Показано с 1 по 15 из 41
    24.03.2008
    Orenburg
    51
    383
    44
    Нагрев трансивера
    при работе в PSK ... обособлива при работе на общий вызов с третьего-четвертого вызова вентиляторы практически перестают выключатся... ну и сам он, сабака, горяч весьма становится.... надпись HOT не горит конечно...НО...
    КТО-НИТЬ озадачивался наружным дополнительным охлаждением ОНОГО чуда враждебной техники??? если да - то можно фото
    (естественно исключая вариант старого совкового вентилятора на стол позади трансивера... сие итак у меня уже есть :-) )
    Very High Power Аватар для RN4CA
    06.12.2004
    Саратов
    74
    1,109
    302
    469
    Аппарат то какой? У меня про3 специально не выключал 3 месяца, долбил подряд во всех тестах, самое продолжительное время работы в RTTY на CQ 1,5часа, 100вт. нагрелся тогда очень прилично, но никаких отклонений в работе незамечено. Вентиляторы исправно включались и выключались, никаких дополнительных мер по охлаждению не применял. Время "испытаний" с середины мая до 12.07. дня отъезда в отпуск на моря.
    Да, SDR тот вообще негреется, даже если работать всё время 100 ваттами, вентилятор там крутиться постоянно, шумит правда сильно.
    24.03.2008
    Orenburg
    51
    383
    44
    FT-857D
    (при учете - что выходная мощность 10 ВАТТ)
    P.S. хммм... интересно.. может я не в той ветке???
    High Power Аватар для EW6EM
    19.01.2008
    БССР г.Орша
    59
    923
    220
    127
    Да нет,ветка та.Вот чего мной и было принято решение о замене 857 опять на 897,хотя 857 мне и симпатичнее, но даже при работе в ssb после 2-3 связей с учётом мощности 50 ватт, тоже самое, и шумят они дай бог, за счёт оборотов видимо и отсутствия прямых каналов для протока воздуха, сейчас 897 даже при полной мощности в телеграфе еле тёплый. А по существу планировал работать с усилителем,но раз даже при 10 ваттах-это не выход, 2-ой вариант- хотел сделать цельный фрезерованный корпус в коем и разместить 857 без родных крышек соответственно обеспечив хорошие площади контактов с новым радиатором, и за счёт увеличения морды установить рядом с родным лицом стрелочный индикатор с подсветкой- но имеем бОльший размер, но я всегда на колёсах-не в тягость.
    24.03.2008
    Orenburg
    51
    383
    44
    нуу... менять аппарат через месяц после покупки... тож не дело.....
    видимо придется изобретать планку вентиляторов позади трансивера самостоятельно.... искать чтонить малощумяще от ПК.... в идеале - со схемкой термовключения.... :-(......
    Low Power
    05.03.2006
    49
    98
    3
    6
    Если при 10 Ваттах греется, может что-то с КСВ?
    Сколько горизонтальных полосочек в столбике появляется при нажатии?В свое время интересовался какому КСВ соответствуют эти полосочки.Оказалось пятой более широкой соответствует КСВ=2.Ну а если без полосок то ест-но =1.А по нагреву разница у меня при 1,1 и 2 была очень заметна даже рукой.
    И еще попробуйте поработать со снятой передней панелью- воздуха тогда поступает гораздо больше.
    24.03.2008
    Orenburg
    51
    383
    44
    ручным тюнером КСВ сгоняется к 1це на ВСЕХ диапазонах.... (мерило - внешний стрелочный прибор)...
    со снятой панелью... хм... со снятой панелью можно попробовать... темболее в ЦИФРЕ она не особенно то и нужна (а при наличии CAT-интерфейса вообще ненужна) ... подставку только под нее какую то надо бы....
    Very High Power Аватар для RX0TX
    16.12.2007
    Черемхово, Иркутская обл.
    1,998
    544
    1284
    а вы в каком форуме.... FT 857 ))))
    Добавлено через 10 минут
    Я наоборот поменял 897 на 57... да вентилятор напрягает... но какие вы цели преследовали покупая этот трансивет... я для экспедиций... по цене 840 и почти не шумит...
    897 немного грамоздок...хоть и поэтому удобнее при работе...а пентюхлятор работает практически так же... радиатор просто больше чем у 57
    Последний раз редактировалось RX0TX; 23.10.2008 в 09:40. Причина: Добавлено сообщение
    Олег (RX0TX) Ex: UA0SOS; RX0SD
    24.03.2008
    Orenburg
    51
    383
    44
    я брал.... я брал свой первый трансивер в жизни.. и на нем вышел первый раз в эфир.... а брал.... брал на все случаи жизни.... и на стол... и в рюкзак....
    сейчас снял панель.... продувается лучшее.... остывает соотвественно тоже быстрее.....
    для панельки приобрел автодержатель для КПК универсальный.. ( подсмотрел как народ ICOMвские панельки крепит) .. смотрится оченна неплохо.... единственное - почти закрываются верхние кнопки на панели.... но при наличии CAT можно обойтись :-)
    19.01.2008
    БССР г.Орша
    59
    923
    220
    127
    Пентюхлятор не нашёл,))) а вентилятор совсем не так работает, к тому же я им и оставил только 7.5 вольта- не расшумишься, нагреть трнсивер не удалось ещё ни разу, что бы при приёме крутили.
    24.03.2008
    Orenburg
    51
    383
    44
    что-то у них серавно не так однака.....
    сделал п-образную штуковину навесив на нее 4 вентилятора ..
    поставил все ето хозяйство сверху, заставив обдувать в основном радиатор, торчащий сзади...
    честно, особой "быстроты" отключения штатных вентиляторов самого трансивера после окончания передачи незаметил..... соответственно озадачился "смыслом вообще" создавать внешнюю систему охлаждения
  12. #12
    13.06.2004
    Прилуки
    48
    285
    97
    84
    Интересно посмотреть на ЭТО, если можно, выложите фото...
    У меня, сейчас, стоит 120 мм вентилятор сбоку с торца трансивера, эффект неплохой, особенно в соревнованиях при работе 100 Вт!
    Но шумит - сильно, даже при напряжении ~6...7 В...да и некрасиво - сбоку!
  13. #13
    24.03.2008
    Orenburg
    51
    383
    44
    вечером сделаю ФОТО - выложу....
    у меня шумят тоже ДАЙ бог... - вентиляторы от серверов .... единственное... не стал цеплять сразу к питанию трансивера.... прицепил на отдльный БП.... с регилурованием по питанию... можно крутануть ручку и убавить вращение до минимума....
    на Ваш вариант можно взглянуть?...
    кстати про питание, кто как запитывал внешный обдув???
    как я понмаю, идеальный вариант - запитываться от разьема питания через реле .... и включение реле делать от встроенных вентиляторов... тобишь чтобы при включении штатного обдува включался внешний самодельнй... сооветственно при выключении штатного -выключался бы и дополнительный.....
    наконец-то осмелился и снял крышку с трансивера.... и как понял - два вентилятора питаются (аля управляются) ОТДЕЛЬНО.....хммм.... ххмммм.....
  14. #14
    Very High Power Аватар для RA6XTD
    18.09.2007
    Нальчик, Кабардино-Балкария
    45
    1,218
    209
    112
    А еще говорят, что IC-706MK2G & Co греются, приводя как аргумент в плюс Есу...
    А что заморачиваетесь тогда?
  15. #15
    24.03.2008
    Orenburg
    51
    383
    44
    когда загорится - поздно заморачиваться.... выключаться надо будет :-)....
    темболее, если вентиляторы останавливаютя все реже и реже, значит ЧТО?.... значит аппарат все больше и больше греется... зачем "разогревать" технику, испытывая собственную удачу :-)
  1. Нагрев VX-7R
    от RD3AIP в разделе VX-7R
    Последнее сообщение: 07.12.2008, 13:03
  2. БП для трансивера
    от R0JJ в разделе Источники питания
    Ответов: 95
    Последнее сообщение: 27.06.2007, 19:43
  3. БП для трансивера 1 кВт
    от UK5VDT в разделе Источники питания
    Ответов: 7
    Последнее сообщение: 07.02.2007, 17:30
  4. TX трансивера
    от RADIO2005 в разделе Цифровые виды радиосвязи
    Ответов: 21
    Последнее сообщение: 22.02.2006, 13:00
  5. БП для трансивера
    от patriot в разделе Радиолюбительские технологии
    Ответов: 26
    Последнее сообщение: 19.01.2004, 15:26
