Показано с 1 по 13 из 13
    01.02.2005
    46
    13
    Tda 7296 (tda7294) и повышенное напряжение
    Доброе время суток!
    Я новичек на вашем форуме но не новичек в радиоэлектронике...
    Так что прошу сразу яйцами не забрасывать...
    Спасибо!
    А теперь по сути...
    По воле случая в муз. центре типа Пионер пришлось заменить штатный усилитель на транзисторах на иной... Я выбрал в качестве усилителя микросхему серии TDA729x собрал на 7296 - вроде все работает, но напряжение питания штатного -38 В под нагрузкой, а без онной -40 В (двухполярное), а в доке написано что микра расчитанна на напрягу 35 В (двухполярную разумеется), поэтому возник вопрос: в режиме стендбай когда напряга будет вольт 40 не проснется ли он с оторванными ногами?
    Она в принцыпе пока работает, но есть риск...
    Другой вариант собрать на 7294 у нее напряга 40 В - но там мощность 50 ВТ - боюсь что колонки могут быть не расчитаны на такую мощность - больно мелких размеров, а мощность пришут 50 Вт...
    Кто что посоветует?
    Спасибо!
    15.06.2004
    г. Москва
    319
    7
    12
    AlexVin, здравствуйте.
    Насчет 7294 - применял ее несколько раз, впечатление самое благоприятное. Ничего страшного, что помощнее, не обязательно ее гонять на полную. Можно ограничить коэффициент усиления, чтобы при макс. положении регулятора громкости не происходила большая перегрузка колонок. В штатном включении Кус задается одним резистором.
    В РАДИО за 2001г была неплохая статья Сырицо по модификации штатной схемы включения.
    Успехов!
    01.02.2005
    46
    13
    спасибо.
    но ситуация такая, что муз центр не мой а клиентский и как он его слушать собираетса я не знаю, главное чтоб он мне через день его не принес обратно...
    И меня более интересует или необходимо переходить на 94-ю или рискнуть с 96-й?
    15.06.2004
    г. Москва
    319
    7
    12
    Нужно еще учитывать колебания напряжения сети. +10% даст уже по 44 В на выходах выпрямителей и микросхема вполне может оказаться самым слабым звеном. Я бы поставил 7294. Успехов!
    01.02.2005
    46
    13
    колонки 30 Ватт, не родные 6 Ом импеданса...10 Вт долгоигающая... тогда как быть с кусом....
    15.06.2004
    г. Москва
    319
    7
    12
    Вообще, эти колонки с таким же успехом может перегрузить и 7296. Я бы, подав на линейный вход ном. уровень, посмотрел осциллографом, что творится на нагрузке (эквиваленте) и, исходя из этого, определился либо с Кус, либо с уровнем сигнала, подаваемого на вход микрухи при макс. положении рег. громкости.
    01.02.2005
    46
    13
    Блин, колонки то не у меня...
    Оригинальный усилок был 50-ти ватным, поэтому желательно чтоб он остался таким-же
    А в доке написано, что максимальная электрическая мощность 7296 - 30 Вт, поэтому я посчтиал что выбор оптимальный...
    Только вот с напругой просчитался....
    15.06.2004
    г. Москва
    319
    7
    12
    Если Вы опасаетесь за колонки, можно ориентироваться на двукратный запас по мощности при макс. громкости. Не заморачиваясь с Кус, можно потенциометром на входе микросхемы установитьтакой уровень вх. сигн.,чтобы на выходе получилось для Ваших колонок 20 Вт эфф. Для 6Ом при синусе полный размах осциллограммы будет около 30В. При этом между движком потенциометра и входом микрухи должен быть разделительный кондер, иначе при рег.уровня этим потенциометорм будет немного смещаться нуль на выходе усилителя.
    01.02.2005
    46
    13
    Спасибо, попробуем...
    01.02.2005
    46
    13
    Ситуация такая:
    7294 смотрел по всех точках - почти все левые и никто не гарантирует нормальной работы, а брать 10 штук, чтоб выбрать две робочие..... - итак денег немеряно и нервов оторвало... поэтому посоветуйте как цивилизовано опустить напрягу на БП. Мне тут советовали домотать пару витков и включить встречно - никогда не практиковал на больших токах - не знаю как себя поведет, другие советуют диодов напаять по 10 штук в плечо....? Прям не знаю что творить...
    15.06.2004
    г. Москва
    319
    7
    12
    AlexVin, не совсем понятно насчет левых 7294. Мне приходилось брать их и в магазине и на рынке и дефектных не попадалось. Снизить напряжение - действительно, или домотать во вторичку противовитки, или включить цепочки гасящих диодов . Можно еще домотать витки в первичку, если от транса питается только УМ. Наверное, надо исходить из конструкции,что более удобно. С диодами между мостом и фильтром, вроде бы, никаких трудностей быть не должно.
    Успехов.
  12. #12
    01.02.2005
    46
    13
    Бум химичить....
  13. #13
    01.02.2005
    46
    13
    Блин! что за ж....?
    Каждая микра в отдельности работает а стоит соединить их MUTE с схемой - начинается возбуждение - фонит, греется... отсоединяешь одну из микр от MUTE - фон пропадает. Разделил выводы через четверку инверторов на 561ЛН2 - думал может недостаточная нагрузочная способность проца - фон чуть тише но все-равно есть...? Что за вход такой хитрый, что так легко возбуждает микросхемы?
  1. Ответов: 50
    Последнее сообщение: 26.07.2006, 13:41
  2. Напряжение В1В-1В
    от RZ3AGI в разделе КВ аппаратура
    Последнее сообщение: 18.06.2004, 23:50
  3. Вылечи TDA7294 если сможешь!!
    от nik3451 в разделе Радиолюбительские технологии
    Ответов: 21
    Последнее сообщение: 25.08.2003, 16:51
  4. Ответов: 2
    Последнее сообщение: 01.04.2003, 14:52
  5. Напряжение с USB
    от guest в разделе Радиолюбительские технологии
    Последнее сообщение: 02.11.2002, 10:13
