Страница 2 из 3 ПерваяПервая 123 ПоследняяПоследняя
Показано с 16 по 30 из 41
  1. #16
    13.06.2004
    Прилуки
    48
    285
    97
    84
    на Ваш вариант можно взглянуть?...
    кстати про питание, кто как запитывал внешный обдув???
    мой вариант на фото...
    питание вентилятора - отдельным проводом до БП, на вентиляторе установлен тумблер - переключает питание - 12В/6В (через резистор).
    Есть идея сделать охлаждение на блоках вентиляторов от радиотелефона СЕНАО 868 (точно не помню названия)...есть таких 2 блока...
ID:	15967   Нажмите на изображение для увеличения.
  2. #17
    24.03.2008
    Orenburg
    51
    383
    44
    ну у меня тестовый експерементальный вариант.... аля "ТЯП-ЛЯП" :-)))
  3. #18
    Very High Power Аватар для RN9RQ
    25.08.2006
    Шадринск, Курганская обл., Россия
    38
    1,866
    175
    278
    незнаю...
    у меня мой и 50 и 60 ватт в цифре выдает могу работать несколько часов к ряду, причем на CQ, вентиляторов не требуется дополнительных, теплый радиатор да, но рука терпит,
    Для человека с молотком любая проблема кажется гвоздем.
    Слава богу, теперь уже БЫВШИЙ член СРР, 73!
  4. #19
    13.06.2004
    Прилуки
    48
    285
    97
    84
    Цитата Сообщение от RA9QCE Посмотреть сообщение
    незнаю...
    Все правильно, при повседневной работе цифрой, мощностью 50...60 Вт, можно работать круглосуточно . Немного тепленький.
    А вот в соревнованиях приходиться "врубать" мощность 100%...вот здесь то и заметен сильный нагрев...первых минут 15...20 работы, справляются родные вентиляторы, а вот потом желателен внешний обдув...
    С таким как у меня (см. фото выше), трансивер еле теплый при длительной работе (часами можно работать в тесте!)...БП (MeanWell S-350-12) - больше греется чем трансивер хотя, вентилятор БП у меня не включался еще ни разу!
  5. #20
    Very High Power Аватар для DF9VK
    25.01.2008
    Ludwigshafen
    1,394
    349
    224
    Всем привет!
    Ребята, кто-нибудь заглядывал в инструкцию по эксплуатации?
    Там написано чёрным по белому: диапазон темпиратур -10° - +60°.
    Это о чём-то говорит?
    Не ПАРЬТЕСЬ !
  6. #21
    13.06.2004
    Прилуки
    48
    285
    97
    84
    Цитата Сообщение от DF9VK Посмотреть сообщение
    Всем привет!
    Не ПАРЬТЕСЬ !
    Дак это диапазон температур окружающей среды, при которых гарантирована нормальная работа трансивера...
    а мы говорим о температуре самого трансивера.
  7. #22
    Low Power Аватар для UR9IO
    11.05.2007
    пгт.Донское Украина
    76
    8
    3
    ICOM-706MK2G греется ощутимо даже при не очень активной работе на передачу,что впрочем не сказывается на параметрах трансивера,хотя и вызывает определенное беспокойство с точки зрения надёжности аппарата.
  8. #23
    15.01.2003
    Novokuibyshevsk
    1,084
    134
    47
    Уточните пожалуйста,100%-это имеется в виду 100вт установленные в меню FT857? Тогда в режиме AFSK будет 25-35 вт. Или вы модуляцию на максимум выводите?
  9. #24
    13.06.2004
    Прилуки
    48
    285
    97
    84
    Имеется в виду 100 Вт установленные в меню...но как гогворят отзывы владельцев FT857, все равно мощность на максимуме около 95 Вт, потому и написал 100%..., правда это на существенно.
    В режиме AFSK работать не пробовал...
    Модуляцию (в меню №37 DIG GAIN) ставлю 50.
  10. #25
    . Аватар для RK1AT
    09.04.2005
    Санкт-Петербург, Россия
    2,837
    1911
    2526
    Это все надуманное, по части 706MK2G, нужно еще поискать надежнее аппарат, испытывалось не на одном экземпляре и в различном экстриме, о чем писалось в разных топиках форума. Меня не напрягает и нагрев IC-7000, все работает очень хорошо, дополнительных фанов не ставил и не собираюсь, аппарат работает только в полевых делах, на выезде, и в качестве стационарного его не использую.
    Конструкторы трансиверов все подсчитали и проверили на всех режимах, зачем еще колхозить с дополнительными фанами, создавать себе проблемы? Что еще хотеть от таких мыльниц, это класс такой-мобильный!
  11. #26
    25.01.2008
    Ludwigshafen
    1,394
    349
    224
    то SergU
    А если логически поразмыслить?
    При темпиратуре окружающей среды +60°, какая будет темпиратура радиатора
    ( корпуса)?
    Проведите эксперимент, нагрейте воду до +60 и засуньте руку, о результате
    не забудьте сообщить всем нам.
    Не думаете ли Вы, что разработчики в YAESU или ICOM глупее Вас?
  12. #27
    13.06.2004
    Прилуки
    48
    285
    97
    84
    то SergU
    ( корпуса)?
    Да все правильно...но как-то на душе спокойней, когда трансивер (радиатор) НЕгреется (или не так сильно греется)...
    тем более никто никого не заставляет делать принудительное охлаждение...
    вопрос Олега UA9SUX - звучал как
    при работе в PSK ... обособлива при работе на общий вызов с третьего-четвертого вызова вентиляторы практически перестают выключатся... ну и сам он, сабака, горяч весьма становится.... надпись HOT не горит конечно...НО...
    КТО-НИТЬ озадачивался наружным дополнительным охлаждением ОНОГО чуда враждебной техники??? если да - то можно фото
    вот и я показал как я сделал...
  13. #28
    15.01.2003
    Novokuibyshevsk
    1,084
    134
    47
    У этого трансивера только AFSK и есть
  14. #29
    25.01.2008
    Ludwigshafen
    1,394
    349
    224
    Да я и не спорю. Каждый волен поступать как ему нравится.
    Хоть в холодильник засунуть! Но это всё анахренизм.
    Не сочтите за offtopic, поделюсь некоторыми знаниями, или впечатлениями если
    хотите.
    Мой сын "Spiller" ( Spiner). Moтается по всем LAN-Party в Европе. Если кто не
    знает, то это такое сборище компьютерных игроков фанатиков. Собираются по
    800- 1000 а то больше человек в каких -нибудь огромных холлах или спортивных
    залах, соединяют все компы в одну сеть, и играют в "стрелялку" типа ХайфЛайф и др.
    Призы там весьма не шуточные! Так вот, на вторые сутки темпиратура в залах тоже
    не шутейная! Сидят они, бедолаги, в одних трусах и обливаются потом. Компы не
    выдерживают ( процессоры разогнаны до 6 - 8Ггц), если не приняты специальные
    меры. Так вот , некоторые " игроки" привозят компы с углекислотным охлаждением
    и семидесятилитровые балоны с углекислым газом! У моего "стрелкА" охлаждение
    фреоновое. Около 2кило евров вывалил за этот КЮЛЕР.
    Каждый по своему с ума сходит! Кто-то пытается применить для охлаждения
    элементы PELTIER. Говорят, аж инеем покрываются! Только кушают по 8А на штуку.
    ДЕРЗАЙТЕ!!!!!!
  15. #30
    13.06.2004
    Прилуки
    48
    285
    97
    84
    Ну почему-же 25-35 Вт...
    меню №75 - 100
    меню №37 - 50
    меню №38 - PSK31_U
    Вых мощность ~ 80...85 Вт
    меню №75 - 50
    меню №37 - 50
    меню №38 - PSK31_U
    Вых мощность ~ 40...50 Вт
  1. Нагрев VX-7R
    от RD3AIP в разделе VX-7R
    Последнее сообщение: 07.12.2008, 13:03
  2. БП для трансивера
    от R0JJ в разделе Источники питания
    Ответов: 95
    Последнее сообщение: 27.06.2007, 19:43
  3. БП для трансивера 1 кВт
    от UK5VDT в разделе Источники питания
    Ответов: 7
    Последнее сообщение: 07.02.2007, 17:30
  4. TX трансивера
    от RADIO2005 в разделе Цифровые виды радиосвязи
    Ответов: 21
    Последнее сообщение: 22.02.2006, 13:00
  5. БП для трансивера
    от patriot в разделе Радиолюбительские технологии
    Ответов: 26
    Последнее сообщение: 19.01.2004, 15:26
