Страница 2 из 3 ПерваяПервая 123 ПоследняяПоследняя
Показано с 16 по 30 из 39
  1. #16
    03.08.2009
    Белгород/Москва
    41
    112
    11
    47
    Прошу прощения за неточность при постановке вопроса, интересует максимальная длина кабелей соединяющих как микрофон, так и саму переднюю панель трансивера.
  2. #17
    Very High Power Аватар для RU0AU
    23.05.2005
    Красноярск, Россия
    49
    1,053
    123
    32
    Штатно кабель для выноса передней панели YSK-857 длиной 6 метров. Думаю, моё предположение, что в зависимости от качества кабеля метров 10 и более должно работать в любом случае.
    Фирменных удлинителей тангенты, насколько знаю, нет. Максимальная длина, опять же, зависит от качества кабеля, и, предположительно, несколько лишних метров должно работать нормально.
    Без экспериментов вряд ли можно точно Вам ответить. Тем более всё очень сильно зависит от конкретных условий.
    Провода настоятельно рекомендуется экранированные.
    А на сколько Вы хотите "удлиниться" ?
  3. #18
    24.03.2008
    Orenburg
    51
    383
    44
    испорльзую обычную ПК-гарнитуру (наушники+микрофон) .... через переходник (http://www.hamradio.cmw.ru/techn/pc-mic.htm) ... длинна провода метра ЧЕТЫРЕ ... не всегда удобно конечно - под ногами мотаеться все енто дело - не резать не стал.... так вот - работает все прекрасно и удивительно ...
    кстати, вопрос.... а ЗАЧЕМ удлинняться более чем на 2 - 3 метра???? лежа из спальни работать чтоль?... :-)
  4. #19
    03.08.2009
    Белгород/Москва
    41
    112
    11
    47
    в районе 10
    именно, такие просто пока жилищные условия
  5. #20
    23.05.2005
    Красноярск, Россия
    49
    1,053
    123
    32
    Цитата Сообщение от RN3ZNO Посмотреть сообщение
    Цитата:А на сколько Вы хотите "удлиниться" ?
    в районе 10
    Думаю, теоретически, все будет ОК
  6. #21
    Big Gun Аватар для RV3MP
    02.04.2010
    Ярославль
    55
    7,882
    8360
    3121
    Была задумка сделать провод к "малышатику" через всю квартиру по плинтусу.Купил плоский провод - на длине метров 5 появились сбои.Взял витую пару 20 метров проблем нет!Микрофон пускал тоже по витой паре(второй) эксперемента ради.В целом всё работало.Пришлось правда повесить колечки на обоих концах.И не удалось избавится от маленького фоночка по микрофону(почти не заметный).Результат-положительный.
    Остыл - успокоился.Может попробовать его по беспроводным технологиям законектить?
  7. #22
    Low Power Аватар для RN5A
    21.05.2010
    ТиНАО
    87
    115
    я так и не понял...... чем удлинить то лучше кабель питания гарнитуры?
  8. #23
    15.02.2004
    Ханты-Мансийск
    1,740
    166
    95
    Да купите вы заводской комплект YSK-857,вроде видел их а мир радио или карат-тел,я тоже купил себе такой и закрыл все вопросы!
    http://board.cqham.ru/index.php?details=71186
  9. #24
    23.05.2005
    Красноярск, Россия
    49
    1,053
    123
    32
    В смысле витой провод от тангенты? Или что?
    Да там делов на 10 минут и материалов на 50 рублей, а эти шнурки "фирменные" стоят явно неразумно завышенных денег.
  10. #25
    21.05.2010
    ТиНАО
    87
    115
    вот вот !!!
    Вадик, дароф!
    тангенту удлинять оказывается смысла то и нет, нашел в машине место де крепить панель, а чем удлинить провод питания панели.
  11. #26
    23.05.2005
    Красноярск, Россия
    49
    1,053
    123
    32
    Приветсвую! Я удлинил кабелем а-ля ШТЛП-6 типа этого
    http://www.proline-rus.ru/production/934/product/3698/
    http://www.platan.ru/cgi-bin/qwery.p...T-66Cu100.html
    Сделал 5 м., хватило с запасом.
    Но! Иногда, особенно на НЧ, при некоторых условиях идет наводка вплоть до выключения трансивера при нажатии на передачу. Ферритовые заглушки не помогают.
    Поэтому небезосновательно думаю, что есть смысл применить экранированный, быть может типа КСПЭВ, пустив экран на массу.
    http://www.systempro.ru/tovar/cord/c...ned/model2498/
    Обжимается 6-и контактными джэками, только внимание - когда будете обжимать - держите перед собой родной коротенький, что бы по принципу и подобию.
  12. #27
    Low Power
    05.03.2006
    48
    98
    3
    6
    Поправлю немного:
    1. Пробывал кабель для панели делать более 6 метров, при длине 10 и уровне громкости( если динамик подключен именно к передней панели) более половины на пиках сигнала происходит самовыключение трансивера. Кабель шестижильный телефонный, такой же как и фирменный. Управление трансивером полностью сохраняется и при такой длине. Мне непонятно почему там должно что-то фонить. У меня и при 10 метрах и в автомобиле, и дома ничего не фонит.Какой смысл заморачиваться с этими экранами. А провод этот 6-ти жильный посмотрите в компьютерном магазине.
    2. Удлинители тангенты как раз фирменные и бывают. У меня есовский комлект, туда входят кабели для панели, тангенты, громкоговорителя и собственно сама скоба для закрепления панели. Я все эксперементировал с держателями телефонов, но в автомобиле при тряске или вываливается или не все кнопки доступны( прикрыты). В конце-концов плюнул я на это и пошел купил готовый комплект.
    Вся ценность этого комплекта как раз в скобе на которой крепиться панель, а шнурки это ерунда.
  13. #28
    30.04.2010
    41
    26
    31
    12
    Панель и микрофон соединены 20 метровыми кабелями от компьютерной локалки типа экранированная витая пара (FTP). Экран соединен с землей ТРХ через землю гнезда подключения CW манипулятора, который удлинен через свободную пару проводов в этом же кабеле, который коннектит панель с ТРХ. Даже при сильных наводках на корпус на 160м - все работает стабильно. На каждом кабеле стоят 3 ферритовые защелки. Так что дерзайте, даже 25 метров не предел для коннекта панели и 857, проверял на неэкранированной витой паре - тоже работает, однако при плохом согласовании трансивер будет отрубаться из-за наводок, экран все же нужен.
  14. #29
    23.07.2009
    Москва_кантемировская
    3,521
    573
    552
    Угу, налетел тут... Не поглялел, сделал 1:1 и нарвался, вроде как разъёмы надо развернуть на 180 градусов относительно друг друга ... Тока что переделал, завтра проверю.
  15. #30
    High Power Аватар для EW6EM
    19.01.2008
    БССР г.Орша
    59
    923
    220
    127
    Ну хоть бы не угробилось ничего, совершенно верно- 1=6- 2=5 и т.д.
  1. Кабель XP-4
    от UA6JBQ в разделе Антенномания
    Ответов: 14
    Последнее сообщение: 07.12.2007, 15:15
  2. Кабель RG-213
    от RA0CGT в разделе Линии питания и механика
    Последнее сообщение: 18.11.2007, 03:19
  3. Изготовление фальш панели
    от AndreyN в разделе Радиолюбительские технологии
    Последнее сообщение: 19.05.2006, 12:13
  4. Кабель
    от RC9X в разделе Линии питания и механика
    Последнее сообщение: 19.07.2005, 15:49
  5. Программа дя оформления передней панели
    от Alex1982 в разделе КВ аппаратура
    Ответов: 9
    Последнее сообщение: 16.10.2004, 21:31
