Показано с 1 по 15 из 15
Тема: Кабель XP-4
    Standart Power Аватар для UA6JBQ
    04.10.2006
    Моздок
    450
    99
    253
    Кабель XP-4
    Для расчёта длины кабеля антенны UA4PA необходимо знать диэлектрическоую проницаемост e. Не могу найти значение для кабеля мапкми XP-4. Может кто то сможет поделиться инфой? Если можно,ответ на e-mail ua6jbq(at)mail.ru.ru
    Зарание благодарен Геннадий
    Standart Power Аватар для DL1PBD
    17.12.2005
    с. Олтынкерхен
    282
    150
    27
    Этот расчет не имеет ничего общего ни с реальностью, ни с теорией, так что берите сколько хватит, а остальное оставьте согласующему устройству.
    Big Gun Аватар для RA3DQP
    11.01.2006
    7,693
    1911
    803
    Интересно, что за кабель? Коаксиальный? Ни разу не встречал такое обозначение - "мапкми Х4". Может, что-то подробнее опишите?
    04.10.2006
    Моздок
    450
    99
    253
    XP-4
    Я думаю Вы всё прекрасно поняли, "мапкми" очепятка вышла.Ивиняйте!
    Так и знал, что кто то прицепится.Марка кабеля XP-4, в вопросе правильно обозначено. Вообщето не солидно!
    30.11.2003
    Псков, Россия
    4,146
    919
    1769
    Где ж это на аэродроме такой кабель дают? )
    У меня к примеру RG-8, но вспененый,
    центрльная жила 2.9мм, двойной экран.
    Может что еще на кабеле написано?
    Р.S. На пенсию тебе пора, читать-перечитывать )
    RA1WU Leo
    04.03.2006
    Самара
    3,248
    1534
    287
    Расчёт вполне реален и обеспечивает пучность напряжения в точке питания. Только вот, согласующее устройство может его не привести к 50 омам и погореть в этой точке, поэтому и применяют дополнительный контур с отводом.
    Кроме того, часто тюнер работает только на передачу, а значит приёмник не будет согласован с антенной = потеря чувствительности. Если же делать по схеме Мединца, то можно обойтись и тюнером.
    04.10.2006
    Моздок
    450
    99
    253
    Привет Лёня!Два года как на пенсии!!! Как сам понимаешь у нас ни кто,ничего не даёт. Приходится самим брать! Hi! Этот кабель с релейной станции сотовой связи.На нём ещё производитель указан. Изолятор вроде как полувоздушный т.е. не сплошной.
    30.11.2003
    Псков, Россия
    4,146
    919
    1769
    Поздравляю!
    Напиши все, что можно прочитать на кабеле.
    RA1WU Leo
    11.01.2006
    7,693
    1911
    803
    Кто производитель? Для базовых сотовых должен быть серьёзный производитель (Andrew, RFS или подобный). А потом в каталоге найдём данные по этому кабелю.
    Standart Power Аватар для RV4CQ
    03.04.2007
    Саратов
    59
    295
    49
    44
    По этому кабелю сотовики гонят ПЧ около 90 МГц.
    У меня есть кусок такого кабеля, General Datacomm XP-4 ODU-IDU.
    Затухание 145 МГц--5,1 Дб, 430 МГц--9,1 Дб, при длине кабеля 90м. (такой кусок достался).
    Диэлектрик полувоздушный.
    В Нете ничего не нашел.
    17.12.2005
    с. Олтынкерхен
    282
    150
    27
    Вот только непонятно, зачем нам нужна пучность напряжения в этой точке?
    Контур с отводом является ничем иным, как согласующим устройством. То, что стандартный тюнер не может справиться с сопротивлением на входе линии, в особых комментариях не нуждается.
  12. #12
    04.10.2006
    Моздок
    450
    99
    253
    Цитата Сообщение от LeoGR Посмотреть сообщение
    Поздравляю!
    На кабеле написано General Datacomm XP-4 ODU-IDU.
    Больше ничего,кто производитель не знаю.
  13. #13
    High Power Аватар для RU9CZZ
    22.03.2006
    Екатеринбург
    626
    172
    14
    Harris Stratex Networks
    XP-4 - это РРС, а кабель, соединяющий верхний и нижний блоки ODU и IDU имеет сопротивление 50 Ом.
    http://forum.qrz.ru/archive/index.php/t-14735.html
    Добавлено через 23 минуты
    Вот ещё найдено:
    http://anten.biz/modules.php?op=modl...&cat=57&de=523
    Кабель предназначен для передачи сигналов в антенных трактах систем радиосвязи. Аналог кабеля RH-100. Внутренний проводник – однопроволочная полированная медная жила. Диэлектрик – воздух (держатели жилы из полиэтилена). Экран – оплетка плотностью 90% из медных луженых проволок поверх алюмолавсановой ленты. Защитная оболочка – светостабилизированный полиэтилен. Волновое сопротивление – 50 Ом. Затухание на частотах (МГц –дБ на 100 м): 100 – 2,3; 200 – 3,80; 300 – 5,40; 400 – 6,10; 1000 – 11,9; 2000 – 19,8; 5000 – 36. Срок службы – 10 лет, диапазон рабочих температур -60+85 градусов Цельсия.
  14. #14
    04.10.2006
    Моздок
    450
    99
    253
    [QUOTE=RU9CZZ;156494]Harris Stratex Networks
    Спасибо за столь полную информацию! И всётаки,какова его диэлектрическая проницаемость???!
  15. #15
    11.01.2006
    7,693
    1911
    803
    У подобного кабеля (поверх центральной жилы идёт редкая полиэтиленовая спираль круглого или квадратного сечения) коэффициент укорочения примерно около 0,77 - 0,85.
  1. Кабель RG-213
    от RA0CGT в разделе Линии питания и механика
    Последнее сообщение: 18.11.2007, 03:19
  2. Кабель RG-58U
    от RU4CS в разделе Линии питания и механика
    Ответов: 29
    Последнее сообщение: 17.11.2007, 08:00
  3. Кабель
    от RC9X в разделе Линии питания и механика
    Последнее сообщение: 19.07.2005, 15:49
  4. Кабель / ом /
    от 111 в разделе Линии питания и механика
    Ответов: 11
    Последнее сообщение: 04.02.2004, 06:29
  5. кабель
    от duh2 в разделе Антенномания
    Последнее сообщение: 04.11.2003, 19:36
