Показано с 1 по 5 из 5
    guest
    Гость
    Напряжение с USB
    Кто знает, можно ли брать напряжение с порта USB? Т.е. если вставить кабель будет ли сразу подано напряжение или нужен драйвер, который бы разрешал подачу напряжения в этом порту?
    Big Gun
    05.06.2002
    74
    6,072
    1377
    332
    Можно, с током до 20мА. В зависимости от команд (програм. управление)напряжение может присутствовать постоянно или инвертироваться на соотв. PIN-контакте.
    rv6fp
    Гость
    Можно, с током до 500мА
    Можно, с током до 500мА как же втаком случае запитавыется USB модем с током 100мА. а вы пишете 20мА откуда такая информация
    Big Gun
    05.06.2002
    74
    6,072
    1377
    332
    Разговор о токах командной комутации, а не о питающей шине.Спасибо.
  1. Ток срабатывания и напряжение для В1В
    от CO2040 в разделе Радиолюбительские технологии
    Ответов: 7
    Последнее сообщение: 06.05.2007, 14:14
  2. Помогите подобрать напряжение
    от Павел М. в разделе Источники питания
    Ответов: 11
    Последнее сообщение: 20.07.2005, 09:24
  3. чем определить напряжение в кабеле
    от barboss в разделе Общие вопросы
    Ответов: 13
    Последнее сообщение: 20.07.2005, 01:52
  4. Максимальное напряжение конденсатора
    от RZ3AGI в разделе Общие вопросы
    Последнее сообщение: 08.07.2004, 14:04
  5. Напряжение В1В-1В
    от RZ3AGI в разделе КВ аппаратура
    Последнее сообщение: 18.06.2004, 23:50
