Кто знает, можно ли брать напряжение с порта USB? Т.е. если вставить кабель будет ли сразу подано напряжение или нужен драйвер, который бы разрешал подачу напряжения в этом порту?
Можно, с током до 20мА. В зависимости от команд (програм. управление)напряжение может присутствовать постоянно или инвертироваться на соотв. PIN-контакте.
Спасибо.
Можно, с током до 500мА как же втаком случае запитавыется USB модем с током 100мА. а вы пишете 20мА откуда такая информация
Разговор о токах командной комутации, а не о питающей шине.Спасибо.
