Проблема решилась переходом на узкую полосу в FM.
После перехода все ок. Всем спасибо. Тема закрыта.
Ну извините дорогой UR3PHP если я не ошибаюсь узкая полоса в чм включается из меню только на 29 мгц. Насчет девиации в чм по совету RU0AU надобы попробовать. все настройки скрытого меню переписаны сразу после покупки.73!Ник.
Узкая полоса включается на 144, 433.
С репитера вываливался именно потому, что была включена широкая полоса. После перехода на узкую всё ок.
Поставил узкую полосу, добавил усиления по микрофону и больше никаких замечаний по сигналу.
Либо кривой репитер, либо, что скорее всего, увеличенная (по сравнению со стандартной) девиация на "широкой" полосе. Удачи!
У нас на репитере было похожее . Лифтовая будка , где он жил , летом нагревалась ( за бортом +40 ) до а зимой - соответственно ( - 35 ) .... Частота генератора гуляла больше 1 кГц .
Девиация в ЧМ стандартная 5 кГц, узкополосная 2.5 кГц, насколько смутно помню выставляется кнопочкой NAR.
Уважаемый UR3PHP ! Прочитал все эту ветку.Задаете вопрос по искажениям в SSB на УКВ и КВ, сами даете ответ по ЧМ наУКВ.Так не бывает! 73!
