Всем привет!!!
Уважаемые коллеги помогите разобраться в схеме блока
питания .На тиристоре собрана защита(пишет автор)но от
чего?и как она работает не пойму....
Спасибо Всем! :confused:
Всем привет!!!
В случае превышения выходным напряжением определенного значения (его устанавливают подстроечным резистором) открывается тиристор, реле срабатывает и отключает источник питания, разрывая минусовой провод. Одновременно включается светодиод. Вероятно, автор опасался пробоя транзисторов КТ827А в результате перегрева.
А что же будет при КЗ-? или превышении тока?
От этого там защиты нет
Все понятно! Спасибо!
... а выходное напряжение повысится постфактум теплового пробоя транзисторов... Хорошенькая себе защита...Цитата:
Схемотехника здесь попахивает махровым дилетантизмом.
Как говорится, дорого и невкусно.
Какую задачу решить-то надобно ?
Хочу стабилизатор примерно такого типа Крен+Транзистор
с защитой по току и КЗ...
А ток какой ? А напруга ?
В общем это должно выглядеть так:
Транзистор pnp ОЭ о качестве усилителя тока КРЕНа, в цепи эмиттера датчик тока с транзистором защиты на шунтирование базы силового.
Токовая характеристика при этом будет не ахти, но зато просто и дубово.
Уточните исходные данные, прикинем поконкретнее.:dance:
Еще точнее:стабилизатор LM317T -24вольта ,ток 6-7А
А может попробовать два в параллель LM317T(не самый лучший наверное вариант)
Да нет, впараллель весьма изощрительно будет.
Значит, так и пристреливаемся.
Регулирующий - КТ818 в металле (составной ухудшит КПД и пр. сложности возникнут). Коллектор соединен с выходом ЛМ.
Вход ЛМ через, скажем, 10 Ом - соединен с базой. Эмиттер 818 через датчик тока - со входом +. Датчик тока - резистор на ток перегрузки при падении 0,65 В.
Еще один транзистор токовой защиты, пусть будет КТ816.
Эмиттер - на вход +, база - на второй конец датчика тока, коллектор - не базу 818. Вроде все.
Какой родной ток защиты у ЛМ ?
У LM ток защиты 3 А
Тогда ОК.
Резистор в базе 818 уменьшить до 1-2 Ом.
В базу транзистора защиты воткнуть резистор 100 Ом.
При макетировании обязательно следить за возбудом по ВЧ осциллографом.
Успехов.
Как то это все не серьезно!
Такую схему я видел в радио ,там была большая статья о стабилизаторах на крен - пишут что греется все да и защита
от этого "плавает" сильно зависит от параметров транзисторов и т.д
Может вот эту поробовать:
http://www.cqham.ru/lab.htm
Но тут одна фигня мне не нравиться - при превышении тока
стабилизатор напряжения превращается в стабилизатор тока,
хотелось бы что бы он отрубался совсем а не издевался над умирающим трансивером (путем снижения напряжения до установленного тока)
Вот!
Это чиво тут, блин, несерьезно ???:убью:
предлагалось сваять негреющийся линейный стабилизатор ?Цитата:
греется все
на холодном термоядерном синтезе ?
потрудитесь углубиться - опорой для стабилизатора тока по защите является базовый переход. Насколько он будет плыть в комнате ?Цитата:
и это все на "типа Крен+Транзистор " ? А почему бы на этом сразу и трансивер не сваять ?Цитата:
а планировалось продолжать работу на деградировавшем выходном каскаде трансивера ?Цитата:
Предлагается серьезный вариант:
Трансивер на "типа Крен+Транзистор " с защитой выходного каскада по теплу и пиковому току.
:пока:
Ну-у-у-у ....................понятно вообщем-то
Можно крен+много транзисторов и тиристоров(не обязательно один)
Но чтобы было-КРУТООООО!!!
