Показано с 1 по 11 из 11
    Slava_K
    Гость
    Вопрос Трехфазный генератор.
    Привет всем! Народ у меня к вам такой вопрос, отец попросил найти схему трехфазного генератора с изменяемой частотой для питания трехфазных асинхронных двигателей до 1,5 кВт, весь инет облазил ничего не нашел, вот пришел к вам,помогите плиз!
    DMJ
    DMJ вне форума
    09.07.2003
    375
    13
    Читайте "Радио", 2003, № 12. В. Нарыжный "Источник питания трехфазного электродвигателя от однофазной сети с регулировкой частоты вращения".
    Very High Power Аватар для DF9FXK
    19.06.2002
    JO40LB
    2,698
    321
    87
    http://www.diagram.com.ua/list/pit-1oo.shtml
    DMJ
    DMJ вне форума
    09.07.2003
    375
    13
    Первоначальное сообщение от df9fxk
    Там нет необходимой для правильной работы двигателя одновременной регулировки частоты и эфф. значения напряжения. А в "Радио" - есть. Кстати, если полистать журналы за последние годы, можно и другие схемы найти.
    19.06.2002
    JO40LB
    2,698
    321
    87
    В электронном виде Нашёл только эту схему.
    Насчёт регулировки частоты, она думаю не нужна.
    По эффективному напряжению, не знаю что это такое
    В трехфазной сети есть понятие линеиное напряжение или фазное.
    В данной схеме можно говорить что для питания двигателя исполЬзуется линеиное напряжение 220вольт.
    То есть обмотки двигателя должны быть включены треугольником
    DMJ
    DMJ вне форума
    09.07.2003
    375
    13
    Улыбка Re: Трехфазный генератор.
    Первоначальное сообщение от Slava_K
    ... отец попросил найти схему трехфазного генератора с изменяемой частотой ...
    А что такое эффективное значение переменного напряжения и чем оно отличается от, например, амплитудного, Вы, df9fxk вероятно знали, но забыли.
    19.06.2002
    JO40LB
    2,698
    321
    87
    Возможно кое что я не знал да ещё и забыл.
    Помню только что Эффективная мощность например меньше индикаторной
    Ну это правда в двигателях Отто или Дизеля.
    Вы если помните поясните в каком месте данной схемы по указанному мной линку можно говорить об эффективном переменном напряжении?
    DMJ
    DMJ вне форума
    09.07.2003
    375
    13
    Речь идет об эффективном значении переменного напряжения на любой из обмоток двигателя. Вот его с уменьшением частоты нужно пропорционально снижать. Относительно номинальных (при 50 Гц) 220/380 В.
    Без этого скорость (частоту) можно безопасно уменьшить процентов на 30, а дальше из двигателя дым пойдет.
    Ted
    Ted вне форума
    16.05.2002
    Санкт-Петербург, Россия
    169
    Возможно, df9fxk не понимает, о чем речь :-), поскольку, как я предполагаю, речь идет об не об эффективном, а о действующем значении переменного напряжения?
    DMJ
    DMJ вне форума
    09.07.2003
    375
    13
    Это одно и то же. Кстати, стандартная аббревиатура единицы измерения эффективного (действующего) напряжения - Вэфф.
    19.06.2002
    JO40LB
    2,698
    321
    87
    Ребят, не так важно ошибался я или шутил.
    Главное человеку дали исчерпывающие адреса об устройстве его интересующем.
  1. Венгерский генератор
    от RZ3ASM в разделе Приборы и измерения
    Последнее сообщение: 28.10.2008, 08:27
  2. генератор 40 мгц
    от Yuriy в разделе Общие вопросы
    Ответов: 15
    Последнее сообщение: 21.05.2005, 19:04
  3. Ищу трехфазный дроссель
    от Gost в разделе Приборы и измерения
    Последнее сообщение: 20.05.2005, 16:42
  4. Генератор на МОП-транзисторах
    от PlasmoiD в разделе Радиолюбительские технологии
    Последнее сообщение: 24.02.2005, 05:41
  5. Pc-генератор
    от AWW в разделе Общие вопросы
    Последнее сообщение: 13.10.2004, 07:46
