16.07.2008, 11:34 #1High Power
- 19.01.2008
- БССР г.Орша
- 923
- 220
- 127
FT-857, контрольная панель: подставка
Всем доброго времени суток. Для кенвуда 480 есть специальная подставка для панели, а существует ли данный аксессуар для 857, пусть и стороннего производителя, или кто как выходил из положения-поделитесь.(установку на магнитольную панель видел-это не то) хочется что бы на столе стояла, а требуху подальше.
16.07.2008, 11:48 #2
http://yaesu.ru/tovar_yaeft-857.php
под названием YSK-857 Комплект для выноса передней антенны провода можно переобжать самому если нужна другая длинна стоит это чудо где-то 1500рПоследний раз редактировалось UA3IRS; 12.03.2011 в 08:24.
16.07.2008, 12:55 #3Very High Power
- 17.08.2002
- ko85mo, RDA MO-56
- 2,985
- 396
- 159
Взял себе такой комплект. Там только гнутая железка для "морды" и кабели. Железка сама на столе не стоит - применяется только для крепления на вертикальных поверхностях. Надо делать дополнительный кронштейн. Себе пока не сделал - "морда" достаточно толстая, чтобы вместе с железкой стоять на столе. Но осенью что-нибудь сварганю.
16.07.2008, 13:20 #4
16.07.2008, 13:51 #5Коротковолновик
- 01.07.2002
- Владимир
- 7,718
- 4084
- 521
Вот здесь изображено, как это выглядит:
http://universal-radio.com/catalog/hamhf/38471857.html73! Андрей VZ
16.07.2008, 16:34 #6High Power
- 19.01.2008
- БССР г.Орша
- 923
- 220
- 127
Спасибо.Так это из не каждый глухой услышит немого, -для выноса передней антенны- а картинки мелкие, я и не понял,что это для лица. 1300 + - они сейчас стоят, посмотреть бы на большую фотку, у кого есть, покажите пож.
Добавлено через 4 минуты
Владимир , спасибо, пока по работе бегал, предыдущее сообщение за три подхода только отправил, а здесь уже всё есть. Интересно, а винты эти просто что бы скобу к чему нибудь прикрутить?
Добавлено через 46 минут
Благодарю за важный момент, поэтому и не будем выбрасывать денюжку, лучше ещё один фильтр купим. А для морды будем думать слепить сами. у кого слеплено-не стесняйтесь-показывайте!!!Последний раз редактировалось EW6EM; 16.07.2008 в 17:20. Причина: Добавлено сообщение
12.03.2011, 08:06 #7
18.03.2011, 19:03 #8Low Power
- 11.06.2003
- Королёв
- 6
- 28
12.04.2012, 11:03 #9
12.04.2012, 13:58 #10Big Gun
- 05.06.2002
- 74
- 6,072
- 1378
- 332
За основу можно взять систему крепления (кронштейн) от автомобильного ЖК 7"монитора с крестовиной, поворотным устройством и креплением.
Останется изготовить пластину для защёлки сзади к съёмной панели FT-857.Борис
12.04.2012, 14:24 #11Standart Power
- 24.03.2008
- Orenburg
- 51
- 383
- 44
проходили "такое заболевание"....
именно взяв панель в карман - в салон сотовой связи... (единственный минус - красявые девочки НЕ ВСЕГДА соглашаются вскрыть упаковку с держателем)...
на столе выглядело симпатишна... НО... жесткость всей конструкции на липучке\присоске весьма недостоточна, если усилинно крутить ручки на панели... особенно валкодер... и вся сия хлипкость...мм... раздражает как бы....
если только вот таким образом:
Последний раз редактировалось RD9SA; 12.04.2012 в 14:43.
RD9SA (ex UA9SUX)
12.04.2012, 14:46 #12Удалён с форума
- 09.12.2010
- 797
- 310
- 112
Вы родное крепление вживую видели???
Скорее всего нет...
... там лапки, которые вставляются в пазы, имеют размер примерно 5х1х1 мм
я тоже думал делать сам
у меня есть доступ к оборудованию, с помощью которого можно из акрила резать и гнуть детали...
... но когда я снял все размеры с панели и посидел подумал,
то забросил эту идею и нашел родное крепление...
12.04.2012, 15:38 #13Big Gun
- 05.06.2002
- 74
- 6,072
- 1378
- 332
12.04.2012, 23:00 #14Удалён с форума
- 09.12.2010
- 797
- 310
- 112
07.07.2012, 22:59 #15Standart Power
- 12.12.2010
- Тверь
- 125
- 38
...ну, вот, наконец-то дошли руки и у меня, в плане интеграции 857-го и моего автомобиля! Выкладываю своё скромный фотоотчёт по теме с коментариями!
Во первых - подключение трансивера выполнено как и полагается - непосредственно к клемме АКБ, проводом сечения 6 квадратов, сразу через предохран 25А:
Второе: расположить сам трансивер, всётаки было решено под сидением переднего пассажира, хотя это и не правильно в смысле вентиляции и салонной пыли...
Панель была прикреплена, как и было описано в постах выше, при помощи держателя для телефона, купленного в салоне связи:
Под подголовником водительского стула, на кронштейне вешалки был закреплён выносной динамик, купленый когда-то по случаю в магазине СВ станций. Такое решение было принято чтобы собственно слышать корреспондента даже при шуме открытого окна, и не напрягая других пассажиров. Ну, и наконец, провод тангенты был удлиннён при помощи прямого (не инверсного) патч-корда и соединён соединителем 2хRG45 и прикреплён к замку ремня безопасности водителя...
ЗЫ: прошу прощения, что не получилось поместить коменты между снимками, думаю, что Уважаемые Коллеги поймут меня, какой коментарий к какому снимку...Последний раз редактировалось RA3IX; 07.07.2012 в 23:18.
RA3IX Алексей.
4Спасибо
