18.02.2005, 15:18 #1PlasmoiDГость
Генератор на МОП-транзисторах
Спросить неукого, так что обращаюсь туда, где всегда найду хоть какой-нибудь ответ...
Занимаюсь я сборкой высоковольтных устройств, и столкнулся с проблемой мощного генератора относительно низкой частоты, около 30Кгц. Раньше я использовал простейший несимметричный мультивибратор, но даже самые мощные биполярные транзисторы очень сильно перегревались в нём. (объясните почему?) Знаю много схем, где частоту задаёт микросхема, но мне хотелось бы чтобы генератором служили сами силовые транзисторы, желательно МОП, например, IRF840.
19.02.2005, 21:10 #2Без позывного
- 25.10.2004
- 168
Если сильно греются, значит низкий кпд, значит не настроен. Нужно покарпеть над схемой с осциллографом.
19.02.2005, 21:45 #3QRP
- 21.12.2004
- Toronto
- 38
- 55
Re: Генератор на МОП-транзисторах
Транзисторы перегреваются из-за потерь, возникающих во время переходных процессов (переключения). Самовозбуждаюшийся генератор вряд ли сможет контролировать моменты переключения, так как счет тут идет на доли микросекунд. Поэтому эта функция возлагается на специализированные микросхемы, одновременно являющиеся задающим генератором. МИкросхема через датчики тока в эммитерах или коллекторах транзисторов знает когда ток или напряжение достигают определенного уровня и соответственно переключает плечи. Кроме того, она обеспечивает некоторую "мертвую зону" между импульсами плеч для предотвращения возможности открытия обеих плеч одновременно. Эта же микросхема регулирует длительность импульсов для стабилизации выходного напряжения преобразователя. Об этом написана масса литературы, вам нужно смотреть литературу по импульсным блокам питания.
Если все же есть желание остаться с самовозбуждающимся генератором, то можно рекомендовать включение "snubbers" - RC-цепочек для подавления переходных процессов (КПД преобразователя снижается при этом, тк снабберы рассеивают энергию), быстродействующих диодов параллельно переходу коллектор-эмммитер (50...200ns reverse recovery time) и использование транзисторов с малой входной и выходной емкостью, чем меньше тем лучше. Все это приеняется в импульсных БП, и можно увидеть на схемах. Самый простой вариант наверное разобрать БП от компьютера и взять все детали оттуда, и диоды и транзисторы и снабберы.
Удачи,VE3IVM
20.02.2005, 19:36 #4PlasmoiDГость
Уже начал разбирать свой компьютер!
Так дело в том, что симметричный мультивибратор не так греется, как несимметричный. А вопрос стоял не в перегреве биполярников, а в том, что мне нужна схема мультивибратора на МОП-транзисторах, если у кого есть, пришлите на мыло: admin@radiotech.com.ru
24.02.2005, 05:41 #5Без позывного
- 23.03.2004
- Запорожье
- 69
Весь фокус в скорости переключения транзисторов. Нужно увеличивать ПОС.
