Показано с 1 по 14 из 14
Тема: FT-857D WI-FI
    QRPP
    04.12.2010
    д.Шахово
    59
    FT-857D WI-FI
    Кто подскажет как подключить ft-857d по wi-fi.
    High Power Аватар для UT2UU
    06.02.2009
    Woodstock
    621
    303
    248
    А что там сложного - берем WiFi, берем 857 и подключаем.
    Не понимаю в чем именно проблема ? Опишите подробнее.
    Very High Power Аватар для RU2FB
    18.09.2009
    все время в экспедициях
    4,133
    1504
    965
    Я тоже весь внимание. WiMax еще не пробовали?
    Standart Power Аватар для RA1AHT
    01.01.2007
    271
    12
    4
    Товарищь видимо хочет гарнитуру беспроводную, но в теме не разбирается, вот и высказал первое попавшееся знакомое слово про беспроводные технологии.
    Здесь ответом Генадию будет ни как это не подключить, у Вас денег на это не хватит.
    15.01.2003
    Novokuibyshevsk
    1,084
    134
    47
    А мне тоже интересно.
    Как звук из FT857 отправить в другую точку при помощи WiFi, соединение точка-точка на, к примеру, D-link 2100?
    06.02.2009
    Woodstock
    621
    303
    248
    Элементарно. Берем любой интерфейс для цифровых видов связи.
    Ну, например, RigExpert Standart. Звук с трансивера попадает на звуковую карту.
    На компе запускаем любой VoIP, ну например - Skype.
    Задаем RigExpert как основную аудиокарту для Skype.
    Берем любой WiFi router, ну например D-Link DIR-300 ,
    втыкаем в него комп, настраиваем сетку, настраиваем интернет.
    Берем любой мобильный телефон с WiFi, устанавливаем на него
    Skype , звоним себе на комп. на компе в Skype ставим автоответ на звонок - он автоматом берет трубку.
    Собственно и все - слышим на мобилке эфир. Причем звонить с мобилки по Skype к себе на трансивер можем из любого интернет-кафе , а не только из дома.
    Для работы на передачу - настраиваем в трансивере VOX.
    Если поставить на комп HamRadioDelux - то и частотой\диапазонами\видами модуляции можно управлять с мобилки, через RDP.
    Надоедает это все дело ровно тогда, когда все настроено и работает
    15.01.2003
    Novokuibyshevsk
    1,084
    134
    47
    Андрей! спасибо, что напомнили о RigExpert Standart, что то с этой стороны я на него не глянул. А не встречался интерфейс с LAN выходом? А то организована сеть на витой паре. И очень не хочется применять комп в линии RX->WiFi.
    Добавлено через 1 час 18 минут
    Вот нашёл адаптер USB-LAN ----> Linksys USB200M
    и несколько подобных,в том числе D-Link DUB E-100 USB2.0
    тогда вопрос, сможет ли RigExpert Standart с этими адаптерами интегрироваться в локальную сеть как отдельное устройство.
    18.09.2009
    4,133
    1504
    965
    Мдя... Моя шутка про WiMax оказалась в тему? Жители Питера и Москвы, а также Уфы, то есть там где Yota, могут через коммуникаторы в эфир из трамваев выходить...
    High Power Аватар для RN3AMR
    27.03.2007
    758
    90
    92
    Управление по WiFi - элементарно.
    Звук по WiFi - без компьютера не обойтись. (если только не одно воспроизведение)
    Управление и звук по Bluetooth - в принципе возможно, но требуется устройства: на станцию звук и управление по отдельным адаптерам. При этом звуковой адаптер должен быть совместим с Bluetooth гарнитурой. (Обычно это та же самая гарнитура, только с "отрезанными" микрофоном и динамиками.)
    По USB - и управление и звук без компьютера не обойтись. Нужно мастер-устройство.
    15.01.2003
    Novokuibyshevsk
    1,084
    134
    47
    Андрей! Спасибо за инфо. Похоже что остаётся пока вариант со старым проверенным обычным радиомостом на КВ частотах.
    QRPP
    04.12.2010
    д.Шахово
    59
    Всем большое спасибо за участие в обссуждении темы В журнале cq qrp номер 9 есть что то про wi-fi но для ft-817
  12. #12
    QRPP
    25.12.2010
    У меня сделано следующим образом: компьютер соединен с FT-857через интерфейс UNICOM. Компьютер соответственно работает в домашней WI-FI сети, на нем разрешено дистанционное управление рабочим столом. Зная имя компьютера либо его IP получаем возможность терминального управления. Можно перенаправлять звук,управлять портами и делать все, что душе угодно. Я в основном использую для дистанционной работы PSK из комфортных условий (лежа на диване) и даже с работы через инет.
  13. #13
    High Power Аватар для RN3DLL
    12.07.2010
    Балашиха, Московская обл.
    856
    429
    320
    ConnectPort® Display
    Вот решение
    http://www.digi.com/products/zerocli...play.jsp#specs
    Или
    AnywhereUSB
    http://www.digi.com/products/usb/any...b.jsp#overview
    используем с RigExpert Plus
    Трансивер в одном месте, а компьютер в другом и никаких RDP.
  14. #14
    QRPP
    22.04.2008
    55
    9
    wi-fi
    forum.qrz.ru/thread22905.html
    Далее на RJ45 цепляем любую WI-FI точку доступа и вперёд
  1. FT-857D
    от RV3ZG в разделе FT-857
    Ответов: 22
    Последнее сообщение: 13.04.2011, 11:55
  2. FT-857D DSP в CW
    от RN9RQ в разделе FT-897
    Ответов: 37
    Последнее сообщение: 28.08.2010, 17:03
  3. Прошивка FT-857D
    от UA9TK в разделе FT-857
    Последнее сообщение: 28.05.2010, 18:50
  4. Фильтры в FT-857D
    от RT3LA в разделе FT-857
    Последнее сообщение: 05.12.2009, 21:26
  5. FT-857D
    от UA9JMB в разделе FT-857
    Ответов: 11
    Последнее сообщение: 14.11.2005, 13:02
