15.12.2004, 16:35 #1Без позывного
- 19.10.2004
- 17
Распайка разьемов
Hi,
Уважаемые, поделитесь опытом, как правильно (по-фирменному
) распаять разьемы: N-тип для RG-58 и BNC-угловой для RG-58.
Что за чем следует (слишком много тут всяких шайб, резинок
), на сколько зачищать изоляцию... Если б с фотографиями еще, было б просто супер. Стоит ли пользоваться паяльным жиром, ну вобщем, интересует полная процедура.
С PL для RG-213 думаю проблем не возникнет, хотя в этот раз попался не с прорезями, а с небольшими отверстиями...
Заранее благодарен! 73!Последний раз редактировалось Просто Юзер; 11.01.2005 в 00:21.
16.12.2004, 10:30 #2High Power
- 16.08.2004
- Астана
- 861
- 296
- 151
На сколько я помню,то в разъеме нужно запаевать только централку. Оплетка распологается между двух пластин (в комплекте) проложенная резинкой и верхней гайкой закручиватся до упора.
Последний раз редактировалось UN0LL; 16.12.2004 в 10:42.
16.12.2004, 12:14 #3Без позывного
- 19.10.2004
- 17
После гайки идет плоская шайба - резинка - конусная шайба. Теперь нужно после гайки - резинка - плоская шайба - конусная шайба, правильно?
16.12.2004, 16:10 #4High Power
- 16.08.2004
- Астана
- 861
- 296
- 151
Посмотрите, конусная шайба идет под болт помоему, с обратной его стороны должно быть видно. У меня сейчас его нет под рукой, на работе он.
25.12.2004, 14:05 #5Silent Key
- 25.07.2002
- 85
- 7,387
- 3479
- 209
Да вопрос как раз корректный. Проблема в том, что на самом деле вариантов разъема ВNC под RG58 много (и паяющиеся и опресовывающиеся и т. д.) и каждый имеет свой алгоритм распайки или разделки конца кабеля. Это все есть в фирменных каталогах (сейчас под рукой у меня нет). Что-то из этого справочника было в журнале "Радио" в пределах года-полутора.Первоначальное сообщение от UN0LL
Для получения гарантированного для разъема КСВ надо паять или заделывать только действительно "по фирменному".
25.12.2004, 17:36 #6Без позывного
- 19.10.2004
- 17
У меня BNC-угловой разьем и N-тип для RG-58, оба надо паять, а не опресовывать.Первоначальное сообщение от RU3AX
BNC я уже заделал. Когда распаивал жилу, перегрел центральный контакт и он покосился. Пришлось потом выравнивать, но как было уже не вернешь
А я думал, что этот контакт во фторопластовую втулку запресован...
01.01.2005, 15:28 #7
уже полгода занимаюсь установкой 50 омных разъемов N-типа и столкнулся с великим разнообразием их конструкций, ну а вообще вы правы паяется центральная жила а оплётка обжимается( хотя поподалися разъемы и под пайку центральной жилы). А вообще после установки пары десятков рука набивается до автоматизма, главное как можно меньше канифоли и недопускать кислотосодержащие флюсы. А если не секрет для какой цели все это и на каких частотах собирается эксплуатация?
01.01.2005, 20:15 #8High Power
- 16.08.2004
- Астана
- 861
- 296
- 151
Судьба сложилось так, что под новый год пришел каталог Amphenol, я заказал его 6 месяцев назад. Нашел 57 типов разъемов BNC, 36 под обжим, у остальных особенно под угол пайка на чертежах только под централку, оплетка обжимается гайкой через шайбы с резиновым уплотнителем.
А вообще столько советов по поводу распайки одного разъема, что и подумать страшно во что он превратился после оного!!!
С Новым годом господа.
11.01.2005, 00:21 #9Без позывного
- 19.10.2004
- 17
Цели чисто радиолюбительские. Частоты эксплуатации только в пределах любительских диапазонов КВ и УКВ, до 70 см.Первоначальное сообщение от nike
