Показано с 1 по 2 из 2
Like Tree1Спасибо
  • 1 Размещено Деда Саша
Тема: Не включается никак YAESU FT-857 (новогоднее)
    03.01.2015
    76
    Может кому-нибудь будет полезен мой опыт совместного «радионаблюдения» в компании с моей маленькой внучкой… любознательная 4-х летняя помощница, на отключенной радиостанции, «прощупала» пальчиками все до единой кнопки … В итоге, спустя пару дней, обнаружилась нежданная проблема: станция стала включаться сразу по включении клавиши на блоке питания?... При этом на дисплее на пару секунд высвечивался загадочный текст:
    ADJUST №=001
    HFI – RXG 71
    CW 1.970.35
    CLR
    И как только в динамике появлялся шум, происходило отключение станции… Повторные манипуляции с питанием, его проверки давали такой же эффект… Безуспешно пытался всякими комбинациями нажатия на кнопки управления восстановит работу (типа – разблокировать, сбросить на заводские настройки). Зарегистрировался на форуме… Подобной ситуации в темах не встретил… В полной досаде на себя вспомнил про совместный с внучкой «сеанс» и прошел «пошагово» по всей программе её добросовестного «осмотра» станции, внимательно ещё раз просмотрел все кнопки, контакты… Результат – нулевой, всё «по месту», скрепок и пр. железа в корпусе не тоже «звенит»… В понимании «так тебе старый и надо» - доставай мануалы, случайно обнаружил, что ребетёнок на микрофоне своими пальчиками «вогнал» под плоскость отверстий мягкие резиновые кнопки (DWN, FST, UP) больше чем надо для «дела» …
    Добыл (вернул) кнопки тонкой отверткой на место и все встало на свои места: станция включается не по появлении напряжения на выходе блока питания, а как положено: после нажатия кнопки POWER…
    18.09.2006
    ПОСЕЛОК В МОСКВЕ.
    74
    1,088
    293
    733
    Ребетёнок ухитрился включить техническое меню ....и ещё что-то...однако пальчики сильные.....
  1. IC-746: не включается
    от YL3DC в разделе IC-746
    Ответов: 21
    Последнее сообщение: 30.11.2017, 02:51
  2. Не включается TS 450
    от RX3QAG в разделе TS-450
    Последнее сообщение: 16.12.2010, 21:34
  3. Не включается Р-409
    от sankl в разделе КВ: Военная аппаратура
    Последнее сообщение: 15.06.2007, 13:56
  4. Не включается Yaesu VX-1R
    от Major999 в разделе VX-1R
    Последнее сообщение: 18.07.2005, 05:12
  5. Ответов: 19
    Последнее сообщение: 01.10.2004, 21:50
