27.05.2012, 13:33 #1QRP
- 26.07.2010
- 15
Распайка кабеля для тюнера AT-100Pro11 под FT 857
Всем доброе время суток срочно нужна помощь у кого имеется данная техника подскажите пжалуста распайку итерфейс кабеля между тюнером и трансивером
73. Виктор (UA1ZPN)
28.05.2012, 06:27 #2High Power
- 11.06.2009
- Новосибирск
- 53
- 656
- 157
- 978
28.05.2012, 22:13 #3QRP
- 26.07.2010
- 15
огромное спасибо разобрался все заработало
73. Виктор (UA1ZPN)
11.03.2014, 12:33 #4QRP
- 04.02.2014
- 49
- 26
а ПОЧЕМУ при нажатии кнопки на тюнере дает не 10 Вт а мощность гуляет- от 5 до 100 Вт.
При хоошем КСВ- 100 Вт!
Я так понимаю что пока щелкают реле - должно быть 10 ВтUR3ABM
11.03.2014, 12:54 #5Модератор
- 18.01.2003
- Кишинёв
- 4,570
- 2042
- 8843
Читаем.
Как вариант - коричневый проводок питания переводит трансивер в режим работы от аккумулятора - тумблер от него (не помню на землю или на +) - и не нужно лезть в меню 75 чтобы снизить мощность до 10 ватт.
11.03.2014, 13:12 #6QRP
- 04.02.2014
- 49
- 26
сПАСИБО! гдето читал что ЯЗУ сам идет на 10 Вт... АН НЕТ... НО!
А можно ли подключить геле к тому же кабельку что соединяет тюнер с трансивером- чтоб само блокиговало3й контакт в ЯЗУ?
Или еще лучше- Тюнер замыкает на землю контакт в язу - и идет передача!
На коричневый в разьеме питания тоже нужно подавать ЗЕМЛЮ!
Кто скажет- может можно эти 2 проводка соединить- и тогда АВТОМАТОМ во время настройки Язу будет идти на меньшую мощность?
UR3ABM
1Спасибо
