26.10.2002, 23:07 #1GrigГость
Как измерить фильтр?
Досталось мне несколько штук б/у кварцевых фильтров, похоже от СВ (каких не знаю). Надписи потерты. Подскажите, как практически, при помощи каких приборов можно измерить R.вх-R.вых фильтра?
28.10.2002, 11:43 #2Silent Key
- 25.07.2002
- 84
- 7,387
- 3478
- 209
Re: Как измерить фильтр?
Нужен источник сигнала на частоту фильтра с выходным напряжением в районе вольта и малым выходным сопротивлением, а также высокочастотный вольтметр, имеющий поддиапазон 1 В и малую входную емкость (несколько пФ максимум). Далее работает закон Ома - падение напряжения на выходе фильтра в два раза при нагрузке резистором, говорит что сопротивление этого резистора и есть выходное сопротивление фильтра. Аналогично по входу (но резистор включают последовательно).Автор оригинала Grig
28.10.2002, 20:01 #3GrigГость
Большое спасибо за ответ. А ВЧ мост (антенноскоп) можно применить для измерения?
29.10.2002, 12:35 #4Silent Key
- 25.07.2002
- 84
- 7,387
- 3478
- 209
Думаю, что на уровне точности этих экспериментов можно и антенноскопом.Автор оригинала Grig
