06.03.2014, 18:18 #1Standart Power
- 21.07.2013
- Иркутск
- 48
- 178
- 119
Крепление FT-857 в машине
Озадачился установкой FT-857 в автомобиль. Есть желание лицевую панель поставить отдельно от блока на панель автомобиля. Не могу найти опционную деталь к трансиверу, что бы закрепить на нем панельку станции. Может кто то сталкивался с такой проблемой или что то изготавливал самостоятельно? Буду благодарен за советы!
Люблю задавать неудобные вопросы. No SRR.
06.03.2014, 18:37 #2Чужой
- 25.06.2012
- 2,449
- 1084
- 612
separate kit for FT-857D | eBay
YSK-857 Separation kit for FT-857 43.90 € здесь : WiMo: Yaesu Portabel- and Mobiltransceiver | Wifi UMTS/3G GSM Antennas, Radio Amateur Antenna, coaxial cables assemblies, radio accessories
06.03.2014, 18:52 #3Standart Power
- 21.07.2013
- Иркутск
- 48
- 178
- 119
Спасибо огромное! Я не мог найти каталожного номера.
08.04.2014, 17:23 #4Low Power
- 23.08.2010
- 69
- 9
- 95
del
Последний раз редактировалось UA9JTW; 08.04.2014 в 17:26. Причина: ошибка
Всё относительно...
08.04.2014, 17:25 #5Low Power
- 23.08.2010
- 69
- 9
- 95
У меня вопрос к владельцам FT-857, у которых он установлен в авто. Как аппарат переносит минусовую погоду? Какая минимальная окружающая температура при работе (и вообще) была в ваших случаях?
Хочу тоже установить его, но зимой у нас температура ниже 40 градусов бывает. Си-Би-шки переносят её (температуру) без проблем, а вот аппарат за 1000 у.е. боязливо что то...Всё относительно...
01.07.2014, 09:26 #6
Прошедшей зимой у меня был случай, когда около суток-полутора машина (Шевроле Нива) стояла на морозе около -35, завестись конечно же не смог, уехать было критически надо, смог таки с промерзшего трансивера докричаться по Си-Би до местных авторадиоклубней, приехали, раскачали. Станция работает без проблем по сей день. Тогда, когда работал вентиляторы охлаждения в нём буквально визжали, видимо из-за застывшей смазки.
Постоянная работа в таких условиях конечно вряд ли допустима, но в качестве аварийной связи трансивер себя показал хорошо.R9WFP
01.07.2014, 10:10 #7Big Gun
- 02.04.2010
- Ярославль
- 7,932
- 8416
- 3151
Есть несколько моментов в 857 при глубоком минусе.
Замерзнет ЖК дисплей на "мордочке".Ничего не увидите ...некоторое время.Оттает конечно, но стОит её забирать домой, в тепло.
Правильно сказали, мерзнет смазка кулеров,валкодера.... до полной остановки.Можно попробовать морозостойкие смазки.
Конечно,остановка кулера, при очень холодном радиаторе,это не так страшно,прогреется радиатор - сам вентиляторы прогреет.
Самое гиблое и опасное,с чем сталкивался, это конденсат, когда трансивер начинает прогреваться, а вокруг, сыро и холодно...
Влаги, получается много и это, может привести к серьёзным последствиям.
Он, конечно выдержит,может...5...10...100 раз,но не следует его так насиловать.Возможно, будет 101 раз, когда не повезет.
Еще минус.Влага, внутри корпуса, рано или поздно, приведет к окислам.Сами понимаете, к чему это ведет.
Можно продумать вариант.Заложить внутрь мешочки с селикагелем,но это... крайний случай,когда безвыходная ситуация и трансивер, в тепло не спрятать.
Естественно, периодически их просушивать.
В любом случае, берегите своих малышатиков...они, очень хорошие аппаратики.
01.07.2014, 12:35 #8High Power
- 23.10.2010
- Самара
- 744
- 335
- 429
В качестве идеи по установке. В одной из машин мне удалось установить съемную панель в очечнике на потолке, было очень удобно.
ex. UB4HAP
01.07.2014, 13:04 #9Модератор
- 06.08.2004
- Красногорск, Московская обл.
- 55
- 687
- 249
- 53
У меня 857 живет уже в третьей машине, суммарно в /М - восемь лет. Стационарно, без снятия в морозы. Сначала в морозы снимал панельку, потом плюнул.
Работает сносно для /М. Дисплей криминально не замерзает. Сам трансивер всегда стоял в багажнике в нише борта, панель вынесена. Антенны были АТАС-100, потом АТАС-120А.
Для крепления панели использовал комплекты-конструкторы ProClip. Заказывал нужные элементы из США. у них на сайте Car Phone Holders and Dashboard Phone Mounts - ProClip USA можно подобрать крепление для любого автомобиля. Крепления не используют саморезы и скотч, соответственно не оставляют следов при демонтаже.
Найду фото установки - выложу.Антон UC3B, ex RV3ADJ
01.07.2014, 23:37 #10Модератор
- 06.08.2004
- 55
- 687
- 249
- 53
Нашел фото, но мелкие.
01.07.2014, 23:39 #11Модератор
- 06.08.2004
- 55
- 687
- 249
- 53
1Спасибо
