Показано с 1 по 4 из 4
    Grig
    Гость
    Как измерить фильтр?
    Досталось мне несколько штук б/у кварцевых фильтров, похоже от СВ (каких не знаю). Надписи потерты. Подскажите, как практически, при помощи каких приборов можно измерить R.вх-R.вых фильтра?
    25.07.2002
    85
    7,387
    3479
    209
    Re: Как измерить фильтр?
    Автор оригинала Grig
    Нужен источник сигнала на частоту фильтра с выходным напряжением в районе вольта и малым выходным сопротивлением, а также высокочастотный вольтметр, имеющий поддиапазон 1 В и малую входную емкость (несколько пФ максимум). Далее работает закон Ома - падение напряжения на выходе фильтра в два раза при нагрузке резистором, говорит что сопротивление этого резистора и есть выходное сопротивление фильтра. Аналогично по входу (но резистор включают последовательно).
    25.07.2002
    85
    7,387
    3479
    209
    Большое спасибо за ответ. А ВЧ мост (антенноскоп) можно применить для измерения?
    Думаю, что на уровне точности этих экспериментов можно и антенноскопом.
  1. Как измерить чувствительность ?
    от patriot в разделе Радиолюбительские технологии
    Ответов: 64
    Последнее сообщение: 25.07.2011, 14:15
  2. Чем измерить Fрез?
    от RZ3AMW в разделе Антенные измерения
    Ответов: 9
    Последнее сообщение: 09.09.2005, 09:51
  3. SSB фильтр для FT-897
    от RU3AHZ в разделе FT-897
    Последнее сообщение: 26.05.2005, 17:41
  4. Как измерить э.м. излучение ?
    от Andrey_Guz в разделе Приборы и измерения
    Последнее сообщение: 12.03.2005, 13:56
  5. Как измерить импенданс
    от metelys в разделе Радиолюбительские технологии
    Последнее сообщение: 18.11.2003, 12:57
