07.10.2008, 17:07 #1Standart Power
- 24.03.2008
- Orenburg
- 51
- 383
- 44
Нагрев трансивера
при работе в PSK ... обособлива при работе на общий вызов с третьего-четвертого вызова вентиляторы практически перестают выключатся... ну и сам он, сабака, горяч весьма становится.... надпись HOT не горит конечно...НО...
КТО-НИТЬ озадачивался наружным дополнительным охлаждением ОНОГО чуда враждебной техники??? если да - то можно фото
(естественно исключая вариант старого совкового вентилятора на стол позади трансивера... сие итак у меня уже есть :-) )Последний раз редактировалось RD9SA; 07.10.2008 в 17:35.
07.10.2008, 17:25 #2Very High Power
- 06.12.2004
- Саратов
- 74
- 1,109
- 302
- 469
Аппарат то какой? У меня про3 специально не выключал 3 месяца, долбил подряд во всех тестах, самое продолжительное время работы в RTTY на CQ 1,5часа, 100вт. нагрелся тогда очень прилично, но никаких отклонений в работе незамечено. Вентиляторы исправно включались и выключались, никаких дополнительных мер по охлаждению не применял. Время "испытаний" с середины мая до 12.07. дня отъезда в отпуск на моря.
Да, SDR тот вообще негреется, даже если работать всё время 100 ваттами, вентилятор там крутиться постоянно, шумит правда сильно.Последний раз редактировалось RN4CA; 07.10.2008 в 17:28.
Сергей (RN4CA)
ex UA2FDF (1975-1979), UA0OGN (1986-1997)
07.10.2008, 17:30 #3Standart Power
- 24.03.2008
- Orenburg
- 51
- 383
- 44
FT-857D
(при учете - что выходная мощность 10 ВАТТ)
P.S. хммм... интересно.. может я не в той ветке???Последний раз редактировалось RD9SA; 07.10.2008 в 17:33.
08.10.2008, 13:55 #4High Power
- 19.01.2008
- БССР г.Орша
- 923
- 220
- 127
Да нет,ветка та.Вот чего мной и было принято решение о замене 857 опять на 897,хотя 857 мне и симпатичнее, но даже при работе в ssb после 2-3 связей с учётом мощности 50 ватт, тоже самое, и шумят они дай бог, за счёт оборотов видимо и отсутствия прямых каналов для протока воздуха, сейчас 897 даже при полной мощности в телеграфе еле тёплый. А по существу планировал работать с усилителем,но раз даже при 10 ваттах-это не выход, 2-ой вариант- хотел сделать цельный фрезерованный корпус в коем и разместить 857 без родных крышек соответственно обеспечив хорошие площади контактов с новым радиатором, и за счёт увеличения морды установить рядом с родным лицом стрелочный индикатор с подсветкой- но имеем бОльший размер, но я всегда на колёсах-не в тягость.
Последний раз редактировалось EW6EM; 08.10.2008 в 14:00.
08.10.2008, 16:59 #5Standart Power
- 24.03.2008
- Orenburg
- 51
- 383
- 44
нуу... менять аппарат через месяц после покупки... тож не дело.....
видимо придется изобретать планку вентиляторов позади трансивера самостоятельно.... искать чтонить малощумяще от ПК.... в идеале - со схемкой термовключения.... :-(......
08.10.2008, 20:10 #6Low Power
- 05.03.2006
- 49
- 98
- 6
Если при 10 Ваттах греется, может что-то с КСВ?
Сколько горизонтальных полосочек в столбике появляется при нажатии?В свое время интересовался какому КСВ соответствуют эти полосочки.Оказалось пятой более широкой соответствует КСВ=2.Ну а если без полосок то ест-но =1.А по нагреву разница у меня при 1,1 и 2 была очень заметна даже рукой.
И еще попробуйте поработать со снятой передней панелью- воздуха тогда поступает гораздо больше.
09.10.2008, 12:44 #7Standart Power
- 24.03.2008
- Orenburg
- 51
- 383
- 44
ручным тюнером КСВ сгоняется к 1це на ВСЕХ диапазонах.... (мерило - внешний стрелочный прибор)...
со снятой панелью... хм... со снятой панелью можно попробовать... темболее в ЦИФРЕ она не особенно то и нужна (а при наличии CAT-интерфейса вообще ненужна) ... подставку только под нее какую то надо бы....
23.10.2008, 09:29 #8Very High Power
- 16.12.2007
- Черемхово, Иркутская обл.
- 1,998
- 544
- 1284
а вы в каком форуме.... FT 857 ))))
Добавлено через 10 минут
Я наоборот поменял 897 на 57... да вентилятор напрягает... но какие вы цели преследовали покупая этот трансивет... я для экспедиций... по цене 840 и почти не шумит...
897 немного грамоздок...хоть и поэтому удобнее при работе...а пентюхлятор работает практически так же... радиатор просто больше чем у 57Последний раз редактировалось RX0TX; 23.10.2008 в 09:40. Причина: Добавлено сообщение
Олег (RX0TX) Ex: UA0SOS; RX0SD
23.10.2008, 12:57 #9Standart Power
- 24.03.2008
- Orenburg
- 51
- 383
- 44
я брал.... я брал свой первый трансивер в жизни.. и на нем вышел первый раз в эфир.... а брал.... брал на все случаи жизни.... и на стол... и в рюкзак....
сейчас снял панель.... продувается лучшее.... остывает соотвественно тоже быстрее.....
для панельки приобрел автодержатель для КПК универсальный.. ( подсмотрел как народ ICOMвские панельки крепит) .. смотрится оченна неплохо.... единственное - почти закрываются верхние кнопки на панели.... но при наличии CAT можно обойтись :-)
10.11.2008, 09:41 #10
24.11.2008, 06:29 #11Standart Power
- 24.03.2008
- Orenburg
- 51
- 383
- 44
что-то у них серавно не так однака.....
сделал п-образную штуковину навесив на нее 4 вентилятора ..
поставил все ето хозяйство сверху, заставив обдувать в основном радиатор, торчащий сзади...
честно, особой "быстроты" отключения штатных вентиляторов самого трансивера после окончания передачи незаметил..... соответственно озадачился "смыслом вообще" создавать внешнюю систему охлаждения
24.11.2008, 07:41 #12Standart Power
- 13.06.2004
- Прилуки
- 48
- 285
- 97
- 84
24.11.2008, 07:57 #13Standart Power
- 24.03.2008
- Orenburg
- 51
- 383
- 44
вечером сделаю ФОТО - выложу....
у меня шумят тоже ДАЙ бог... - вентиляторы от серверов .... единственное... не стал цеплять сразу к питанию трансивера.... прицепил на отдльный БП.... с регилурованием по питанию... можно крутануть ручку и убавить вращение до минимума....
на Ваш вариант можно взглянуть?...
кстати про питание, кто как запитывал внешный обдув???
как я понмаю, идеальный вариант - запитываться от разьема питания через реле .... и включение реле делать от встроенных вентиляторов... тобишь чтобы при включении штатного обдува включался внешний самодельнй... сооветственно при выключении штатного -выключался бы и дополнительный.....
наконец-то осмелился и снял крышку с трансивера.... и как понял - два вентилятора питаются (аля управляются) ОТДЕЛЬНО.....хммм.... ххмммм.....Последний раз редактировалось RD9SA; 24.11.2008 в 07:59. Причина: исправление
24.11.2008, 08:32 #14
24.11.2008, 08:37 #15Standart Power
- 24.03.2008
- Orenburg
- 51
- 383
- 44
когда загорится - поздно заморачиваться.... выключаться надо будет :-)....
темболее, если вентиляторы останавливаютя все реже и реже, значит ЧТО?.... значит аппарат все больше и больше греется... зачем "разогревать" технику, испытывая собственную удачу :-)
73! Сергей - UT3RS
