Товаричи,
Вот на пример в КВ приемников указан импенданс входа антены, а как измерить тот импенданс приемника?
Едгар,
Товаричи,
Едгар,
У приемников обычно указывают входное сопротивление - в большинстве случаев это 50 или 75 Ом. Измерить его несложно. Нужен ГСС с соответствующим диапазоном частот, индикатор выхода (вольтметр переменного тока) и несколько резисторов. Вольтметр подключают на выход УНЧ приемника. У приемника временно отключают систему АРУ. Подключение ГСС зависит от его выходного сопротивления.Цитата:
Первоначальное сообщение от metelys
...в КВ приемников указан импенданс входа антены, а как измерить тот импенданс приемника? Едгар, 73!
Вариант, независящий от выходного сопротивления, такой. На выход генератора включают делитель примерно 1/10, у которого нижний резистор низкоомный - несколько ом (например, делитель из резисторов 50 и 5 Ом). Сигнал с низкоомного резистора подают на вход приемника и устанавливают некоторый уровень - такой, чтобы его регистрировал вольтметр на выходе (например, 1 В). Затем приемник подключают через безиндукционный переменный резистор спротивлением 100 Ом. Вращением ручки резистора добиваются того, чтобы вольтметр показал половину исходного напряжения (для нашего примера - 0,5 В). После этого выпаивают резистор и измеряют спротивление введенной части. Это сопротивление плюс 5 Ом и есть входное спротивление приемника.
