Показано с 1 по 2 из 2
Like Tree1Спасибо
  • 3 Размещено RW3AH
Тема: FT-857d перестал работать ANT Tuner
    Администратор Аватар для RW3AH
    08.02.2006
    3,604
    5966
    1410
    Всем привет!
    В аппарате перестало работать управление внешним антенным тьюнером FC40 YAESU. Раньше, при нажатии кнопки в меню "А" TUNE включалась надпись TUNER. Теперь, при аналогичном нажатии, надпись на табло не появляется, но клик слышен. Проверил питание, которое должно поступать на тюнер с разъема управления. Питания нет.
    Функция умерла без видимых причин. Возможно, проблема появилась после недавней весенней грозы.
    Какие будут варианты исправить ситуацию?
    Заранее спасибо!
    08.02.2006
    3,604
    5966
    1410
    Разобрался сам. Для этого скачал с Иннета SERVICE MANUAL.
    В цепях разъема J-1006 обнаружил по питанию предохранитель.
Название:	Screen Shot 2012-04-14 at 4.37.57 PM.jpg
    На плате он едва заметен (меньше миллиметра). С трудом перепаял. Все работает ОК.
  1. Перестал работать DXCluster в MixW
    от UR6IST в разделе Цифровые виды радиосвязи
    Ответов: 74
    Последнее сообщение: 25.04.2013, 22:08
  2. KENWOOD 450SAT перестал работать: что делать?
    от RM9WN в разделе TS-450
    Ответов: 25
    Последнее сообщение: 12.10.2012, 01:13
  3. Яндекс: перестал работать
    от RN3DLL в разделе Компьютеры и сети
    Ответов: 36
    Последнее сообщение: 21.08.2011, 19:51
  4. Перестал работать кулер FT-7800
    от UT4UHP в разделе FT-7800
    Последнее сообщение: 05.01.2011, 13:40
  5. Перестал работать спикер в модеме GVC. П...
    Последнее сообщение: 24.12.2001, 02:27
