Показано с 1 по 2 из 2
    metelys
    Гость
    Как измерить импенданс
    Товаричи,
    Вот на пример в КВ приемников указан импенданс входа антены, а как измерить тот импенданс приемника?
    Едгар,
    25.07.2002
    85
    7,387
    3479
    209
    Re: Как измерить импенданс
    Первоначальное сообщение от metelys
    ...в КВ приемников указан импенданс входа антены, а как измерить тот импенданс приемника? Едгар, 73!
    У приемников обычно указывают входное сопротивление - в большинстве случаев это 50 или 75 Ом. Измерить его несложно. Нужен ГСС с соответствующим диапазоном частот, индикатор выхода (вольтметр переменного тока) и несколько резисторов. Вольтметр подключают на выход УНЧ приемника. У приемника временно отключают систему АРУ. Подключение ГСС зависит от его выходного сопротивления.
    Вариант, независящий от выходного сопротивления, такой. На выход генератора включают делитель примерно 1/10, у которого нижний резистор низкоомный - несколько ом (например, делитель из резисторов 50 и 5 Ом). Сигнал с низкоомного резистора подают на вход приемника и устанавливают некоторый уровень - такой, чтобы его регистрировал вольтметр на выходе (например, 1 В). Затем приемник подключают через безиндукционный переменный резистор спротивлением 100 Ом. Вращением ручки резистора добиваются того, чтобы вольтметр показал половину исходного напряжения (для нашего примера - 0,5 В). После этого выпаивают резистор и измеряют спротивление введенной части. Это сопротивление плюс 5 Ом и есть входное спротивление приемника.
  1. Как измерить чувствительность ?
    от patriot в разделе Радиолюбительские технологии
    Ответов: 64
    Последнее сообщение: 25.07.2011, 14:15
  2. Чем измерить Fрез?
    от RZ3AMW в разделе Антенные измерения
    Ответов: 9
    Последнее сообщение: 09.09.2005, 09:51
  3. Как измерить э.м. излучение ?
    от Andrey_Guz в разделе Приборы и измерения
    Последнее сообщение: 12.03.2005, 13:56
  4. Как измерить фильтр?
    от Grig в разделе Радиолюбительские технологии
    Последнее сообщение: 29.10.2002, 12:35
