04.12.2010, 14:59 #1
- 04.12.2010
- д.Шахово
FT-857D WI-FI
Кто подскажет как подключить ft-857d по wi-fi.
04.12.2010, 15:27 #2
- 06.02.2009
- Woodstock
- 621
- 304
- 248
А что там сложного - берем WiFi, берем 857 и подключаем.
Не понимаю в чем именно проблема ? Опишите подробнее.KT2UU :: SunSDR2Pro, HLA-300, 20m Dipole ...
04.12.2010, 15:45 #3
- 18.09.2009
- все время в экспедициях
- 4,118
- 1501
- 952
Я тоже весь внимание. WiMax еще не пробовали?
Олег RU2FB
04.12.2010, 17:20 #4
- 01.01.2007
- Санкт-Петербург
- 271
- 12
- 4
Товарищь видимо хочет гарнитуру беспроводную, но в теме не разбирается, вот и высказал первое попавшееся знакомое слово про беспроводные технологии.
Здесь ответом Генадию будет ни как это не подключить, у Вас денег на это не хватит.Последний раз редактировалось RA1AHT; 04.12.2010 в 17:23.
RA1AHT
04.12.2010, 20:17 #5
- 15.01.2003
- Novokuibyshevsk
- 1,084
- 134
- 47
04.12.2010, 21:27 #6
- 06.02.2009
- Woodstock
- 621
- 304
- 248
Элементарно. Берем любой интерфейс для цифровых видов связи.
Ну, например, RigExpert Standart. Звук с трансивера попадает на звуковую карту.
На компе запускаем любой VoIP, ну например - Skype.
Задаем RigExpert как основную аудиокарту для Skype.
Берем любой WiFi router, ну например D-Link DIR-300 ,
втыкаем в него комп, настраиваем сетку, настраиваем интернет.
Берем любой мобильный телефон с WiFi, устанавливаем на него
Skype , звоним себе на комп. на компе в Skype ставим автоответ на звонок - он автоматом берет трубку.
Собственно и все - слышим на мобилке эфир. Причем звонить с мобилки по Skype к себе на трансивер можем из любого интернет-кафе , а не только из дома.
Для работы на передачу - настраиваем в трансивере VOX.
Если поставить на комп HamRadioDelux - то и частотой\диапазонами\видами модуляции можно управлять с мобилки, через RDP.
Надоедает это все дело ровно тогда, когда все настроено и работаетKT2UU :: SunSDR2Pro, HLA-300, 20m Dipole ...
04.12.2010, 23:20 #7
- 15.01.2003
- Novokuibyshevsk
- 1,084
- 134
- 47
Андрей! спасибо, что напомнили о RigExpert Standart, что то с этой стороны я на него не глянул. А не встречался интерфейс с LAN выходом? А то организована сеть на витой паре. И очень не хочется применять комп в линии RX->WiFi.
Добавлено через 1 час 18 минут
Вот нашёл адаптер USB-LAN ----> Linksys USB200M
и несколько подобных,в том числе D-Link DUB E-100 USB2.0
тогда вопрос, сможет ли RigExpert Standart с этими адаптерами интегрироваться в локальную сеть как отдельное устройство.Последний раз редактировалось RW4HM; 04.12.2010 в 23:36. Причина: Добавлено сообщение
RW4HM, Павел
04.12.2010, 23:30 #8
05.12.2010, 02:13 #9
Управление по WiFi - элементарно.
Звук по WiFi - без компьютера не обойтись. (если только не одно воспроизведение)
Управление и звук по Bluetooth - в принципе возможно, но требуется устройства: на станцию звук и управление по отдельным адаптерам. При этом звуковой адаптер должен быть совместим с Bluetooth гарнитурой. (Обычно это та же самая гарнитура, только с "отрезанными" микрофоном и динамиками.)
По USB - и управление и звук без компьютера не обойтись. Нужно мастер-устройство.Андрей (RN3AMR)
05.12.2010, 07:39 #10
- 15.01.2003
- Novokuibyshevsk
- 1,084
- 134
- 47
05.12.2010, 14:55 #11
- 04.12.2010
- д.Шахово
25.12.2010, 20:20 #12
- 25.12.2010
У меня сделано следующим образом: компьютер соединен с FT-857через интерфейс UNICOM. Компьютер соответственно работает в домашней WI-FI сети, на нем разрешено дистанционное управление рабочим столом. Зная имя компьютера либо его IP получаем возможность терминального управления. Можно перенаправлять звук,управлять портами и делать все, что душе угодно. Я в основном использую для дистанционной работы PSK из комфортных условий (лежа на диване) и даже с работы через инет.
27.02.2011, 00:09 #13
- 12.07.2010
- Балашиха, Московская обл.
- 856
- 429
- 320
ConnectPort® Display
Вот решение
http://www.digi.com/products/zerocli...play.jsp#specs
Или
AnywhereUSB
http://www.digi.com/products/usb/any...b.jsp#overview
используем с RigExpert Plus
Трансивер в одном месте, а компьютер в другом и никаких RDP.
04.03.2011, 13:32 #14
- 22.04.2008
- 53
- 9
wi-fi
forum.qrz.ru/thread22905.html
Далее на RJ45 цепляем любую WI-FI точку доступа и вперёдПоследний раз редактировалось RA3TJE; 04.03.2011 в 13:41.
Дмитрий (RA3TJE)
