказать что это "страховой случай".
Ишите в своем авто резиновую заглушку между моторным отсеком и салоном,наверняка можно найдти какое-то место.И протягивай те отдельный провод питания.Провод берите,так называемый "аккустический"квадрат 16. и будет вам счастье.Олег R4NX
16.02.2012, 21:52 #15
