Показано с 1 по 13 из 13
Тема: FT-857D и ALC
    25.06.2004
    Днепропетровск
    342
    15
    49
    FT-857D и ALC
    С недавних пор как то странно ведет себя ALC при подаче малейшего сигнала, в цифре, начинает увеличиваться и дергаться. Мощность плавно растет. КСВ в норме. Настройки в инженерном меню старые. Что бы это значило?
    Standart Power Аватар для UN7GU
    10.02.2011
    Almaty
    109
    55
    31
    Поскольку ALC напрямую зависит от НЧ сигнала мне кажется следует начать со звуковой карты и интерфейса компьютер - трансивер
    25.06.2004
    Днепропетровск
    342
    15
    49
    Спасибо за ответ. Это я поверил. Все плавно возрастает. И пробовал я и через конденсатор и трансформатор. Все одно и тоже. Произвел полный сброс. Кажется стало нормально. Но как то не уверен. Буду пробовать дальше.
    25.06.2004
    Днепропетровск
    342
    15
    49
    Сбросил в заводские настройки. Вроде лучше стало. Но обратил внимание, что проблема на 14 мГц и 18 мГц. На 14 срабатывает при мощности 10- 20 вт. А на 18 при
    15 25 Вт. На остальных диапазонах 60- 80 вт.
    23.12.2006
    QRZ.COM
    2,593
    405
    43
    Это только в цифре? Если такая незадача в цифре имеет диапазонный характер, то скорее всего это наводки на НЧ кабель Комп - Трансивер. Попробуйте феррит. кольца, проверьте заземление.
    Victor!
    Быть может, эти электроны
    Миры, где пять материков,
    26.08.2006
    4,042
    295
    103
    КСВ в норме.
    в цифрах это сколько???
    25.06.2004
    Днепропетровск
    342
    15
    49
    В цифре просто явно видно. Все заземлено. Заземление 3 метра до земли, медь 5 мм.
    Думаю, что если бы наводки, то было бы слышно на активную колонку. Она ближе всего к кабелю антенны. Все кабеля, по НЧ, экранированы. Попробую подключить НЧ генератор на вход трансивера и осциллографом смотреть, что из этого выйдет. КСВ конкретно 14 мГц 1.05 на 18-1.1. Измерено внешним КСВ метром RSM 600. На 160 м КСВ 3.0 и нормально. на 40 м -2.0 и хорошо работает. Так что проблема где то в другом.
    Спасибо.
    23.12.2006
    QRZ.COM
    2,593
    405
    43
    При чём тут колонка и кабель антенны. Наводки на Зв. карту и вход трансивера. Колечки у вых. зв. карты и у вх. НЧ трансивера дополняют экранировку т.к. сам экран может вносить наводки, которые могут быть не на звук. частоте, а выше. Я бы проверил качество пайки кабелей, их целостность на обрыв и состояние контактов штеккеров. Бывает, что внутри не контачит.
    Victor!
    25.06.2004
    Днепропетровск
    342
    15
    49
    Колонка тут при деле! Она помогает определить проблемы в антенне. Если на кабеле антенны есть , наводки они сразу чувствуются на колонке, она ведь активная. Да это технически не правильно. Зато контроль постоянный.
    Кабеля залитые, цельные. Прозванивал. Если бы кабеля то наводки были бы на всех диапазонах. Я так думаю.
    23.12.2006
    QRZ.COM
    2,593
    405
    43
    Наводки на колонки одни, а по входу другие. Наводки на кабеля могут быть связаны с резонансными свойствами этих цепей и наводки не по зв. частоте. Их ухом в колонках не услышишь. Но я проверил бы все диапазоны не в цифре.
    Victor!
    25.06.2004
    Днепропетровск
    342
    15
    49
    Не совсем понял как я могу это сделать. В SSB или телеграфе, АМ или ЧМ.
    Как я его проверю? Согласно мануалу настройки все правильно.
    При SSB срабатывает в такт речи при АМ и ЧМ - максимум.
    Куда смотреть?
  12. #12
    23.12.2006
    QRZ.COM
    2,593
    405
    43
    Как я его проверю?
    У Вас 2 апарата работают совместно, комп и трансивер. Нужно выявить в каком из аппаратов ошибка. Комп не знает какой диапазон, ему всё равно, кабеля тоже. (исключая паразит. связи. Они могут быть связаны с частотой излучения.) Остаётся тр-вер, у которого разная реакция ALC по диапазонам. Нужно отсечь комп и кабели и заставить работать тр-вер на раэных диапазонах и разной мощностью. В АМ мощность 25 W. B FM тоже? Значит CW и нажатие, либо SSB и тон по входу. (или ААА голосом). Вот и определите, как реагирует ALC на мощность без компа. Если всё в порядке, то всё происходит в кабелях ибо НЧ BPSK со ЗК одинаков на всех диапазонах.
    http://forum.qrz.ru/post675331-1145.html
    Последний раз редактировалось RA3DRI; 07.04.2012 в 12:52.
    Victor!
  13. #13
    25.06.2004
    Днепропетровск
    342
    15
    49
    Я тоже пришел к этому выводу. Сделаю отдельный кабель и подам сигнал с Г3-112.
    А там посмотрим.
    Спасибо.
  1. MH-59 и FT-857D
    от UA9JTW в разделе FT-857
    Ответов: 33
    Последнее сообщение: 08.04.2017, 21:06
  2. FT-857D
    от RV3ZG в разделе FT-857
    Ответов: 22
    Последнее сообщение: 13.04.2011, 11:55
  3. FT-857D WI-FI
    от RV3SEL в разделе FT-857
    Ответов: 13
    Последнее сообщение: 04.03.2011, 13:32
  4. FT-857D DSP в CW
    от RN9RQ в разделе FT-897
    Ответов: 37
    Последнее сообщение: 28.08.2010, 17:03
  5. FT-857D
    от UA9JMB в разделе FT-857
    Ответов: 11
    Последнее сообщение: 14.11.2005, 13:02
