05.08.2009, 11:42 #16Standart Power
- 03.08.2009
- Белгород/Москва
- 41
- 112
- 11
- 47
Прошу прощения за неточность при постановке вопроса, интересует максимальная длина кабелей соединяющих как микрофон, так и саму переднюю панель трансивера.
06.08.2009, 06:44 #17Very High Power
- 23.05.2005
- Красноярск, Россия
- 49
- 1,053
- 123
- 32
Штатно кабель для выноса передней панели YSK-857 длиной 6 метров. Думаю, моё предположение, что в зависимости от качества кабеля метров 10 и более должно работать в любом случае.
Фирменных удлинителей тангенты, насколько знаю, нет. Максимальная длина, опять же, зависит от качества кабеля, и, предположительно, несколько лишних метров должно работать нормально.
Без экспериментов вряд ли можно точно Вам ответить. Тем более всё очень сильно зависит от конкретных условий.
Провода настоятельно рекомендуется экранированные.
А на сколько Вы хотите "удлиниться" ?WBR, Вадим Козлов (R0AU) http://r0au.ru 73!
06.08.2009, 07:27 #18Standart Power
- 24.03.2008
- Orenburg
- 51
- 383
- 44
испорльзую обычную ПК-гарнитуру (наушники+микрофон) .... через переходник (http://www.hamradio.cmw.ru/techn/pc-mic.htm) ... длинна провода метра ЧЕТЫРЕ ... не всегда удобно конечно - под ногами мотаеться все енто дело - не резать не стал.... так вот - работает все прекрасно и удивительно ...
кстати, вопрос.... а ЗАЧЕМ удлинняться более чем на 2 - 3 метра???? лежа из спальни работать чтоль?... :-)
12.08.2009, 17:15 #19Standart Power
- 03.08.2009
- Белгород/Москва
- 41
- 112
- 11
- 47
в районе 10А на сколько Вы хотите "удлиниться" ?
именно, такие просто пока жилищные условиякстати, вопрос.... а ЗАЧЕМ удлинняться более чем на 2 - 3 метра???? лежа из спальни работать чтоль?... :-)
12.08.2009, 18:02 #20Very High Power
- 23.05.2005
- 49
- 1,053
- 123
- 32
06.05.2010, 22:32 #21Big Gun
- 02.04.2010
- Ярославль
- 7,951
- 8420
- 3159
Была задумка сделать провод к "малышатику" через всю квартиру по плинтусу.Купил плоский провод - на длине метров 5 появились сбои.Взял витую пару 20 метров проблем нет!Микрофон пускал тоже по витой паре(второй) эксперемента ради.В целом всё работало.Пришлось правда повесить колечки на обоих концах.И не удалось избавится от маленького фоночка по микрофону(почти не заметный).Результат-положительный.
Остыл - успокоился.Может попробовать его по беспроводным технологиям законектить?
21.05.2010, 16:35 #22Low Power
- 21.05.2010
- ТиНАО
- 87
- 115
я так и не понял...... чем удлинить то лучше кабель питания гарнитуры?
21.05.2010, 17:38 #23Заблокирован
- 15.02.2004
- Ханты-Мансийск
- 1,740
- 166
- 95
Да купите вы заводской комплект YSK-857,вроде видел их а мир радио или карат-тел,я тоже купил себе такой и закрыл все вопросы!
http://board.cqham.ru/index.php?details=71186
24.05.2010, 08:25 #24Very High Power
- 23.05.2005
- 49
- 1,053
- 123
- 32
25.05.2010, 21:09 #25
26.05.2010, 05:06 #26Very High Power
- 23.05.2005
- 49
- 1,053
- 123
- 32
Приветсвую! Я удлинил кабелем а-ля ШТЛП-6 типа этого
http://www.proline-rus.ru/production/934/product/3698/
http://www.platan.ru/cgi-bin/qwery.p...T-66Cu100.html
Сделал 5 м., хватило с запасом.
Но! Иногда, особенно на НЧ, при некоторых условиях идет наводка вплоть до выключения трансивера при нажатии на передачу. Ферритовые заглушки не помогают.
Поэтому небезосновательно думаю, что есть смысл применить экранированный, быть может типа КСПЭВ, пустив экран на массу.
http://www.systempro.ru/tovar/cord/c...ned/model2498/
Обжимается 6-и контактными джэками, только внимание - когда будете обжимать - держите перед собой родной коротенький, что бы по принципу и подобию.WBR, Вадим Козлов (R0AU) http://r0au.ru 73!
07.09.2010, 22:17 #27Low Power
- 05.03.2006
- 49
- 98
- 6
Поправлю немного:
1. Пробывал кабель для панели делать более 6 метров, при длине 10 и уровне громкости( если динамик подключен именно к передней панели) более половины на пиках сигнала происходит самовыключение трансивера. Кабель шестижильный телефонный, такой же как и фирменный. Управление трансивером полностью сохраняется и при такой длине. Мне непонятно почему там должно что-то фонить. У меня и при 10 метрах и в автомобиле, и дома ничего не фонит.Какой смысл заморачиваться с этими экранами. А провод этот 6-ти жильный посмотрите в компьютерном магазине.
2. Удлинители тангенты как раз фирменные и бывают. У меня есовский комлект, туда входят кабели для панели, тангенты, громкоговорителя и собственно сама скоба для закрепления панели. Я все эксперементировал с держателями телефонов, но в автомобиле при тряске или вываливается или не все кнопки доступны( прикрыты). В конце-концов плюнул я на это и пошел купил готовый комплект.
Вся ценность этого комплекта как раз в скобе на которой крепиться панель, а шнурки это ерунда.Да там делов на 10 минут и материалов на 50 рублей, а эти шнурки "фирменные" стоят явно неразумно завышенных денег.Последний раз редактировалось RV3DKJ; 07.09.2010 в 22:21.
15.09.2010, 11:19 #28QRP
- 30.04.2010
- 41
- 26
- 31
- 12
Панель и микрофон соединены 20 метровыми кабелями от компьютерной локалки типа экранированная витая пара (FTP). Экран соединен с землей ТРХ через землю гнезда подключения CW манипулятора, который удлинен через свободную пару проводов в этом же кабеле, который коннектит панель с ТРХ. Даже при сильных наводках на корпус на 160м - все работает стабильно. На каждом кабеле стоят 3 ферритовые защелки. Так что дерзайте, даже 25 метров не предел для коннекта панели и 857, проверял на неэкранированной витой паре - тоже работает, однако при плохом согласовании трансивер будет отрубаться из-за наводок, экран все же нужен.
15.09.2010, 11:24 #29Very High Power
- 23.07.2009
- Москва_кантемировская
- 3,521
- 573
- 552
15.09.2010, 17:44 #30High Power
- 19.01.2008
- БССР г.Орша
- 923
- 220
- 127
Ну хоть бы не угробилось ничего, совершенно верно- 1=6- 2=5 и т.д.
73. Вадим (EW6EM) :: Oui demandeur doit trouver. qui cherche Добра и мира Вашему дому.
73's! Олег
