Показано с 1 по 15 из 27
    13.05.2003
    Беларусь
    131
    БП для трансивера
    Всем привет!!!
    Уважаемые коллеги помогите разобраться в схеме блока
    питания .На тиристоре собрана защита(пишет автор)но от
    чего?и как она работает не пойму....
    Спасибо Всем!
    Изображения Изображения
    DMJ
    DMJ вне форума
    09.07.2003
    375
    13
    В случае превышения выходным напряжением определенного значения (его устанавливают подстроечным резистором) открывается тиристор, реле срабатывает и отключает источник питания, разрывая минусовой провод. Одновременно включается светодиод. Вероятно, автор опасался пробоя транзисторов КТ827А в результате перегрева.
    13.05.2003
    Беларусь
    131
    А что же будет при КЗ-? или превышении тока?
    DMJ
    DMJ вне форума
    09.07.2003
    375
    13
    От этого там защиты нет
    13.05.2003
    Беларусь
    131
    Все понятно! Спасибо!
    15.11.2002
    Галиция, Львов
    173
    ... а выходное напряжение повысится постфактум теплового пробоя транзисторов... Хорошенькая себе защита...
    Схемотехника здесь попахивает махровым дилетантизмом.
    Как говорится, дорого и невкусно.
    Какую задачу решить-то надобно ?
    13.05.2003
    Беларусь
    131
    Хочу стабилизатор примерно такого типа Крен+Транзистор
    с защитой по току и КЗ...
    15.11.2002
    Галиция, Львов
    173
    А ток какой ? А напруга ?
    В общем это должно выглядеть так:
    Транзистор pnp ОЭ о качестве усилителя тока КРЕНа, в цепи эмиттера датчик тока с транзистором защиты на шунтирование базы силового.
    Токовая характеристика при этом будет не ахти, но зато просто и дубово.
    Уточните исходные данные, прикинем поконкретнее.
    13.05.2003
    Беларусь
    131
    Еще точнее:стабилизатор LM317T -24вольта ,ток 6-7А
    А может попробовать два в параллель LM317T(не самый лучший наверное вариант)
    15.11.2002
    Галиция, Львов
    173
    Да нет, впараллель весьма изощрительно будет.
    Значит, так и пристреливаемся.
    Регулирующий - КТ818 в металле (составной ухудшит КПД и пр. сложности возникнут). Коллектор соединен с выходом ЛМ.
    Вход ЛМ через, скажем, 10 Ом - соединен с базой. Эмиттер 818 через датчик тока - со входом +. Датчик тока - резистор на ток перегрузки при падении 0,65 В.
    Еще один транзистор токовой защиты, пусть будет КТ816.
    Эмиттер - на вход +, база - на второй конец датчика тока, коллектор - не базу 818. Вроде все.
    Какой родной ток защиты у ЛМ ?
    13.05.2003
    Беларусь
    131
    У LM ток защиты 3 А
  12. #12
    15.11.2002
    Галиция, Львов
    173
    Тогда ОК.
    Резистор в базе 818 уменьшить до 1-2 Ом.
    В базу транзистора защиты воткнуть резистор 100 Ом.
    При макетировании обязательно следить за возбудом по ВЧ осциллографом.
    Успехов.
  13. #13
    13.05.2003
    Беларусь
    131
    Как то это все не серьезно!
    Такую схему я видел в радио ,там была большая статья о стабилизаторах на крен - пишут что греется все да и защита
    от этого "плавает" сильно зависит от параметров транзисторов и т.д
    Может вот эту поробовать:
    http://www.cqham.ru/lab.htm
    Но тут одна фигня мне не нравиться - при превышении тока
    стабилизатор напряжения превращается в стабилизатор тока,
    хотелось бы что бы он отрубался совсем а не издевался над умирающим трансивером (путем снижения напряжения до установленного тока)
    Вот!
  14. #14
    15.11.2002
    Галиция, Львов
    173
    Это чиво тут, блин, несерьезно ???:убью:
    греется все
    предлагалось сваять негреющийся линейный стабилизатор ?
    на холодном термоядерном синтезе ?
    потрудитесь углубиться - опорой для стабилизатора тока по защите является базовый переход. Насколько он будет плыть в комнате ?
    и это все на "типа Крен+Транзистор " ? А почему бы на этом сразу и трансивер не сваять ?
    а планировалось продолжать работу на деградировавшем выходном каскаде трансивера ?
    Предлагается серьезный вариант:
    Трансивер на "типа Крен+Транзистор " с защитой выходного каскада по теплу и пиковому току.
  15. #15
    13.05.2003
    Беларусь
    131
    Ну-у-у-у ....................понятно вообщем-то
    Можно крен+много транзисторов и тиристоров(не обязательно один)
    Но чтобы было-КРУТООООО!!!
  1. УМ трансивера
    от Димон в разделе Усилители мощности
    Ответов: 40
    Последнее сообщение: 07.03.2006, 15:41
  2. Mix 2.14R и два трансивера
    от UR5EH в разделе Цифровые виды радиосвязи
    Последнее сообщение: 01.08.2005, 02:30
  3. ВЧ модем КВ трансивера
    от R2HD в разделе КВ аппаратура
    Последнее сообщение: 10.03.2005, 11:09
  4. Радиотракт трансивера
    от RZ3AGI в разделе КВ аппаратура
    Ответов: 10
    Последнее сообщение: 24.06.2004, 02:58
  5. Получение трансивера...
    от RK6CM в разделе Общие вопросы
    Ответов: 8
    Последнее сообщение: 06.06.2003, 04:44
